На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Фотограф, mikhalych, Silent]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Нужен урок в Митино!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 02 Окт 2008 10:22:18 #
Коллеги добрый день!
Изучив внимательно инструкцию на Yaesu VX-7 и прочитав много тем на форуме хотелось бы понять до конца возможности рации. В частности никак не получилось настроить работу через Репитер (перепробовал все),
433.000 +5.200 CTCSS 77.0
433.0375 +5.500 CTCSS 77.0
433.175 +6.000 CTCSS 123.0
433.200 +5.500 CTCSS 77.0
433.225 +5.000 CTCSS 77.0
434.675 +5.300 CTCSS 82.5
а также у меня есть общие вопросы по радиосвязи. Подскажите вполне возможно есть на радиорынке в Митино человек к которому можно обратиться за помощью и отнять у него 30 минут для короткого ликбеза. Спасибо.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Окт 2008 10:28:25 · Поправил: TheKindWizard (02 Окт 2008 10:30:00) #
Мне кажется что многих репиткров из этого списка не существует.
Вы слышите работу на указанных вами частотах?
Последний репитер в списке, вообще по частоте входа - выходит за пределы любительского диапазона. Чей он интересно?
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 02 Окт 2008 10:33:22 #
Нет, к сожалению не слышу. Согласно инструкции нажав на клавишу HM/RV (проверка приемной частоты ретранслятора) рация выдает 430.000 но передачи на данном диапазоне нет.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 02 Окт 2008 10:54:11 · Поправил: Strannik83 (02 Окт 2008 10:55:02) #
да уж ))) а последняя репка это зеленоградский репитор только вот не помню на память разнос тон верный !
1 не работает
2 из митино на резинку мало вероятно
3 не знаю такого )))
4 не работает
5 не работает
6 Зеленоград работает но с разносом не уверен !
Топикстар почтите еще раз инструкцию по темам которые вам не понятны только вдумчиво и многие вопросы отпадут ))) удачи !
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Окт 2008 11:08:06 · Поправил: jammer (02 Окт 2008 11:08:51) #
Andrey1976
ликбез хотите, самое хорошее понимание наступает, когда сами в чём то разберётесь..
вам совет, побольше читайте этот форум и поменьше спрашивайте, пользуйтесь поиском, тут информации огромная масса и все вопросы которые возникают у новичка тут обговаривались по десятку раз
Удачи!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Окт 2008 11:13:29 #
TheKindWizard
434.675 +5.300 CTCSS 82.5 этот? а почему выходит? вроде нет.. input = 439975
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Окт 2008 12:22:01 #
jammer
ааа... до 440. Блин, мне втемяшилась в голову граница 439.000
Сорри
Гром
Дата: 02 Окт 2008 14:04:03 #
Andrey1976
Перечитав весь форум и выкурив всю инструкцию, и при этом ничего не понять - это уметь надо... :(
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Окт 2008 14:41:40 · Поправил: Home7 (02 Окт 2008 15:55:31) #
юг москвы
433.000 +5.200 CTCSS 77.0-отвечает пищалка
433.0375 +5.500 CTCSS 77.0 -работает, по приему тухляк, бипер
433.175 +6.000 CTCSS 123.0-кричат чурбаноиды в прямом
433.200 +5.500 CTCSS 77.0 -на юге слабо, работает невсегда, хорошо слышно чубаноидов крановых
433.225 +5.000 CTCSS 77.0 -работает, по приему тухляк
434.675 +5.300 CTCSS 82.5 -работает, в прямом срут таксисты
434.825 +5.000 CTCSS 77.0 -норм. работает
433.3375 -странный рокот
433.5125 -радио маяк? импульсы тональные 1кгц, разной последовательности
433.800 -эхореп толи Тула, толи Быково.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 02 Окт 2008 15:24:05 · Поправил: Andrey1976 (02 Окт 2008 15:25:01) #
To jammer: То кол-во слов написанных в совете вполне возможно хватило бы дать пошаговую инструкцию по подключению к репитеру. Ну не получается у меня это сделать… нахожусь в Митино yaesu VX-7
6E5C
с апр 2008
Дата: 02 Окт 2008 15:43:31 #
Пошаговая инструкция по записи в одну ячейку памяти частот приема и передачи содержится в руководстве пользователя. Вам разжевать, или сами разберетесь?
Года, прошедшего с момента покупки, вполне возможно хватило бы для внимательного изучения инструкции (-:
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 02 Окт 2008 16:01:11 #
Тут все умники как я не посмотрю. Я разобрался со всеми основными функциями но настроить репитер не получается. Насколько я понял необходимо перейти на волну 433.000 Потом ввести в Базовые установки №6 SHIFT +5.200 MHz также вводим субтон CTCSS 77.0 Hz т.е. Tone Set--- правильно я все делаю?
6E5C
с апр 2008
Дата: 02 Окт 2008 16:35:54 #
Значит, разжевывать (-:
Basic setup #6 -- Repeater Shift, только там вводится 5.200, а не +5.200, поскольку направление разноса задает Basic setup #7 (вниз, вверх или отключить разнос). На всякий случай отключите ARS в Basic Setup #5. Поведением кнопки HM/REV управляет настройка Misc Setup #2, проверьте ее.
Указанный способ применим разово. Для постоянной работы с несколькими репитерами их частоты и субтона целесообразно занести в память.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Окт 2008 16:57:01 #
И незабывай про степ
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 02 Окт 2008 17:01:32 #
Все сделал, пока тишина. Спасибо заранее
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 02 Окт 2008 17:02:03 #
И незабывай про степ! Можно подробнее
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Окт 2008 17:37:47 #
Andrey1976
шаг сетки-ну там например: 5/10/12,5/15/20/25/100 kHz
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Окт 2008 20:45:27 #
Andrey1976
Купи интерфейсный кабель (1000р).
Поставь программу VX-7commander(бесплатно)
И все настройки сделаешь быстро и без проблем.
А заодно раскроешь станцию на передачу.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 03 Окт 2008 16:20:54 #
Обыскал сегодня в Митино шнурок никто не продает (еще называются радиорынком-) На выходных собираюсь на горбушку может кто подскажет кто там продает USB шнур. и ссылочку на программу можно получить? Заранее спасибо.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Окт 2008 19:44:23 #
На Мясницкой эти шнурки продают.
Только это для СОМ порта.
А программка http://www.kc8unj.com/
