Дата: 07 Мар 2014 05:43:58
Hammersley
так какие частоты туда прописывать?
Только 136-174 мГц:(
Дата: 07 Мар 2014 05:44:36 · Поправил: ПАлексей (07 Мар 2014 05:45:23)
del
Дата: 07 Мар 2014 05:55:36
Дата: 08 Апр 2014 14:16:00
Господа, может быть кто поделится файлом прошивки F110S с сигналом тонального вызова в 1000 гц? Рацию доставили в количестве одной штуки и вникать в дебри нет времени. На F111 с программированием 1000 гц проблем нет, а вот ентот дивайс я еще не ковырял. Буду благодарен премного
Дата: 01 Май 2014 22:33:46
Получилось так, что при заливке в IC-F111 скорректированного файла конфигурации пропал контакт в разъёме программатора, и в результате CLONE NG. Выключил станцию, снова включил и повторил заливку-всё прошло нормально, на дисплее CLONE OK. Теперь вопрос: я правильно понимаю, что при заливке в станцию файла конфигурации в станцию (без использования режима "reserve", в штатном режиме программирования) не записываются заново ADJUSTMENT настройки? То есть теперь мне ненужно через режим "reserve" залить в неё сохранённый заранее файл, так как ADJUSTMENT настройки станции сохранились?
Дата: 02 Май 2014 00:33:06 · Поправил: Stumbler (02 Май 2014 00:33:22)
ПАлексей
В обычном режиме ADJUSTMENT-ы не пишутся.
Дата: 02 Май 2014 09:12:40
Stumbler
ОК, всё понял, спасибо. А при каких обстоятельствах обычно эти ADJUSTMENT-ы "слетают"?
Дата: 02 Май 2014 14:29:49
ПАлексей
Ну какой-нибудь сбой по питанию.
Дата: 02 Май 2014 16:33:16
Stumbler
Понятно.
Дата: 03 Май 2014 09:42:41 · Поправил: Бобер (03 Май 2014 09:43:15)
Доброго времени суток друзья! Есть небольшая проблема с моделью Icom-F110S (тупая на приём) путем программирования ничего не нашел по приемной части,шумодав выставлен на значение 23,думал поможет путём ослабления шумодава,но не помогло,станция глухая на прием,подскажите куда копать? Или может быть я что то пропустил в программировании станции?!
Дата: 03 Май 2014 10:23:18 · Поправил: ПАлексей (03 Май 2014 11:01:57)
Бобер
Как понимать - "тупая"? Как Вы это определили? Это всё субъективные ощущения, нужно на приборах смотреть. Вообще-то этот модельный ряд не отличается большим чутьём, всего 0.25 V при 12 dB SINAD, т.е. на приём она "глуховата" уже изначально, от рождения, хотя смотря с чем сравнивать... Это не паяльная любительская шарманка, а проф. станция, для DX она не предназначена. А с антенной-то всё в порядке?
Дата: 03 Май 2014 10:53:59
"Тупая" значит не слышит-глухая. Антенну не проверял,нужно будет произвести ППР.
Дата: 03 Май 2014 11:05:10 · Поправил: ПАлексей (03 Май 2014 11:07:24)
Опять субъективно! Что, вообще ничего не принимает, или только слабые сигналы? А с открытым принудительно шумодавом? Нужно хотя-бы сравнить "на слух" с другой, желательно этой же модели станцией. Без этого-разговор ни о чём. А что такое ППР?
Дата: 03 Май 2014 16:06:01
Бобер
станция новая а конфиг залили от старой?
Дата: 06 Май 2014 11:39:13
Бобер куда пропали? Опишите "симптомы", чувствительность изначально была плохой, или станция резко "оглохла" на прием? Просто игрались с настройками в софте или перезаливали конфигурацию? Если вскрывали то, что увидели внутри? Какая антенна используется?
Дата: 06 Май 2014 18:42:45 · Поправил: Бобер (06 Май 2014 18:44:38)
Всем доброго времени суток! Станцию купил б/у вскрыл крышку,элементы вроде бы не паяны,ничего не менялось все в заводской пайке. Шумодав был утянут на 80% (слишком много) ослабил до 23% (стал слышать) операторов НО средним уровнем сигнала,слабые сигналы не слышны. В прошивке не ковырялся,там чёрт ногу сломит,хотя читал мануал на программу,что и как означает в настройках на Русском языке.
PS: Антенна 2-5/8 Opek-2202 высота подвеса 9-этажный дом.
Дата: 06 Май 2014 19:09:18
Бобер
Я уже писал выше, повторю ещё раз: Вообще-то этот модельный ряд не отличается большим чутьём, всего 0.25 V при 12 dB SINAD, т.е. на приём она "глуховата" уже изначально, от рождения, хотя смотря с чем сравнивать... Это не паяльная любительская шарманка, а проф. станция, для DX она не предназначена.
А на какой-то другой станции на эту же антенну они слышны? Сравнивали её с другой станцией? Если есть сомнения в исправности станции, тащите её на сервис-монитор.
Дата: 06 Май 2014 19:26:24 · Поправил: Бобер (06 Май 2014 19:29:42)
Да, на Alinco DR-130 слышно всех и вся,даже с других областей.
Дата: 07 Май 2014 11:05:20
Бобер
Смотрите в первую очередь обвязку IC1, особенно фильтр 2-й ПЧ 450КГц, часто выходят из строя, неоднократно на форуме писалось. Нет ли зелени на выводах фильтра или вокруг, нет ли вообще следов попадания воды в станцию. Если станция досталась б/у, возможно кто-то до Вас уже изменял настройки, здесь поможет только ADJUSTMENT софт и приборы. Если нет приборов и опыта, то как советует ПАлексей несите в сервис. F110S хоть и не паяльная любительская шарманка но станция неплохая.
Дата: 07 Май 2014 22:28:10
Бобер.Согласен с Ветерок.Не теряй времени и меняй фильтр 2-й ПЧ 450 кгц.Уже десяток штук попадались,болезнь какая-то
Дата: 07 Май 2014 23:06:10
Они все глуховаты, что 110-111,что 210-211. Но станции хорошие, для начинающего хватит.
А при топосферном прохождении и соседние области будете слышать.
Дата: 11 Май 2014 11:41:14 · Поправил: Бобер (11 Май 2014 11:41:32)
Ищу тангенту родную не DTMF от Icom F110S случаем нет ни у кого? =)
Дата: 31 Май 2014 17:27:16 · Поправил: 050360 (31 Май 2014 17:28:47)
Под ЖК дисплеем присутствует зелень в проходных отверстиях -0.3мм, по этой причине отсутствуют сегменты дисплея, програмирование, и всё управление Р/С.
Вопрос, как их востанавливать?
Для начала я попробую пастой XG-50 (с припоем) для BGA микросхем? лутший вариант напишу, а чем зачистить зелень и востановить медь в проходных отверстиях?
IC F211 |
Дата: 31 Май 2014 17:34:28
для начала надо бы прозвонить, может напыление на стекляшке растворилось
Дата: 31 Май 2014 17:45:21 · Поправил: 050360 (31 Май 2014 18:06:13)
Даже так! Надеюсь стекло цело а зелень на плате, на лицо.
Резинку с графитом (проводник плата-жк) , протираю ластиком.
Думаю придётся микроскоп приобретать |
Дата: 14 Июл 2014 22:34:10
Выложите пожалуйста рабочий файлик прошивки к F-210, приобрел б.у. принимала передавала на 443,750мгц и была защищена от считывания, обнулил при помощи "reserve" после того, что ни пробовал вшивать не передает и не принимает ничего.
Дата: 15 Июл 2014 00:42:26 · Поправил: 050360 (15 Июл 2014 00:45:42)
Дата: 15 Июл 2014 02:12:26 · Поправил: DarkCraft (15 Июл 2014 02:22:31)
Шью Icom CS-F100 Rev.1.7, спасибо за оперативность, попробую. Отпишусь. у вас на какую часть диапазона? 400-430 / 440-490 МГц?
Дата: 15 Июл 2014 03:13:48
Дата: 15 Июл 2014 06:30:58 · Поправил: ПАлексей (15 Июл 2014 06:32:29)
DarkCraft
Зря вы так сделали, вы станцию не "обнулили", а прошили с помощью reserve "пустым" файлом из программы, без её индивидуальных Аdjustment-настроек, т.е. теперь это не станция, а "кирпич", пустая заготовка, вам придётся её нужно настраивать с помощью Аdjustment-та и соответствующих приборов (без них и соответствующих знаний в него лучше не лезть)! Файл-то родной не сохранили, т.к. не могли его считать, станция была защищена от чтения. Нужно было её просто прошить файлом конфигурации, в котором разрешено чтение, можно просто из программы или тем, что вам 050360 дал ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/data_out.jpg) но без использования режима Reserve и всё! Затем считать прошивку, скорректировать настройки, прописать нужные каналы и залить в станцию. Читайте Icom IC-F111 - внутрь попала вода - Страница 2 последние четыре поста. А теперь имеете то, что имеете, т.е. кирпич. |
