На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Прочее —› Совет нужен про сетевой фильтр
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Окт 2008 11:18:45 #
Уважаемые коллеги по увлечению!
Имею необходимость, установить на вводе 220 в квартиру, сетевой фильтр. Ток не менее 30А. Вся беда в том, что в этих фильтрах я не сильно разбираюсь. Присмотрел несколько моделей и созрел вопрос: "а можно ли трёхфазный двухзвенный фильтр включать в однофазную сеть или там что-то не правильно работать будет ?"
http://www.bec.spb.ru/FILTR_tokk_dross.htm
http://www.bec.spb.ru/UnpenUn.doc
Если мой выбор не совсем правильный, то посоветуйте, где взять "правильное" изделие. Не обязательно новое. Главное, чтобы рабочее.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Окт 2008 12:42:03 · Поправил: TheKindWizard (02 Окт 2008 12:47:16) #
Будут наверно и эти работать. Там ведь тупо три обмотки, если хвосты от третьей оставить в воздухе ничего страшного в работе не изменится. ЭДС как бежала навстречу, так и будет бежать. А самому намотать на кольце две обмотки не хочется? ))
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 12:46:19 #
Lotus
Самые надежные , но и дорогие это фильтры для ТЗИ. Есть как однофазные, так и 3-х фазные. Токи разные.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 12:47:55 #
TheKindWizard
Самому не изготовить качественный сетевой фильтр.Была у меня такая проблема, пока не нашел хороший фильтр для ТЗИ.Фото я уже ставил на форуме.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 02 Окт 2008 13:19:26 #
Вопрос номер раз,самый актуальный- а ЗЕМЛЯ нормальная,отдельная есть? Или только НОЛЬ?
RadioKoteg
Дата: 02 Окт 2008 13:23:05 #
В щитках ноль и есть земля.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Окт 2008 13:24:39 #
RadioKoteg
У меня даже без земли заметный эффект с фильтром.
с фев 2008
Одесса
Дата: 02 Окт 2008 13:37:17 #
Тогда любой подходяший.Хоть шестифазный.Все по схеме.А то,что есть два лишних вывода-не проблема,на них других потребителей посадить мона.Хуже не будет.
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Окт 2008 14:00:09 #
Ага. Спасибо. Тогда буду этот ставить, который трёхфазный и двухзвенный.
Земли в доме нет. Только ноль. Я, правда, затащил в квартирный щиток контур заземления, но затащил с крыши от "заборчика" , а не снизу от самого контура. Я знаю, что это не правильно, но по-другому не получается.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Окт 2008 14:23:43 #
Хуже не будет будет =)
На одном кольце обмотки? Если да то всё испортите.
с фев 2008
Одесса
Дата: 02 Окт 2008 14:33:07 #
На безрыбье...Лучше,чам водопровод.
с фев 2008
Одесса
Дата: 02 Окт 2008 15:04:57 #
С чего это вдруг? Что изменится от того,что с одного выхода фильтра питается Р/ст,а с другого ТВ,например.Или где-то написано,что для трехфазногог сетевого фильтра непременно нужна строго симметричная нагрузка? Если не трудно,ссылку.
RadioKoteg
Дата: 02 Окт 2008 16:59:23 #
http://www.diagram.com.ua/list/pit_rd1.shtml и увеличить все в габаритах под требуемый ток ,если три фазы то разширить до трех фаз.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Окт 2008 17:11:08 · Поправил: 1428 (02 Окт 2008 17:26:53) #
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Окт 2008 17:36:25 #
1428
Всё конечно здорово, но я не могу себе позволить потратить 140.000 руб на фильтр
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 02 Окт 2008 17:54:02 #
У меня с таким фильтром (ТЗИ) была большая проблема с УЗО. Срабатывает из-за конденсаторов. Нужно учесть.
с фев 2008
Одесса
Дата: 02 Окт 2008 17:54:36 #
А можно вопрос? А зачем такой мощный фильтр,что питать,может проще раздельно?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 18:03:27 #
Я тоже хотел спросить, зачем такое?
Тем более универсальных фильтров всё равно не существует, а мелочь хорошо давится ферритовыми кольцами, главное не скупиться. :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Окт 2008 18:39:17 #
Просьба ногами не бить.
У меня дома водонагреватель на 5 КВт, кондиционер, холодильник, микроволновка, стиральная машина и +всё остальное барахло. Хочу поставить фильтр один раз и на всё сразу.
Зачем спросите ? А вот зачем. Соседи пользуются каким-то поганым китайским зарядником неизвестно для чего и пол-дня вся сеть трещит по страшному. Если этого соседа нет дома, то обязательно включится что-то другое похожее и тоже треск стоит. Откуда спросите треск стоит ? У меня переговорники, которые по электросети работают. Вот оттуда и треск. Попробовал поставить свой "разделительный" трансформатор на вводе в квартиру, весь треск как рукой сняло. Какой вывод ? Правильно ! Нужен фильтр, чтобы потянул всю нагрузку сразу. И кажется, я его нашёл. Точнее, он меня нашёл.
с фев 2008
Одесса
Дата: 02 Окт 2008 19:35:14 #
Ставить для стиралки,холодильника и проч. фильтр??? И не понял про переговорники,если от них трескпричем тут китайцы??? Ой,чавой-то не так.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Окт 2008 20:03:34 · Поправил: TheKindWizard (02 Окт 2008 20:04:06) #
Ссылок на учебники физики нету к сожалению, но если разобраться как работает простейший трансформатор (в данном случае - фильтр) - то можно многое для себя открыть.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Окт 2008 20:05:17 · Поправил: 1428 (02 Окт 2008 20:19:10) #
Нет, не_правильно.
Надо протянуть отдельную трассу для кондёра и стиралки.
Всю остальную часть квартиры питать от огромного трансформатора (если отдельной трассы не_тянуть, то транс будет совсем огромным).
Питать от Вашего трансформатора только Ваше рабочее место, что Вы и делали.
Х.р с Вашими переговорниками, откажитесь от них нах.
Про трансформатор можно читать тут
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=27&topic=33729&page=0
И тут
http://www.catalog-automation.ru/index.php?tree=1000000&tree2=9990301&tree3=10027588&tree4=10032598&tree5=8259999&tree6=8250000&tree7=8250010
Вероятно я купил маленький, а надо было купить 10 кВт и поставить на всю квартиру.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Окт 2008 11:07:57 #
Lotus
В некоторых орагнизациях (МО, МВД, ФСБ и пр.) можно найти очень приличные фильтры бу, очень приличной мощности и по очень приличной цене.
Soman
с дек 2007
Дата: 03 Окт 2008 11:30:19 #
Ради каких-то переговорных устройств тратить 140 000 руб?! Ставить силовой трансформатор, который реально ничего толком не фильтрует, и на котором у вас пропадет 50% мощности?
Тогда проще на балконе установить дизель генератор. На случай войны пригодится.
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Окт 2008 14:41:10 #
Большое всем спасибо, но я спрашивал не что мне делать, а где взять нужный мне фильтр. Отдельное спасибо, написавшим по делу в "личку".
1428
с мая 2004
Дата: 03 Окт 2008 15:11:38 #
Soman
Можно Вас спросить, а с чего Вы взяли, что он не фильтрует?
Soman
с дек 2007
Дата: 03 Окт 2008 16:05:47 #
1428
С того, что у него очень большая межобмоточная емкость, которую ВЧ помеха преодолевает на ура. Т.е. трансфлрматор для ВЧ представляет всего лишь конденсатор, вторая обкладка для создания цепи по которой пойдет помеха - емкость домашней проводки на арматуру и влажный бетон, т.е. на землю.
Denim
с июн 2008
Дата: 03 Окт 2008 16:36:38 · Поправил: Denim (03 Окт 2008 16:37:23) #
Как вариант, можно попробовать конденсаторный фильтр на входе квартиры.
Т.е. между нулем и фазой емкость прим. 0.22-0.47мкф. плюс ноль - фаза последовательно два конденсатора 2200-4700 пф, средняя точка которых подключена к земле.
Попробуйте цена вопроса копейки. Конденсаторы X/Y можно взять из импульсного блока питания - телевизоры компы и т.д.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Окт 2008 16:40:34 · Поправил: 1428 (03 Окт 2008 16:44:55) #
Могу сказать, что для случая, который у Lotus, трансформатор смог задавить помеху совершенно!
Обычный трансформатор, самодельный траснформатор, в котором экрана нет вообще.
Обычный транс давит помеху до 2 мГц, а транс специальной конструкции давит помеху до ГГц! Я это лично проверял. Не_спешите верить в то, что пишут в учебниках!
Помех выше 9 мГц я в бытовой сети не_видал.
Lotus
с мар 2003
Дата: 04 Окт 2008 11:15:57 #
А вот и подарок по теме
фильтр рассчитан на ток 20 Ампер. Спасибо огромное подарившему !!!
