На сайте: гостей - 57,
 Форум —› Прочее —› Все на опознание!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
VIP
Северный Сахалин
Дата: 01 Окт 2008 10:53:41 #
Прошу опознать вот это:
VIP
Северный Сахалин
Дата: 01 Окт 2008 11:00:26 #
После вскрытия...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 01 Окт 2008 11:14:23 · Поправил: hs_19 (01 Окт 2008 11:14:39) #
Кусок ггс.Древней как...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Окт 2008 11:21:24 #
Блок питания. Два выходных напряжения.
VIP
Северный Сахалин
Дата: 01 Окт 2008 11:24:06 #
Да я, несказал бы что древний преблизительно годов 1990.
После закрытия некоторых предприятий нефтяной отрасли на севери Сахалина было брошенно много складов с неким имуществом. Так вот, этих блоков и рупорных громкоговорителей проезводства Венгрия упакованных в бумагу было очень много. Только неизвестно для чего они предназначались...
Дата: 01 Окт 2008 11:26:07 #
Может это усилок для тех самых рупоров.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 01 Окт 2008 11:29:25 #
У меня на службе такое счастье стояло в паре мест. Соответсвенно этот ящик на цпу, а динамик, как правило взрывозащищенного исполнения-на технологической площадке.Причем на производсте, которое строили в период развитой перестройки. До этого все немецкое, после него тоже)
VIP
Северный Сахалин
Дата: 01 Окт 2008 11:30:04 #
Судя по схеме это и есть усилок но вот как его применить и какова его мощность остается загадкой.
VIP
Северный Сахалин
Дата: 01 Окт 2008 11:34:08 #
hs_19
Я так понемаю что к этому ящику существует какоето дополнение?
VIP
Северный Сахалин
Дата: 01 Окт 2008 11:49:24 #
Ну так что?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 01 Окт 2008 11:52:49 #
VIP
Конечно, дополнение в виде пульта такого же дизайна, с лампочками и кнопками, микрофона и соответственно динамика(ов).
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 01 Окт 2008 11:59:36 #
VIP
Ну так что?
Надо брать :)
djelektronik
Дата: 01 Окт 2008 12:38:22 #
меня терзают смутные сомнения но по моему ето усилок для матюгальников
доводилось реомнтировать такие у отца на работе
только етот не для теплоходов
у него там микрофон подключался через трансформатор
мощность примерно 20вт но сами матюгальники имеют большой кпд и узкую полосу по сравнению с динамиками
я бы кишки выкинул и взял бы корпус без ржавчины
они геметичные и подойдут для установки на крыше влан роутера или репы
Vengant
Европа
Дата: 01 Окт 2008 12:41:53 #
А не блок ли это питания от "Пальмы", а?
VIP
Северный Сахалин
Дата: 01 Окт 2008 17:07:48 #
Vengant
Ну...! На счет пальмы вы загнули.
Завтра сделаю фотку блока питания от пальмы и выложу тут.
А по поводу пальмы у меня есть к вам вопросы, я так понемаю вы являетесь обладателем таковой?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Окт 2008 17:41:59 · Поправил: БП630 (01 Окт 2008 17:43:28) #
Две релюхи 22-е, два диодных моста, один на 226-х, второй на 202-х. Два электролита фильтров.Дроссель странноватый ближе к выходу. Не похоже на УНЧ. Маленьнкий ШР - сеть, побольше - выход напряжений. "Я так лично думаю..." Ф. Мкртчян в к/ф "Мимино". Единственное, что смущает - буквы РГ на заслонке потенциометра.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 01 Окт 2008 21:13:14 #
Вероятно, обыкновенная звуковая сигнализация. Разъем поменьше - питание. Побольше - датчики (температура, огонь, дым, газ, что там еще бывает) и выход на рупоры. Релюхи срабатывают. Далее генератор звукового сигнала и УЗЧ на паре мощных транзисторов с радиаторами с выходом на акустику. РГ - регулятор громкости. Подбирается при наладке. Лампочка - наличие питания. Тумблер Вкл-выкл. Предохранитель, само-собой.
Моя так думаль.
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Окт 2008 22:01:54 #
А ящик очень знакомый.. я в таком лет 8-10 назад собирал усилитель ламповый. Вот откуда он у меня, а уж тем более для чего он был с рождения, сказать не смогу.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 02 Окт 2008 17:57:03 · Поправил: Водник (02 Окт 2008 18:13:37) #
Усилитель громкоговорящей связи, около 50Вт, может чуть менше. Собственноручно устанавливал его на производстве для ГГ оповещения. На малый разъем подключаете 220V, включаете усилок. Регулятор в среднее положение. Далее берете динамик ватт на 10, один конец на корпус, другим через бумажный конденсатор ок. 1мкФ проходите по всем ногам большого разъема. Как только услышали белый шум - нашли выход. Динамик на него сажаем уже напрямую, минуя конденсатор. Далее берете отвертку или шило, и пробегаете ею по оставшимся ногам (отвертку держим так, чтобы касаться жала). Услышали фон 50Гц - нашли вход. Входное сопротивление не знаю, но с микрофоном МД-200 работает на ура.
ЗЫ. Ну да, с мощей я загнул. Судя по тому, что там транс стоит ватт на 50, получается выходная 20-25.
ЗЗЫ Букафки с шильдика введите в яндех, он Вам точно скажет, чито эта...
VIP
Северный Сахалин
Дата: 03 Окт 2008 18:23:30 #
Водник
Благодарю за точный ответ.
Как вы счетаете усилок пойдет для проводного вещания?
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Окт 2008 18:26:04 #
VIP
А сейчас вообще модно втыкать усилители НЧ в радиоточки и хулиганить?
VIP
Северный Сахалин
Дата: 03 Окт 2008 18:32:03 #
Кратер
Причём втыкать,хулиганить,модно немодно....!
Вы наверно непоняли смысла.
Усилок нужен для организации узла проводного вещания на селе!
А точнее заменить старый усил. на новый.
Водник
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2008 17:14:38 · Поправил: Водник (06 Окт 2008 17:23:51) #
А сколько радиоточек "На селе"? Посчитайте, суммируйте мощность и сравните с ориентировочной мощностью усилителя. И потом, абонентские громкоговорители рассчитаны на 30В, это раз, соответственно выход должен быть высокоомным. Усилитель, насколько мне известно, не имеет защиты от КЗ в линии - это два. А там - Х.З - экспериментируйте...
А вообще, по хорошему бы надо ставить усилитель 100У-101 (если из серии "ретро").
