На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ rom56, yfotik, killer258, Crunch, andory, fantom1938, Doomtrooper, Unkers89, aspi]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  27  28  »»Поиск в теме
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 03 Июл 2013 19:56:48 #
Даю совет как меня значения шумодава без насилования станции путем программирования, а через SET MODE:
Выключить.
При включении зажать стрелки вверх и вниз.
На экране будет написано SET MODE.
Нажать Р0 и выбрать нужный пункт двойным нажатием.
Стрелками выбрать нужное значение.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 03 Июл 2013 23:39:47 · Поправил: Stumbler (03 Июл 2013 23:41:30) #
DenK
Подключитесь к станции ADJ софтиной и доведите уровень SQL до значений от 50 и выше. Просто стрелками клавиатуры "вверх", "вниз", выберите соотв. пункт, стрелками "влево", "вправо" меняйте значения. Все установки записываются в станцию в режиме онлайн и немедленно начинают действовать.
Не вздумайте крутить остальные настройки, предварительно не записав их изначальные значения, иначе потом без приборов это будет не настроить. Лучше вообще не крутить параметры преселектора, выходного каскада и пр. Шумоподавитель ещё можно.
DenK
с июн 2013
Дата: 04 Июл 2013 02:55:17 #
Кто может ссылку дать как работать с софтом ADJ и обїяснит что им можно настраивать?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Июл 2013 04:19:14 #
Нет такой ссылки-только поиск по форуму.
На Айокомы мало такой специфической документации, а на русском так почти и нет.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 04 Июл 2013 17:11:47 #
Выключить.
Это для 310 модели.DenK мучается с 210 моделью. ему только через комп.Спасибо за новую инфо, не знал такого доступа к настройкам.завтра попробую.
DenK
с июн 2013
Дата: 04 Июл 2013 19:05:47 #
Это для 310 модели.
Это работает и на 110-210 я это давно нашел, только зачем весь этот хак?
Я поставил на Р1 - SET MODE и все управления идет, через настройки.
Есть инструкция даже русском по простому программированию станции, а вот по ADJ не нашел...
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 04 Июл 2013 19:53:44 #
Для работы с ADJ нужны контрольно измерительные приборы( частотомер, вч генератор и прочие) и конечно опыт и навыки в настройке радиостанций.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 05 Июл 2013 00:07:36 #
для того, что бы на кнопки поставить более полезные функции
как успехи? (=
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 22 Сен 2013 10:56:39 #
Всеобщий привет. На 9 странице этой ветки уже задавали вопрос "что значит AFMIN в режиме SET MODE", но на него так никто и не ответил. Если кто нибудь знает ответ - то прошу разъяснить. Заранее благодарен
GIBBON
Минск
Дата: 22 Сен 2013 11:46:39 #
Установка громкости звучания на приеме при крайнем левом (минимальном) положении регулятора громкости.
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 22 Окт 2013 23:33:49 #
Здравствуйте, как в программе на 110-м айкоме регулируется мощность ? Не могу что-то найти.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Окт 2013 01:39:21 · Поправил: GIBBON (23 Окт 2013 01:39:45) #
Для этого существует отдельный инженерный софт:
Icom CS-F100S ADJ Rev.1.0 - adjustment software
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 23 Окт 2013 11:17:12 #
Спасибо, попробую.
DenK
с июн 2013
Дата: 23 Окт 2013 15:01:06 #
Не пробуй!!!
Я уже пробывал...
Нет нормального описания на этот софт, рация легла.
В стандартной программе есть регулировка чтобы снизить, увеличить не получится.
ПАлексей
Дата: 23 Окт 2013 15:25:20 #
DenK
рация легла
И что, не сохранили резервный файл, считанный с неё до ковыряния adjustment software?
alex42
с авг 2008
Дата: 26 Окт 2013 09:59:16 #
[Не пробуй!!!
Я уже пробывал...
Все получается, неделю программно мучал данный аппарат. Принесли на ремонт апарат, рация при включении на прием, тихо шипела, передача работала.
Проверил шлейф, все в порядке. Попробовал перезалить файл, не помогло. Пишет, что ошибка подключения, проверте все соединения. Что характерно, станция читается, но не пишется. Разобрал станцию, оказалось, что кто-то выпаял сопротивление около разъема, если не ошибаюсь R16 1к. Нашел, поставил, станция ожила, стала заливаться. Залил новый файл с частотами, включаю, такая же фигня, тихо-тихо шумит. Дисплей в норме.
Попробовал програмно сбросить через "RESERVE" не помогло. Зашел в ADJ все в норме, переписал показания. Потом вспомнил, что где-то писали, что можно методом сопли стереть все значения. Попробовал так сделать, получилось, при включении пробежались сегменты и высветилась надпись CL NR. Потом залил новый файл с частотами. Далее через программу ADJ востановил все значения, ранее записаные. Выключил станцию, потом включил и все заработало!
Аппарат сам по себе надежный, но после "радио-программистов", может в отказ уйти.
Есть специальный файл на русском, где описаны все пункты меню программирования, искать лучше надо. Какой нынче ленивый народ пошел.
mrlogic
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2014 13:15:31 #
и есче раз про f-210 есть рс из под 19 таксомоторного парка 6 штук и не одна сволочь не читается и не пишется CS-f100 (пробовал разные версии разные по разными операционками) радиостанции все в рабочем состоянии.
моя старая станция 210 при этом пишется - читается этим тандемом (софт+програматор) очень просто и лихо ...
как обресерить все в ноль и добраться наконец до прошивки чтоб залить туда что надо. ?
XOR
Дата: 28 Янв 2014 13:30:52 #
эти 6 шт и ваша старая все с экраном?
mrlogic
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2014 13:56:33 #
да ... все одинаковые ..
я в схемотехнике не силен все больше по программной части, готов даже скататься в пределах масквабада с этим железом на предмет получения консультации что с ним не так (но с виду все нормально и с разъемами и плата выглядит не поврежденной) ...
XOR
Дата: 28 Янв 2014 14:16:44 #
я бы глянул наличие двух резисторов между регулятором громкости и разъемом тангенты, и с другой стороны резистор на крайнем выводе разъема тангенты, ну и провода/сопли на 2 и восьмом контактах
Stumbler
Offline7.6
Дата: 28 Янв 2014 14:20:40 #
Только недавно обсуждали в теме про IC-F3GT. Скорее всего стоит запрет на чтение. Прочитать не получится, разве что память выпаять и считать программатором. Но для этого надо знать структуру записи в память.
XOR
Дата: 28 Янв 2014 14:22:28 #
запрет на чтение лечится перезаписью и станция отдает инфо, чего в этом сл не наблюдается
mrlogic
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2014 14:41:33 #
именно так, танцы с "reserve" тоже не помогли ...
mrlogic
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2014 15:12:22 · Поправил: mrlogic (28 Янв 2014 15:13:19) #
разобрал посмотрел ... вроде все на месте ...
http://mrlogic.users.photofile.ru/photo/mrlogic/200697290/xlarge/212780172.jpg
XOR
Дата: 28 Янв 2014 15:15:49 #
с другой стороны тоже?
mrlogic
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2014 15:22:46 #
mrlogic
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2014 15:39:47 #
у меня был случай что программатор кенмудовый не хотел работать с аппаратами (tk-f8 4 станции читает пишет, а 4 станции дулю .. другой шнурок писал читал все, правда там была разница небольшая в версиях прошивы на станциях)
http://mrlogic.users.photofile.ru/photo/mrlogic/200697290/xlarge/212780268.jpg
XOR
Дата: 28 Янв 2014 15:50:07 #
в углу по диагонали от регулятора громкости есть пятачок разрезанный не запаян ли он каплей олова?
mrlogic
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2014 16:01:36 #
не понял, где? Укажите пожалуйста на фото это место.
XOR
Дата: 28 Янв 2014 16:09:14 · Поправил: XOR (28 Янв 2014 16:09:46) #
слева от широкого белого разъема, может быть подписан HANG
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
