На сайте: гостей - 84,
участников - 10 [ yfotik, dvmi, Ефвфы, tuner, Nikolay, Барабашка_Азимут_, vatsur, sergsib, AntiHAM, Romanbak]
 Форум —› NATO Scanner —› Учения НАТО - Joint Warrior 082
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 13:30:01 · Поправил: sibirjac (02 Окт 2008 15:06:41) #
В период с 06 по 16 октября 2008 года на территории Великобритании планируется проведение крупнейшего учения в Европе - Joint Warrior 082, включающее в себя учение CROWN CONDOR (будет проходить на аб Файфорд - RAF FAIRFORD)......
http://www.raf.mod.uk/crowales/exerciseops/exjointwarrior2008.cfm
Районы учения.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 14:17:39 #
Ref: H3956/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Purpose: PIB entry Operationally significant for flights
Scope: Nav Warning
Lower limit (FL): 000
Upper limit (FL): 550
Centre and radius (nm): 5850N00330W120
Parent ICAO: EGPX
Start date/time: 06/10/2008 09:00 UTC
End date/time: 16/10/2008 11:30 UTC
Activity period: OCT 06 13 0900-1130 1300-1530, 07-10 14-15 0800-1130 1300-1530 AND
16 0800-1130
Lower height limit: 000
Upper height limit: 550
EXER JOINT WARRIOR 082. INTENSE AERIAL ACTIVITY WI AREA BOUNDED
BY 5940N 00130W-5910N 00100W-5747N 00100W-5740N 00131W-5740N
00258W-5819N 00553W-5950N 00602W-ORIGIN (FAST JET AREAOCT NORTH).
LARGE FORMATIONS OF FAST JET ACFT WILL CONDUCT HIGH ENERGY MANOUEVRES AND
MAY NOT BE ABLE TO COMPLY WITH RULES OF THE AIR. ROUTINGS THROUGH
THE UIR OF THIS AREA MAY BE TACTICALLY AVAILABLE ON REQUEST FROM
SCOTTISH AIRWAYS OR SHANWICK OCEANIC. CONTACT 01436 674321 EXT
4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
Ref: H3957/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Upper limit (FL): 150
Centre and radius (nm): 5836N00546W008
Parent ICAO: EGPX
16 0800-1130
Upper height limit: 150
EXER JOINT WARRIOR 082. INTENSE AERIAL ACTIVITY WI CIRCLE 8NM RAD
CENTRED 5836N 00546W (LOCH ERIBOLL). NON EXERCISE TRAFFIC WISHING TO
TRANSIT THROUGH THIS AREA ARE ADVISED TO CONTACT WEST COAST ON FREQ
127.27 MHZ FOR UP TO DATE TRAFFIC INFORMATION. CONTACT 01436 674321
EXT 4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 14:19:52 · Поправил: sibirjac (02 Окт 2008 14:20:25) #
Ref: H3958/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5700N00700W070
Parent ICAO: EGPX
16 0800-1130
EXER JOINT WARRIOR 082.INTENSE AERIAL ACTIVITY WI AREA BOUNDED
BY 5759N 00652W-5746N 00610W-5635N 00522W-5606N 00610W-5610N
00654W-5642N 00815W-5750N 00815W- ORIGIN (FAST JET AREA SOUTH).
MANOUEVRES AND MAY NOT BE ABLE TO COMPLY WITH RULES OF THE AIR.
ROUTINGS THROUGH THE UIR OF THIS AREA MAY BE TACTICALLY AVAILABLE ON
REQUEST FROM SCOTTISH AIRWAYS OR SHANWICK OCEANIC.
CONTACT 01436 674321 EXT 4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
Ref: H3960/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5750N00540W010
Parent ICAO: EGPX
16 0800-1130
EXER JOINT WARRIOR 082. INTENSE AERIAL ACTIVITY WI 10NM RAD 5750N
00540W (LOCH EWE). NON EXERCISE TRAFFIC WISHING TO TRANSIT THROUGH
THIS AREA ARE ADVISED TO CONTACT WEST COAST ON FREQ. 127.27 MHZ FOR
AUS 08-10-0022/AS4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 14:22:58 #
Ref: H3965/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5729N00722W015
Parent ICAO: EGPX
16 0800-1130
EXER JOINT WARRIOR 082. INTENSE AERIAL ACTIVITY WI CIRCLE 15NM
RAD 5729N 00722W (BENBECULA). NON EXER TFC WISHING TO TRANSIT
127.27MHZ FOR UP TO DATE TRAFFIC INFORMATION.
AUS 08-10-0022/AS4
Ref: H3968/08
FIR: EGXX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Upper limit (FL): 240
Centre and radius (nm): 5645N00200W060
Parent ICAO: EGPX
16 0800-1130
Upper height limit: 240
EXER JOINT WARRIOR 082. AREA OF INTENSE AERIAL ACTIVITY WHERE
MULTIPLE FAST JETS WILL CONDUCT HIGH ENERGY MANOEUVRES AND MAY NOT
COMPLY WITH RULES OF THE AIR WI AREA BOUNDED BY 5612N 00329W-5641N
00200W-5600N 00200W-5600N 00100W-5500N 00100W-5500N 00300W-ORIGIN
(OPERATIONAL TRAINING AREA E - NORTHUMBERLAND AND THE BORDERS).
EXER PARTICIPANTS WILL REMAIN CLEAR OF CONTROLLED AIRSPACE UNLESS
CLEARED BY OR UNDER THE CONTROL OF AN APPROPRIATE AGENCY. CONTACT
01436 674321 OR 4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 14:24:55 · Поправил: sibirjac (02 Окт 2008 14:25:37) #
Ref: H3970/08
FIR: EGPX
Code: WMLW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5620N00840W020
Parent ICAO: EGPX
Start date/time: 06/10/2008 08:00 UTC
End date/time: 07/10/2008 15:00 UTC
Activity period: OCT 06 0800-1000, 07 0800-1000 AND 1300-1500
EXER JOINT WARRIOR 082. LIVE FIRING FROM SURFACE VESSELS AGAINST
SURFACE AND AIR TOWED TARGETS WI AREA BOUNDED BY 5612N 00800W- 5600N
00800W-5602N 00920W-5639N 00920W-ORIGIN (AREA J1). THIS AREA DOES
NOT COMMAND DANGER AREA STATUS.
AUS 08-10-0022/
Ref: H3971/08
FIR: EGPX
Code: WMLW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5915N00530W020
Parent ICAO: EGPX
Start date/time: 09/10/2008 08:00 UTC
End date/time: 13/10/2008 13:00 UTC
Activity period: OCT 09-10 0800-1530, 11 0800-1200 AND 13 1130-1300
SURFACE AND AIR TOWED TARGETS WI AREA BOUNDED BY 5924N 00500W- 5905N
00500W-5905N 00556W-5924N 00557W-ORIGIN (AREA J4). THIS AREA DOES
NOT COMMAND DANGER AREA STATUS. CONTACT 01436 674321 EXT
4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 14:28:07 #
Ref: H3972/08
FIR: EGPX
Code: WJLW
Traffic: VFR IFR
Purpose: Misc
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5855N00430W027
Parent ICAO: EGPX
Start date/time: 09/10/2008 07:30 UTC
End date/time: 13/10/2008 13:30 UTC
Activity period: OCT 09-10 0730-1600, 11 0730-1230, 13 1100-1330
EXER JOINT WARRIOR 082. TARGET TOWING WI AREA BOUNDED BY 5905N
00500W-5915N 00500W-5907N 00410W-5835N 00410W-5835N 00430W-5900N
00430W-ORIGIN (J4 STREAM AND RECOVERY). CONTACT 01436 674321 EXT
4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
Ref: H3973/08
FIR: EGPX
Code: WMLW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5935N00530W020
Parent ICAO: EGPX
SURFACE AND AIR TOWED TARGETS WI AREA BOUNDED BY 5924N 00500W- 5924N
00557W-5949N 00601W-5932N 00500W-ORIGIN (AREA J5). THIS AREA DOES
NOT COMMAND DANGER AREA STATUS. CONTACT 01436 674321 EXT 4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 14:29:58 #
Ref: H3974/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Upper limit (FL): 030
Centre and radius (nm): 5750N00535W015
Parent ICAO: EGPX
Start date/time: 07/10/2008 16:00 UTC
End date/time: 15/10/2008 18:00 UTC
Activity period: null
Upper height limit: 030
EXER JOINT WARRIOR 082. FAST JET AND ROTARY WING ACTIVITY FROM NAVAL
WARSHIPS IN SUPPORT OF AMPHIBIOUS LANDINGS WI CIRCLE RAD 15NM CENTRED
5750N 00535W (LOCH EWE). ACTIVITY MAY INCLUDE UNDERSLUNG LOADS AND
HEL WO LIGHTS AT NIGHT. CONTACT 01436 674321 EXT 4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
Ref: H3975/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5836N00546W020
Parent ICAO: EGPX
WARSHIPS IN SUPPORT OF AMPHIBIOUS LANDINGS WI CIRCLE RAD 20NM CENTRED
5836N 00546W (LOCH ERIBOLL). ACTIVITY MAY INCLUDE UNDERSLUNG LOADS
AND HEL WO LIGHTS AT NIGHT. CONTACT 01436 674321 EXT 4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 14:31:43 #
Ref: H3978/08
FIR: EGPX
Code: WJLW
Traffic: VFR IFR
Purpose: Misc
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5555N00715W020
Parent ICAO: EGPX
Start date/time: 06/10/2008 07:30 UTC
End date/time: 07/10/2008 15:30 UTC
Activity period: OCT 06 0730-1030, 07 0730-1030 AND 1230-1530
EXER JOINT WARRIOR 082. TARGET TOWING WI AREA BOUNDED BY 5600N
00800W-5612N 00800W-5600N 00630W-5540N 00630W-ORIGIN (J1 STREAM AND
RECOVERY). CONTACT 01436 674321 EXT 4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
Ref: H3979/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Upper limit (FL): 050
Centre and radius (nm): 5630N00100W030
Parent ICAO: EGPX
End date/time: 08/10/2008 23:00 UTC
Upper height limit: 050
JOINT WARRIOR 082. FAST JET ACTIVITY FROM NAVAL WARSHIP WILL TAKE
PLACE WI AREA BOUNDED BY 5600N 00130W-5700N 00130W-5700N 00030W-5600N
00030W-ORIGIN (UK CARRIER OPR AREA 1). CONTACT 01436 674321 EXT
4187/4006/7.
AUS 08-10-0022/AS4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 14:33:13 #
Ref: H3980/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5815N00230W030
Parent ICAO: EGPX
Start date/time: 07/10/2008 08:00 UTC
End date/time: 11/10/2008 23:00 UTC
EXER JOINT WARRIOR 082. FAST JET ACTIVITY FROM NAVAL WARSHIP WILL
TAKE PLACE WI AREA BOUNDED BY 5750N 00200W-5750N 00300W-5830N
00300W-5830N 00200W-ORIGIN (UK CARRIER OPR AREA 2). CONTACT 01436
AUS 08-10-0022/AS4
Ref: H3981/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5915N00415W030
Parent ICAO: EGPX
Start date/time: 09/10/2008 00:01 UTC
End date/time: 13/10/2008 23:00 UTC
TAKE PLACE WI AREA BOUNDED BY 5900N 00500W-5900N 00330W-5930N
00330W-5930N 00500W-ORIGIN (UK CARRIER OPR AREA 3) CONTACT 01436
AUS 08-10-0022/AS4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 15:00:48 #
Ref: H3982/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5730N00630W120
Parent ICAO: EGPX
Start date/time: 11/10/2008 00:01 UTC
End date/time: 16/10/2008 13:00 UTC
TAKE PLACE WI AREA BOUNDED BY 5600N 00800W-5900N 00800W-5900N
00500W-5600N 00630W-ORIGIN (UK CARRIER OPR AREA 4). CONTACT 01436
AUS 08-10-0022/AS4
Ref: H3983/08
FIR: EGPX
Code: WELW
Traffic: VFR IFR
Scope: Nav Warning
Centre and radius (nm): 5725N00715W015
Parent ICAO: EGPX
WARSHIPS IN SUPPORT OF AMPHIBIOUS LANDINGS WI AREA BOUNDED BY 5700N
00700W-5700N 00730W-5750N 00730W-5750N 00700W-ORIGIN (BENBECULA AND
UIST NORTH AND SOUTH). ACTIVITY MAY INCLUDE UNDERSLUNG LOADS AND
AUS 08-10-0022/AS4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 15:17:41 · Поправил: sibirjac (02 Окт 2008 17:14:12) #
01 октября прибыли в Клайд:
United States Navy's surface ships:
DDG57 -MITSCHER
FFG39 - DOYLE
FFG42 - KLAKRING
FFG53 - HAWES
T-AO 195 - Leroy Grumman
29 сентября прибыл в Клайд:
F99 - HMS CORNWALL
РУБИН
Из России
Дата: 02 Окт 2008 23:27:45 #
Какие частоты можно мониторить?
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 03 Окт 2008 11:56:51 · Поправил: sibirjac (06 Окт 2008 18:42:29) #
02 октября прибыл в Клайд:
D95 - HMS MANCHESTER
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 03 Окт 2008 13:44:13 #
РУБИН
Посмотри аналогичное учение http://nato.radioscanner.ru/trainings/article56/
Радиосети корабельных соединений - поиск частот.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Окт 2008 13:52:18 #
Интернет.
Управление силами на учении будет осуществлять авианосец "Арк Ройял".
Десантные корабли Нидерландов L800 Rotterdam, L801 Johan de Witt , переброска частей сухопутных войск в Шотландию, перед этим заход в Норвегию и погрузка 3 быстроходных катеров.
http://www.marineforum.de/forum/index.php?showtopic=11083&pid=145548&st=0&#entry145548
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2008 20:46:02 #
Прибыли в Клайд:
03 октября.
L3008 - RFA MOUNTS BAY
04 октября.
L9014 - FS TONNERRE
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2008 18:40:12 #
05 октября, корабли на рейде ждут начала учения.
The scene from Dumbarton Castle. Looking down with Greenock to the left and Dumbarton to the right. Varoius warships anchored downriver awaiting the start of Joint Warrior 082 exercise.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2008 21:15:04 · Поправил: sibirjac (06 Окт 2008 21:44:09) #
21.00
Радиосеть "JAAWSC CAOC 9"
частота 4724 кГц, USB.
ЦУО Боулмер (CRC BOULMER), связь с кораблем 5ON, запросил местонахождение и элементы движения (request your PCS).
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2008 21:57:09 #
21.30
ЦУО Боулмер (CRC BOULMER), начал отработку задач ПВО с кораблем 5ON, информация - формализованные доклады по воздушной обстановке с использованием сетки "геореф".
Пример:
5ON - BOULMER friendly track KE 536 position MKLL 1028 heading 320 speed 237 strength 1 hight 40 squawk 43 identification 16
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2008 22:07:05 #
22.03
Радиосеть "TASCOMM",
частота 4742 кГц, USB.
KINLOSS 55 - самолет "Нимрод", вызов на связь TAZCOM - безрезультатно.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2008 00:31:13 · Поправил: sibirjac (07 Окт 2008 03:13:11) #
22.13 - 02.13
Радиосеть "Координации Линк 11"
частота 4782 кГц, USB.
Позывные:
A1U -
Q2J -
5ON - главная станция сети - ASA
T5B -
8FI - Франция
Q6A -
U3A - в 02.15 принял обязанности ASA
D3X - в тексте
8YP - Франция
5PI -
7UU -
Q7M -
Параметр Линк 11 - Prelude PW 07
Частота работы Линк 11 - 5434,5 кГц - две боковые полосы
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2008 11:59:20 #
Интернет:
Вчера:
4484 или 4482 кГц - работал BOULMER + корабли
Сегодня:
В настоящее время 11.45 частота 4042,5 кГц - BOULMER + корабли
Freedom
Palermo
Дата: 07 Окт 2008 13:08:50 #
Сибиряк, а позывные то у корабликов есть?
11.10 - самолет БПА Нимрод, связь с МКL, позывной слышу "Conrad 54" или "cооnlаnt 54".
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2008 13:27:29 #
Freedom
Это данные интернета, я не у приемника, проверить пока не могу.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2008 13:48:57 · Поправил: sibirjac (08 Окт 2008 00:11:12) #
Интернет.
Сегодня.
USN Ship 0TG and 4JO working each other on 04.7820 for Joint Warrior.
Also Boulmer working 04.7240 with various trigraphs and also Link-11 active on this as i type.
So that is
4.0425
4.7240
4.7820
all active this morning.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2008 14:09:05 #
Order of Battle for Joint Warrior Exercises Currently Taking Place off Scotland
Royal Navy
HMS Bulwark (L15)
HMS Manchester (D95)
HMS Gloucester (D96)
HMS Argyll (F231)
HMS Cornwall (F99)
HMS Argyll (F231)
RFA Fort Austin (A386)
RFA Bayleaf (A109)
RFA Mounts Bay (L3008)
HMS Turbulent (S87)
Denmark
HDMS Thetis (F357)
France
FS Tonnere (L9014)
FS Jaguar (A750)
FS Lion (A755)
Germany
FGS Lubeck (F214)
Netherlands
HNLMS De Ruyter (F804)
HNLMS Johan de Witt (L801)
HNLMS Rotterdam (800)
HNLMS Walrus (S802)
Norway
KNM Utsira (S301)
Poland
ORP General K. Pulaski (F 272)
Spain
SPS Blas de Lezo (F103)
United States
USS Mitscher (DDG 57)
USS Doyle (FFG 39)
USS Klakring (FFG 42)
USS Hawes (FFG 53)
USNS Leroy Grumman (T-AO 195)
USS Jacksonville (SSN 699)
BMP6683
Дата: 07 Окт 2008 21:10:44 #
В течении дня Частота 4782.
7 кораблей, позывные 3-х зн. смешанные.
Р/сеть координации БИУС с использванием кода "А" и "ALIGATOR".
С 12.00z по 15.00z в сети Е-3А "MAGIC-61".
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2008 22:52:58 · Поправил: sibirjac (08 Окт 2008 00:44:28) #
21.00 - 22.48
Позывные:
F1D -
7YR -
Z1J -
4JO -
0TG -
M6L -
T1I -
6IF - корабль Франции
F1D - 0TG request my unit ASA for serial J07360
0TG - F1D Roger your unit ASA my unit ASB
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 08 Окт 2008 00:07:17 #
00.00
частота 4042,5 кГц, USB.
ЦУО Боулмер (CRC BOULMER), отработка задач ПВО с кораблем M6L, информация - формализованные доклады по воздушной обстановке с использованием сетки "геореф".
Пример:
M6L - BOULMER new track EA 256 position NKAL 2700 heading 200
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 08 Окт 2008 09:18:51 · Поправил: sibirjac (08 Окт 2008 10:02:07) #
Позывные:
1OZ -
9VF -
Q1G -
8RG -
4EN -
J1J -
8FS -
C3A -
Q7W -
K1X -
6HY -
1LY -
H8K -
E6O -
 Страница:  1  2  3  »»
