Дата: 25 Июн 2013 10:08:18
Не перепрошивайте её при нестабильном питании.
Это раз.
ЛМР и ПМР не меняются, это модель станции.
В каком диапазоне она работала в прошлой жизни?
Дата: 25 Июн 2013 11:33:46 · Поправил: Sashman (25 Июн 2013 11:40:18)
DenK
Станции эти узкополосные, т.е. диапазон от минимальной до максимальной частоты на приём и передачу где-то 40 МГц. С софтовой точки зрения все станции одинаковы, разница только в настройке элементов на плате, так что достоверно сплит можно узнать только экспериментально (или если продавец знает и не врёт).
По мере выхода за диапазон сначала тупеет на приём и слабеет на передачу, потом вообще перестаёт работать: срывается ГУН и мигает индикатор.
Дело усложняется тем, что у нас сначала был популярен диапазон 450-470, потом частоты расчистили в угоду яичного CDMA-450, ретрансляторы переселили на 410-430, в результате станции старого парка перетягивали вниз с разной степенью кустарности.
Чтобы узнать, где станция работает, зашейте в станцию частоты с шагом 5 МГц от 400 до 480 и посмотрите, где станция мигает на прм и прд, а где нет. Для избежания проблем с законностью передавать лучше в нагрузку, но если нагрузки нет — на короткое нажатие в эфир никто не обидится.
Послушать можно на 421.100 (цифра), 423.200 (цифра), 423.650 (охранка), 428.350 (цифра), 434.775 (автоюа эхо-ретранслятор, иногда долбит морзянкой), 460.3375 (цифра). вообще см. таблицу частот по г. Киеву.
Перетянуть в нужный сплит можно в радиомастерской за денюжку. |
Дата: 25 Июн 2013 20:00:42 · Поправил: DenK (25 Июн 2013 20:03:58)
Судя по бирке на корпусе ПМР
Спасибо я уже видел єту таблицу.
Что из нее можно взять интересного? Кроме Автоуа
Я живу под Киевом, в Летках, наверно, я все частоті слышать не буду, ввиду маленькой аннтенки, около 17 см, хотя авто уа ловит четко, лучше чем наверно в Киеве.
Станция может на прием работать 433, а на передачу нет, при условии, что все правильно зашито?
Если взять нулевой файл, что в нем нужно менять, понятно частоты и названия, шумодав и уровень микрофона, кнопки Р0-3...
Может кто поделится файлом для этой станции?
Чем можно еще открывать файлы *.icf, кроме родного софта, чтобы можно было работать с кодом на прямую без оболочки?
Дата: 25 Июн 2013 20:15:31
DenK
Ничем. Да и зачем это? Есть для настройки софт с приставкой ADJ, вот там все остальные сервисные настройки и крутятся. Если у станции на передачу моргает дисплей, выдаёт Err надпись, значит ГУН (VCO) не способно генерировать в этом участке диапазона. Иногда спасает подстройка VCO, но выходной каскад так же будет нуждаться в перестройке, а порой и замене твердотельного модуля выходного каскада УМ.
Дата: 25 Июн 2013 20:19:05 · Поправил: DenK (25 Июн 2013 20:26:06)
выдаёт Err
Не выдает, просто мигает, у меня ощущения что станции что-то программно не дает выходить, какойто параметр..
Сейчас внимательней к сетке присмотрелся, похоже станция работает на передачу только в 440мГц и выше, а на прием 410мГц и выше, может такое быть?
Дата: 25 Июн 2013 20:25:55
DenK
421.100 / .125 / .150 / .175, одну из частот этих точно должны слышать.
нету такого софта, родной есть — и то хорошо.
может.
Достаточно задать хотя бы один канал, можно даже название и кнопки не программировать.
Если "неправильно зашито" — станция вообще не включится.
Потом прочитайте станцию обратно и сохраните .icf в надёжном месте, если своими экспериментами запорете станцию — будет шанс её оживить.
Вообще, пароль можно было обойти и слить изначальное содержимое станции, но поезд уже ушёл.
Сначала определите банд-сплит станции как я описал, потом будем думать дальше.
Дата: 25 Июн 2013 20:27:43
К сожалению сегодня не получится, завтра попробую.
Дата: 25 Июн 2013 20:28:40
DenK
Сейчас внимательней к сетке присмотрелся, похоже станция работает на передачу только в 440 и віше, может такое быть?
Конечно может, значит, станция на верхнюю половину UHF-диапазона.
Мигающий дисплей — признак, что железо не справляется. В этой линейке вообще нету софтовых ограничений на ввод частот.
Дата: 25 Июн 2013 20:30:30
Да наверно можно было, просто у меня не читало, не читало, ну уже думал шнурок не подходит и ткнул, а потом почитал и понял что там пароль был.((
Дата: 25 Июн 2013 20:34:17
DenK
а, тогда нормально, значит, был установлен полный запрет считывания, пароль бы спросило явным образом.
Дата: 26 Июн 2013 15:29:59
Вообще в характеристиках рации написанно что она может работать на 400-430 и на 440-490 мГц. Может это программно меняется?
Дата: 26 Июн 2013 16:45:28
DenK
Дата: 26 Июн 2013 17:40:30
А как они это делают ,перешивают или меняют блоки?
Какую мощность можно с нее вытянуть в мастерской?
Общался с таксистом он говорил что такую станцию разгоняют до 60-80 ватт, поверил слабо )
Можно ее переделать на диапазон 130 МГц?
Дата: 26 Июн 2013 17:51:08 · Поправил: bonifacij56 (26 Июн 2013 17:52:28)
Добрый день DenK, я и 100 Ватт выжму. только это будет смертельно для рации. тем более у Вас 210 а не 211.Пробовал на F110 , заводские параметры 25 Ватт, при мощности 100 Ватт началось испарение лаков или ещё чего то с печатной платы и элементов выходного каскада.И не любят Айкомы этой серии превышения мощности при колхозно-согласованной антенне.Модуль оконечный вылетает безвозвратно.Насчет работы в диапазоне частот 400-470 МГц завтра проверю, есть и станция 210 модели и частоты в городе в обоих поддиапазонах.
Дата: 26 Июн 2013 18:29:20
DenK, Вы как заговорённый пытаетесь талдычить одно и тоже. Ну русским языком же говорят, если станция моргает, то она конструктивно не может передавать в том участке, частоты которого Вы запрограммировали. Программно эту проблему не решить, программно только эта проблема обозначается отсутствием сигнала захвата фазовой петли. Разогнать же мощностью более 30 Вт в F110-210 серии и свыше 60 Вт для F111-211 - губительно для станции, потому, что радиатор шасси не рассчитан на такое выделение тепла, дорожки платы УМ не рассчитаны ни на такое токи, ни на такие температуры.
Дата: 27 Июн 2013 00:03:35 · Поправил: andreu85 (27 Июн 2013 00:03:51)
DenK
во-первых это авиадиапазон и там модуляция АМ, во-вторых вы из 210 айкома никогда не сделаете 110й.
перетянуть станцию на интересующие Вас частоты 413-460 вы можете в радиомастерской "Элар", Ушинского 40, последний от въезда подъезд, третий этаж, Константин Владимирович, 063-495-57-84 это будет стоить 20 у.е.
Дата: 27 Июн 2013 01:36:43
Понял давно, что софтом который прошивает станцию ,мне не перешить , я просто спрашиваю что там меняют, мастер будет менять паяльником или пичок перешивает?
20 баксов не проблема, более мне эту рацию не жалко, я взял ее потренироваться, ибо целюсь на более более дорогие варианты.
Вопрос поставлю по другому мне нужно перекрыть рассстояние 100 км, возможно ли такое с этой станцией, с аннтенной около метра и высоте установки 2м, местность с лесом, но без цивилизации. (без усилителей)
Дата: 27 Июн 2013 01:43:41 · Поправил: morze (27 Июн 2013 01:44:38)
400 мГц в летнем лиственном лесу будет работать крайне плохо. 137-174 получше
Но вашу заявленную дальность сможет обеспечить только направленная антенна в горизонтальной поляризации, элементов так, пять. И желательно с двух сторон.
Дата: 27 Июн 2013 05:11:06
Станция эта просто "для связи" более чем подходящая и чем-то дорогим её менять нет смысла.
100 километров просто так не перекроете.
Что бы перекрыть Вам нужно:
Мачта высотой более 10-30 метров.
Вот такая антенна: http://www.vitex.kiev.ua/catalog/vra-0340615
Кабель ценой 25-30 гривен/метр.
Блок питания на 10-30 ампер.
И, желательно, не 210й айком, а 211, на 45 ватт. |
Дата: 27 Июн 2013 11:19:37
Разобрался все огромное спасибо!
Дата: 27 Июн 2013 13:51:51
Так напишите о результатах, в чем была проблема у вас.
Дата: 28 Июн 2013 10:36:10
Так по-моему все описали, не тот сплит, в диапазоне 430 ловит но не передаетв 450 и выше все нормально. Разбираться дальше не стал... УКВ для меня бесмысленнен, ушел опять на сиби, как на более дальнобойную связь. Мне связь нужна автомобильная. Поставлю кирпич и буду спокойно перекрывать 60-80 км, а укв игрушка для города ,еще и все на порядок дороже. Почемуто считал наоборот.(((
Дата: 28 Июн 2013 12:14:02
Поставлю кирпич и буду спокойно перекрывать 60-80 км на СиБи? Ну да будешь зимой и ночью, и если помех не будет ни каких.
Для вашего расстояния без сюрпризов именно УКВ 137-174 надо и именно так как посоветовали выше.
Дата: 03 Июл 2013 18:00:16
Второй виток )))
Что можно изменить программой ADJ, рация начала шуметь на всех диапазонах, как будто шумодав не срабатывает...
Просьба сандалями не закидывать(про себя я сам все знаю)))) ), а дать ссылку на описание этой программы ))))))))) или еще лучше объяснить чего сделалось и как по возможности вернуть обратно.
Дата: 03 Июл 2013 18:10:49 · Поправил: andreu85 (03 Июл 2013 18:11:57)
по-возможности лучше расскзать, что вы с ней делали до этого.
закрыли ли канал тоном, какой уровень SQL выставлен.
В конце-концов выложить файлик прошивки сюда.
И еще один, жизненно важный для вашей рации совет - не начинайте её пытать при помощи ADJ, хорошо?
Дата: 03 Июл 2013 18:17:55
Хорошо, но поздно...), придется разбираться с АДЖ
SQL 35?
Прошивка не влияет, пробывал изначальные и по новой прошивал, результат такой же = открытый шумодав; на авто УА идет постоянный шум., как впрочем и на других каналах...
Дата: 03 Июл 2013 18:42:27 · Поправил: andreu85 (03 Июл 2013 18:45:39)
Что вы с ней до этого делали? Не просто ж так она шуметь начала на ровном месте.
Антенна где стоит?
SQL можно и 50
и аджаст вашу проблему не решит, если вы, например, попытались с ней разобраться путем перекучивания контуров наугад, как многие паялы делают.
Дата: 03 Июл 2013 18:44:38 · Поправил: andreu85 (03 Июл 2013 18:45:53)
*дубль сообщения*
Дата: 03 Июл 2013 19:07:10
Нет, станцию не разбирал и тем более там ничего не крутил.
Подключал ADJ, это было. )
Дата: 03 Июл 2013 19:26:41
DenK
SQL надо столько, чтобы не шипело/не горело BUSY (молния вниз) в месте установки при отсутствии полезного сигнала, и еще чуть-чуть сверху.
И в то же время должно обеспечиваться открытие ШП при работе корреспондентов.
