На сайте: гостей - 67,
участников - 11 [ AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU, milt, melom, Капитан, Greenland, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Эффект экранирования своими же антеннами
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 01 Окт 2008 11:49:03 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2008 12:30:36) #
Так уж получилось, что мой дом находится на востоке за пределами Москвы. И расположен практически параллельно экватору, то есть, примерно на линии запад-восток. Понятное дело, что самое востребованное направление - это Москва. То есть направление восток-запад.
Но беда в том, что антенны конструктивно удобно располагать на одной линии, то есть без смещения на север или юг. Получается, что антенны выстраиваются в одну линейку. И по идее, должны в какой-то степени экранировать самое желанное направление для стоящих правее антенн.
Вот для понятности схема:
Все антенны имеют примерно одинаковую высоту. Средняя - на том самом кронштейне, что вообще не радует. Ибо она не просто палка, а палка с перекладиной и еще двумя штырями, что ИМХО, должно дать увеличение степени экранирования.
Меня интересует насколько сильным может быть эффект экранирования. Потому, что избавление от него (смещение антенн на 2..3 метра южнее и севернее) выливается в некий конструктивный геморройчик.
Интересует мнение продвинутых теоретиков и опытных практиков. Участника Falcon68 срашу прошу проходить мимо.
Дата: 01 Окт 2008 12:01:54 #
Мачту с самыми нужными антеннами поставить впереди, чтобы минимизировать возможное (?) влияние...
Дата: 01 Окт 2008 12:03:27 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2008 12:08:17) #
Самых нужных антенн - две мачты (средняя и правая). Правая уже никуда не двигается (уже все давно стоит). Средняя тоже влево не двигается в виду недостаточности фидера 1/2" и вообще нежелания увеличивать его длину фидера (особенно учитывая, что она и так весьма и весьма большая).
Дата: 01 Окт 2008 12:07:56 #
Думаю, что самую маленькую и высокочастотную вперёд, а остальные по убыванию частоты дабы волны огибали впереди стоящую. Антенны на один диапазон друг за другом ставить не надо, может попасть в резонанс и последствия непредсказуемы.
Дата: 01 Окт 2008 12:12:32 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2008 12:13:15) #
Тасовать антенны как угодно не получается из соображений ограниченности в длине фидера, а также исходя из того, что Яги/LPA уже стоят и двигаться не могут. Еще правее от них (на схеме не показано) - другая КВ-антенна. Так что "наступление" возможно только на запад.
Дата: 01 Окт 2008 12:19:13 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2008 12:19:43) #
Еще вопрос.
Как лучше всего ориентировать кроншнейн? Мне думалось, что лучше всего будет поставить его перпендикулярно оси (как показано на схеме).
Но, возможно, я не прав и есть смысл рассмотреть вариант поворота под острыми углами 10..25 градусов.
Дата: 01 Окт 2008 12:23:18 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2008 12:27:44) #
Чтобы сейчас не обсасывать детали (правее, левее, не хватает кабеля и т.д.), для начала предлагаю ответить на вопрос общего характера:
Стоит ли вообще заморачиваться из-за этого эффекта? То есть, насколько он может быть велик?
Субъективные мнения новоиспеченных антеннщиков, напомню, меня не интересуют.
CerGen
E-burg
Дата: 01 Окт 2008 12:27:09 #
смоделировал в ММАНе
антенны не мешают друг другу.
А вот мачты - вносят изменения.
На КСВ не влияет, но красоты диаграмме направленности - не добавляют :-)
Но жить можно.
Дата: 01 Окт 2008 12:28:30 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2008 12:29:23) #
CerGen
А можно файлик? А то я очень ограничен во времени и не могу себя назвать асом Мамани.
P.S.
Мачты имеют диаметр 50 мм. Сталь.
CerGen
E-burg
Дата: 01 Окт 2008 12:32:11 #
да я даже и сохранять этот файл не стал
мачты моделировал ф 32 мм высотой по 2,5 метра
Дата: 01 Окт 2008 12:35:25 #
CerGen
Очень жаль.
CerGen
E-burg
Дата: 01 Окт 2008 12:41:09 #
зато результат нормальный :-)
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 01 Окт 2008 22:09:45 #
У Вас видимо есть антенный коммутатор. Что Вы делаете со входом отключённого фидера? Заземляете ц.жилу, нагружаете вход на сопротивление и т.д?
В режиме приёма попробуйте проделать различные варианты нагрузки входа. По уровню сигнала корреспондента сделаете выбор.
