Дата: 01 Окт 2008 20:20:27
Вопрос, полагаю, не новый.
Но все же хотел бы узнать, кто как решает вопрос соединения коаксиального кабеля с вибратором антенны (например, "Волновой канал - Яги"), выполненным из алюминиевой трубки.
Раньше я расплющивал трубку, сверлил отверстие и болтом с гайкой зажимал клемму, к которой и подпаивал кабель. Но это когда речь идет о диаметре 16мм или более. А если в районе 8? Крепление будет не очень крепким.
Можно хомутом зажать кабель, но окисление на открытом воздухе наступает достаточно быстро.
Есть флюс типа ФТКА. Написано, что для алюминия. Пробовал неоднократно - ничего хорошего, отваливается все.
Дата: 01 Окт 2008 20:33:44
У меня волновой канал из 6 мм анодированных алюм. трубок , в отверстие трубки вкручивал винт М4 и уже к нему припаивал кабель.
Дата: 01 Окт 2008 21:13:51
хомут+хорошая покраска
Дата: 01 Окт 2008 22:07:59 · Поправил: Zmej (01 Окт 2008 22:09:36)
Georges
Известный антеннщик, немецкий радиолюбитель DK7ZB тоже делает на лепестках и винтике, только закрывает это место соединения электрокоробом. См. любую его антенну на сайте http://www.qsl.net/dk7zb |
Дата: 01 Окт 2008 22:37:52 · Поправил: Igor 2 (01 Окт 2008 22:38:50)
Я тоже делаю винт с лепестком или хомут, потом обливаю "Моментом", и закручиваю изолентой. Но, кстати, нередко встречал алюминиевые изделия, которые прекрасно паяются- берётся вазелиновое масло, покрывается место будущей пайки, затем зачищается острым кончиком ножа и пролуживается. Логика проста- алюминий паяется прекрасно, не паяется его оксид. К сожалению, проходит не со всеми сплавами, проверяйте.
Дата: 01 Окт 2008 22:55:32
кстати термоклей который из пистолета весьма стоек к атмосферным воздействиям, у меня пару лет антенан стоял, не потрескался не расыпался. так что можно и им облить
Дата: 02 Окт 2008 01:47:34
Использую герметичные пластмассовые коробочки из "Чип-дипа" - они сделаны весьма прочно, без проблем выдерживая двоечный диполь, половинки которого крепятся хомутами прямо к дну (вторая точка крепления - отверстие в стенке, в которое элемент входит с небольшим натягом).
Пайка алюминия - от лукавого, со временем на границе раздела фаз вырастает пленка оксида и соединение разваливается. Поэтому либо механически, либо сваркой.
Дата: 02 Окт 2008 08:27:39 · Поправил: cobak (02 Окт 2008 08:29:52)
Дата: 02 Окт 2008 08:28:06 · Поправил: cobak (02 Окт 2008 08:32:23)
Диаметр алюминиевой проволоки 6мм.
Дата: 02 Окт 2008 11:08:07
Дата: 02 Окт 2008 12:09:51
Если воспользоваться этой таблицей, то возможные ошибки можно избежать а также найти тот материал, который доступен:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/elcmmet.jpg) |
Дата: 02 Окт 2008 12:52:36
Спасибо за ваши рекомендации и способы решения этого вопроса!
Дата: 02 Окт 2008 18:50:18 · Поправил: Питер_AM (02 Окт 2008 18:51:17)
jammer:
Уточнение. Ваша таблица для щадящих условий (отстутствие влаги). В присутствии воды, все разнородные металлы образуют электрическую пару (катод и анод). Более электрически активный металл начинает разрушаться. Поэтому, можно сказать, все металлы в присутствии воды совместимы лишь сами с собой (медь с латунью, алюминий с алюминием, сталь со сталью). :-)
Потенциалы (в вольтах):
магниевые сплавы -1,51;
цинк -1,09;
сплавы алюминиево-марганцевые (АМц) и алюминиево-магниевые (АМг) -0,75;
кадмий -0,73;
алюминий -0,64;
железо -0,55;
нержавеющие стали (активные) -0,53;
свинец -0,51;
никель -0,25;
латунь, медь, бронза -0,22;
медно-никелевые сплавы -0,20;
нержавеющие стали (пассивные) -0,15;
монель-металл -0,10;
серебро -0,05;
титан +0,15
Все металлы выше элемента - служит его протектором.
Все металлы ниже элемента - со временем разрушает его.
Georges в догонку.
Не забудьте про оцинкованные болты и гайки. Цинк защитит алюминий и олово, если нарушится герметизация.
Дата: 02 Окт 2008 20:53:49
вот так все просто сверху оппаиваем по кругу и заливаем герметиком и ез проблем ))
такое ажурное сооружение развалится на раз-два особенно когда кабель одножильный. ненадежно
Дата: 02 Окт 2008 22:15:34
Если свинец совместим со всеми остальными металлами, то ведь наверное можно использовать его для изготовления прокладок между "несовместимыми" металлами, например, между трубкой и хомутом.
Дата: 03 Окт 2008 15:32:37
"термоклей из пистолета" размягчался летом от прямых солн.лучей и внутри нагретой машины (духовка) и приклееное отваливалось :(
Дата: 19 Ноя 2013 22:52:05 · Поправил: Olenevod (19 Ноя 2013 22:54:19)
Никто не знает как называется штука, посредством которой на автомобильных антеннах с магнитом идет вкручивание в магнитное основание, а у обычных типа GP прикручиваются противовесы?
То есть противовес - то это трубка, с одной стороны резьба как у болта, а с другой стороны - точно не шляпка, а либо такая же резьба, либо просто гладкая поверхность. По сути дела это болт без шляпки?
Как эта хрень называется по-уму? Штифт?
http://www.maas-elektronik.com/data/shop/img/407_01.jpeg - один конец в трубке, второй вкручивается в основание. |
Дата: 10 Дек 2013 16:39:26
Дата: 10 Дек 2013 21:09:24 · Поправил: badcompany (10 Дек 2013 21:10:15)
я просто облуживаю медь припоем в случае соединения со сталью на улице, сверху покрываю узел герметиком прозрачным (в строймагазинах, для металла).
Дата: 10 Дек 2013 21:51:09
Electrician
Не, оно выглядит как болт, но без шляпки. Трубочка с резьбой. Резьба может быть с одной стороны, а с другой просто гладкая поверхность. Ну по сути болт без шляпки. На один конец одеваешь трубку, а другая с резьбой вкручивается куда-то.
Трубку не вкрутишь в отверстие.
