На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ aspi, Silent, XOR, spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  27  28  »»Поиск в теме
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 17 Июл 2014 23:42:09 #
В общем почитал, скачал ADJUSTMENT, не подключается, пишет "no answer from transciever".
050360
Дата: 18 Июл 2014 14:24:21 #
CS-F100 Rev.1.7 - эта прога видит?
ПАлексей
Дата: 20 Июл 2014 10:11:52 #
DarkCraft
А приборы для настройки и опыт подобных действий у вас имеются? Или наугад настраивать собрались?
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 22 Июл 2014 23:41:13 #
Почти все программы серии CS-F100 видят и прошивают каналы рации, на какие приборы намекаете? опыт прошивки различных устройств большой, есть программатор на чип памяти если вдруг дамп родной появится, руки прямые до того были. Кроме как "reserve" радиостанция не считывалась не зашивалась, другого способа не было. До того пробовал на win 7 x64, на днях на xp попробую.
050360
Дата: 23 Июл 2014 00:57:55 #
1). Рация реагирует на программу, запись- чтение (есть ли звуковой сигнал?)
2). Так прошивает CS-F100 или нет?
3). Прошивка F-211 не идёт?
Не забудьте что для прошивки на программаторе больше 7v-9v
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 23 Июл 2014 01:05:02 #
Рация реагирует на программу, запись считывание каналов и остальных настроек, частотомер не регистрирует передачу, и на прием тоже глухая, CS-F100 прошивает, прошивка F-211 идет софтом CS-F100, ADJUSTMENT пишет нету ответа от устройства.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 23 Июл 2014 01:36:22 #
DarkCraft
Какая версия ADJUSTMENT ?
ПАлексей
Дата: 23 Июл 2014 06:00:08 #
DarkCraft
Вы же сами писали, что с помощью "reserve" прошили её чистым дампом из программы, т.е. снесли все ADJUSTMENT-настройки. Дампа родного, как я понял, у вас нет, т.к. вы его не могли считать и сохранить - станция была защищена от чтения. Откуда он теперь появится? Я всё правильно понял? И как вы её без сервис-монитора настраивать собираетесь?
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 24 Июл 2014 01:01:12 #
слитый с такой же модели.
050360
Дата: 24 Июл 2014 01:28:37 · Поправил: 050360 (24 Июл 2014 02:12:54) #
Какой формат у этого файла?
Это я выкладывал-LPD_PMR.icf
Если надо от F-211, могу скопировать ADJUSTMENT-настройки.
ПАлексей
Дата: 24 Июл 2014 10:11:44 #
На 100% это проблему не решит, всё равно настраивать придётся, т.к. настройки индивидуальны у каждого экземпляра. Хотя, если залить файл от такой-же модели через reserve, станция должна хоть как-то заработать. есть программатор на чип памяти
Думаю, это лишнее, достаточно залить через режим reserve.
ПАлексей
Дата: 24 Июл 2014 10:16:04 · Поправил: ПАлексей (24 Июл 2014 10:20:04) #
И что вы с этим ADJUSTMENT-том мучаетесь? Чтобы залить в неё файл, слитый с такой-же модели с ADJUSTMENT-настройками, программа ADJUSTMENT не нужна, всё это через режим reserve при помощи обычной CS-F100 делается!
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 24 Июл 2014 15:21:32 #
принял, я думал что при reserve рация обнуляется, и не пишет в рацию настройки что в CF-100 настраиваются.отпишусь вечером.
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 26 Июл 2014 23:27:27 #
Рация вернулась к жизни. успешно передает и принимает. Всем огромное спасибо. 73
050360
Дата: 26 Июл 2014 23:35:40 #
Уважаемый DarkCraft
Расскажите каким образом вернули работоспособность Р/С
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 02 Авг 2014 16:04:05 · Поправил: DarkCraft (02 Авг 2014 16:09:46) #
В общем запустил программу на пк CF-100 v1.7 загрузил файл настроек скачанный выше (спасибо кто откликнулся большое), потом перешел в меню Help->About, откроется окно с версией программы, далее на клавиатуре набираем reserve , и выскакивает окно с вопросом или хотим мы на свой страх и риск внести изменения, соглашаемся, потом нажимаем кнопку записи в радиостанцию, и готово.
Теперь второй этап, выходная мощность 5 и 6 ватт в режимах low1 и low2, при максимуме 25в времени пока нету далее разбираться, отпишусь о прогрессе.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Авг 2014 16:22:22 #
DarkCraft
Да и чувствительность небось не совсем правильная. Вас предупреждали, прошивка чужих настроек в режиме RESERVE ничего особого не даст. Вы просто сделали кирпич из станции, который теперь надо настраивать как раз с помощью ADJ программы.
050360
Дата: 03 Авг 2014 01:38:33 #
DarkCraft
А серийый номер не изменился? сравните на крышке и в программе
ПАлексей
Дата: 03 Авг 2014 07:35:38 #
050360
Что-то я ни разу в CS-F100 серийного номера не видел, где он в ней находится? Ткните, пожалуйста, носом! Да и что это даст? Станция уже 100% прошита чужими ADJUSTMENT-настройками, со всеми вытекающими.
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 09 Авг 2014 15:25:36 #
В общем радиостанция работает на ура, измерение с-метром показали что на промежутке частот 450-470 отдает 18 ватт, (думаю из-за погрешности измерений такая цифра, а там и все 25 будет при идеально согласованной антенне), на 430, как и выше писал, меньше мощности, так как данная модель заточена больше под 450-470 имеем неравномерность выходной мощности на промежутке 430-470мгц.
Вполне ей доволен. Нареканий в роботе пока нету. Больше подходит для работы в такси, чем радиолюбительства, из-за невозможности ввода частоты без перепрошивки.
ПАлексей
Дата: 09 Авг 2014 16:27:49 #
Это что-то новенькое - мощность никогда не измеряется на антенну, пусть даже согласованную. Только на эквивалент нагрузки. А так - прибор вам будет показывать, что угодно, только не реальную выходную мощность. Больше подходит для работы в такси, чем радиолюбительства, из-за невозможности ввода частоты без перепрошивки.
И не только из-за этого, ещё по причине невысокой чувствительности. У неё всего 0,25 мV, для DX-синга она явно не предназначена.
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 19 Авг 2014 17:53:38 #
50- ом нагрузка тоже есть. на ней тоже измерения проводились. =)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 23 Авг 2014 01:53:48 #
Уже есть такая возможность:
Инструкция по прямому вводу частоты (программированию без кабеля в режиме VFO) в Icom IC-F110/111/210/211
Подсказали как это делать и дали инструкцию добрые люди из радиомастерской.
Не все еще правда, испытал там,но схема работает.
ПАлексей
Дата: 23 Авг 2014 06:21:30 · Поправил: ПАлексей (23 Авг 2014 06:31:45) #
andreu85
Спасибо, конечно, за эту инструкцию, но это просто программирование содержимого ячеек памяти без помощи ПО и шнурка в дилерском режиме, режима прямого выбора частоты, как такового, всё равно нет и не будет, в процессе работы с трансивером выбрать частоту в этом режиме и работать на ней нельзя. А если есть шнурок и компьютер, программировать с их помощью намного проще и быстрее.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 11 Окт 2014 23:13:46 #
Все-таки это лучше, чем ничего.
DarkCraft
с июл 2014
Дата: 19 Окт 2014 01:49:38 #
Измеритель мощности в попугаях показывал, а не в ваттах. Сравнивал с измерениями Yaesu 2800M - те же плюшки. Так что Радиостанция полностью исправна. Всем спасибо.
dimberg
с фев 2010
Таллин
Дата: 11 Ноя 2014 14:43:40 #
Здравствуйте. Проблемма след характера. Станция IC F210. Очень тихий звук приёма. Когда едешь в машине кореспондентов плохо слышно. При открытии шумадава звук громче не становится. На других каналах то же тихо. Ручка громкости вывернута на полную. Аналогичные станци работают на порядок, а может и на несколько порядков громче, чем данная. В чём может быть причина.
Спасибо
ПАлексей
Дата: 11 Ноя 2014 16:42:47 #
Какое отношение имеет шумоподавитель к громкости звука? В чём может быть причина.
В динамике, в УНЧ. Может у вас это просто субъуктивное ощущение? Вообще-то никогда не замечал, что на станциях этой серии "тихий" звук. На моей F111 встроенный динамик орёт ого-го!
dimberg
с фев 2010
Таллин
Дата: 11 Ноя 2014 17:08:58 #
Я просто думал что это просто кореспондент тихо говорит. По этому и открыл шумодав так для проверки. А получается, что это общий уровень громкости такой тихий. Хотя биип при включении уши режет. Субъективно не может быть, так как есть ещё две станции которые горланят огого. Такие же
ПАлексей
Дата: 11 Ноя 2014 18:02:26 · Поправил: ПАлексей (11 Ноя 2014 18:02:59) #
dimberg
Вы ведь корреспондента слышали, ведь так? Значит шумодав на вашей станции открылся. Какая разница, тихо он говорил в микрофон или громко? Открывай - не открывай, громче от этого не станет. Хотя биип при включении уши режет.
Выдените микрофонный разъём из станции и загляните в отверстие - там увидите подстроечник, им регулируется громкость "бипа" при включении станции, можно его и совсем отключить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
