Дата: 02 Окт 2008 19:14:46
нужно изменить электронный серийник в мотороле 340 и есть програма esntool но она просит донгл какой то. как быть?
Дата: 02 Окт 2008 20:41:56
ESN используется только в радиостанциях стандарта MPT. В GP340 ESN имеет значение 000/00/000000.
Если Вам действительно нужно изменить ESN, а не Serial Number, попробуйте отключить проверку наличия этого донгла.
Дата: 02 Окт 2008 21:57:22
kentor, да правда надо серийный номер перешить, я не так сказал. есть еще гп640 одна штука надо тоже серийник поменять. а отключить проверку этого донгла негде потому что проверка происходит при запуске софтины.
Дата: 13 Янв 2009 21:28:55
КСВ посмотрите ящик личных сообщений
Дата: 20 Янв 2011 19:02:34 · Поправил: almarona (20 Янв 2011 19:06:01)
КСВИзвеняюсь нигде не могу найти ответ на этотже вопрос
Чем изменить серийный номер в Motorola GP340?
Дата: 21 Янв 2011 13:20:19
Серийный номер меняется в Global Tuner , но что бы можно было его изменить нужно поставить патч, где-то на этом сайте сайте он был, поищи.
Дата: 23 Янв 2011 16:49:29
serg_1969
спасибо за ответ. Буду искать
Дата: 23 Янв 2011 17:02:25
Дата: 23 Янв 2011 17:25:27
GIBBON
serg_1969
SN и ESN - разные вещи, о чем недвусмысленно написал kentor.
Дата: 23 Янв 2011 18:09:43
Rulez Reloaded, бесспорно, невнимательно я читал, взглянув лишь на предыдущее сообщение:
