Дата: 01 Окт 2008 15:05:42 · Поправил: mihalych7 (01 Окт 2008 15:06:25)
вот такой сигнал. По всем параметрам(скорость, ширина спектра, АКФ, модуляция) - mil 110A, но по длительности преамбулы отличается от образца, размещенного на сайте.Это какая-то особенность или я что-то не доглядел? Передавался совместно с ALE и речью. По-моему скремблер какой-то или просто качество не очень;) |
Дата: 01 Окт 2008 16:02:22
mihalych7 Скоре всего вы что-то не доглядел, сигналик типовой mil 110A что до преамбулы и такая есть в библиотеке http://signals.radioscanner.ru/signal62/ можт даже это и есть скремблер не угадать, только по преамбуле есле, но сопливо это ессно. |
Дата: 01 Окт 2008 16:36:33
Mesh
за mil-ку спасибо - действительно, не углядел
Дата: 01 Окт 2008 19:10:07
вот еще пару сигнальчиков для анализа: 4 750 КГц и 7 832 КГц. В первом такое ощущение, что несколько ступеней модуляции используется, но при демодуляции ничего путного не вышло. |
Дата: 01 Окт 2008 19:44:07
mihalych7 Первый хз, или глюк MFSK железа или думать надо, но тогда записи нужны ещё, по одной монжна в ересь впасть, вторая уровень ну отчень слабый и селекивно замирает, тож хз. Мутняк пока.
Дата: 01 Окт 2008 21:13:07 · Поправил: cryptomaster (01 Окт 2008 21:34:20)
mihalych7
Mesh
По первому сигналу (4 750 КГц) у меня получилась несущая, модулированная по частоте двумя частотами: 300 Гц и 49 (50) Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/300_50_hz.jpg) Увеличить
Растровая картина VMW (300 Гц):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rastr_image.jpg) Увеличить
По второму сигналу (7 832 КГц) аналогично, но частоты другие: 40 Гц и 3.58 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/123_xxx.jpg) Увеличить
Растровая картина VMW (40 Гц):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/123_vmw.jpg) Увеличить
Информацию сигналы не содержат (кроме вышеуказанных сочетаний частот). Назначение - ХЗ...
p.s. Скорее всего правилен вывод, котрый сделал Mesh - "глюк железа" |
Дата: 01 Окт 2008 21:58:04
второй сигнальчик по спектру медленно вниз спускается, а затем вверх поднимается. Это, случайно зондом каким-нибудь быть не может?
Дата: 01 Окт 2008 22:44:01
mihalych7
Это в народе называют "самовозбуд усилительных каскадов передатчика"...
Дата: 02 Окт 2008 10:56:17
Такого г-на на КВ, используя SDR, я насмотрелся достаточно....на водопаде вроде как сигнал, даже довольно узкополосный и красивый, но гуляет в пределах 5-10 кГц. А внутри....полная чепуха. Так что прав cryptomaster Это в народе называют "самовозбуд усилительных каскадов передатчика"...
