Дата: 11 Ноя 2014 18:58:34
Я не про биип. Он меня не напрягает. Напрягает ухо к радейке наклонять в дороге :(
Дата: 14 Ноя 2014 14:16:07 · Поправил: dimberg (14 Ноя 2014 14:17:06)
Я не про биип
Дата: 14 Ноя 2014 15:34:38
Чувствительность в норме? При включенном ШП корреспондент не "заикается"?
Дата: 14 Ноя 2014 15:37:46
Да. Нареканий по радио каналу нету. Чуйка очень хорошая. Проблемма только в звуковом тракте. Я уж не знаю, может с динамиком что то.
Дата: 14 Ноя 2014 19:00:50
Если нареканий по радиоканалу нет, и бип "режет уши", делаем вывод - ПЧ-тракт и УНЧ-динамик исправны. Остается копать операционник-фильтр, АЦП, коммутатор и их обвязку. Станцию вскрывали, зелени внутри нет? Айкомы, увы не водостойки, особенно если их ставят куда-нибудь "под сиденье".
Дата: 14 Ноя 2014 20:10:24
Не. Зелени внутри нету. Я думал там может подстроечник какой нибудь крутануть. Я просто с ацп не силён
Дата: 24 Ноя 2014 22:46:33
ICOM IC-F410 PMR, пол дня туда сюда прошивку гоняю и не могу понять как заставить работать сканирование, неужели здесь тоже надо GND'ить крючек? Так тангента (HM-36), что досталась вместе со станцией, похоже и не имеет контакт на своем креплении. Разбирал, место под перемычку HANG(?) на плате не нашел. Подскажите пожалуйста, товарищи. Софт csf300.
Нужные частоты пронумерованы единичкой в поле Scan 12345. Страничка назначения кнопок (key&display assign) на кнопку 1 назначен Scan A StartStop. Страничка Scan Mode List/text включен ON первый SCAN1 и там же выбрано M1 (Normal).
Долгое нажатие на кнопке вызывает название Scan1 и дальше ничего не происходит.
Дата: 24 Ноя 2014 23:34:08
До этого то же была такая проблемма со сканом. Вернул старую тангенту и скан начинается сразу, как только замыкаешь тангенту на корпус. Настройки скана у вас верны.
Дата: 25 Ноя 2014 09:57:44
Вопрос участникам форума, может кто сталкивался? Досталась на халяву Icom ic-f110 после подачи на нее 24В вместо заявленных 16В max. Вскрытие показало что на выходе Q23 занижено напряжение вместо заявленных 13.2В на нем 9.4В. Откидывал питание IC8 и IC3, проблема не исчезла. Есть подозрение на сам Q23 и еще дальше по схеме D23 и Q25 как то они подозрительно звонятся, Q23 при этом хорошо так греется. Все прозванивал внутрисхемно т.к не стала торопиться отпаивать smd мелочевку и решил поспрашать народ, может кто подскажет че дельное.
Дата: 26 Ноя 2014 23:00:22 · Поправил: YOGY (26 Ноя 2014 23:05:40)
dimberg
Спасибо, тангенты родной нет, так что вернусь к вопросу про перемычку, товарищи где её можно найти на основной плате или на плате морды?.. Без скана списка реп почти бесполезная вещь (icom ic-f410).
Дата: 27 Ноя 2014 07:35:35 · Поправил: XOR (27 Ноя 2014 10:19:41)
возможно вот эта
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/400000.jpg) |
Дата: 11 Дек 2014 21:55:59 · Поправил: Nikolss (12 Дек 2014 09:42:42)
Тоже нужна помощь по Icom IC-F110 - чувствительность порядка 50 мкВ. Порог срабатывания шумоподавителя был выставлен на 122, сейчас пришлось установить на 60. Замена пьезофильтра 450кГц проблему не решила, диоды на входе D1, 11 целы. Не радует и чувствительность микрофона, сам микрофон менял - тоже самое. Программированием можно повысить чутьё приёма и микрофонного усилителя, девиацию?
Дата: 13 Дек 2014 15:35:41
пробуйте программой adjust для этих моделей .но нужен опыт пользования приборами и сами приборы.так и не пытайтесь
Дата: 13 Дек 2014 16:27:12
Приборы и опыт пользования есть, а где скачать Adjust для Icom-F110? Чувствительность микрофонного усилителя пришлось поднять путём замены резистора обратной связи R44 на 680 кОм, но странно как то для таких моделей так дорабатывать, но чутьё отличное стало!
Дата: 13 Дек 2014 18:24:17
Дата: 14 Дек 2014 08:19:02
Nikolss
Да прямо у вас под носом: Icom CS-F100 ADJ Rev.1.0 - софт для программирования
Не увидел-пардон......Станцию пока отдал в работу, по модуляции претензий нет, а после уменьшения порога срабатывания шумодава, заикаться станция перестала. Если вернут, то обязательно отпишу о результатах этого софта.
Дата: 10 Янв 2015 16:02:53
Добрый день.
Сложилась такая ситуация.
шил станцию родным софтом CF-F100.
затем выдернули глонасс модуль и она перестала определяться.
Прошу владельцев сего девайса сделать фото разводки этого модуля.
Если не сложно конечно.
Дата: 20 Янв 2015 01:35:22
Подскажите, f111 не работают правильно тона. СТСSS работает до 100 примерно, а дальше не открывается приемник, при использовании DCS вообще молчит. Рация сигнал принимает (режим MONI) все пиктограммы светятся. Настройки врятли крутили, рация в прошлом работала в смартранке, вся на гарантийных пломбах. Передает тон отлично (открывает ретранслятор и приемник другой рации без проблем любым тоном. Может подскажет кто в чем дело, где подсмотреть надо. Может в софте на прием надо как то правильно выставить?
Дата: 24 Янв 2015 06:42:10
Если у кого есть дамп на Icom CS-F110S от 24С16,поделитесь пожалуйста.Принесли в ремонт уже с отсутствующей микросхемы.Данную приобрел,но дампа нет((( Если не трудно,прислать на почту:USER5505@Rambler.ru Заранее благодарю.
Дата: 24 Янв 2015 09:33:53
с reserve заливается конфиг потом аджастом строятся параметры
Дата: 24 Янв 2015 12:05:41 · Поправил: User5505 (24 Янв 2015 12:06:18)
Я же написал,что не было в рации 24С16.Купил новую.В нее то нужно что-то залить сперва.Вообще дампов на данную радиостанцию у меня нет(((С чего мне заливать?Вот поэтому и прошу дамп от 24С16.
Дата: 24 Янв 2015 12:24:35
Они в самой программе CS-F100S есть. Не пробовали с режиме reserve файл конфигурации в станцию залить?
Дата: 24 Янв 2015 12:32:32
Спасибо за подсказку,попробую.
Дата: 24 Янв 2015 16:50:27 · Поправил: Es4dbad (24 Янв 2015 17:05:39)
В подобной станции F5022/6022 можно-как-нибудь скинуть пароль на чтение/запись?
В станции не читаются настройки и не записываются, требует ввода пароля. Читается только информация с датчиков .....
Дата: 24 Янв 2015 16:59:07
Дата: 24 Янв 2015 20:21:30
разобрался я с тонами, получается при приеме сигнала, тон долго декодируется и до того момента как откроется шумоподавитель и звук пойдет в динами проходит 3-4 секунды. Это как то регулируется? можно уменьшить? или особенность айкома?
Дата: 29 Янв 2015 12:17:44 · Поправил: Hammersley (29 Янв 2015 12:18:37)
Добрый день всем,очень прошу помощи с радиостанцией Icom F111
Вопрос в следующем, пытаюсь подключить радио к ПК, если нажать на инфо о станции,то вылазит вот такая таблица,что означает надпись красного цвета?
При попытке слить файл на станцию , что то клонирует,голубая шкала бежит а потом в конце тоже табличка .((((((
помогите((((( |
Дата: 29 Янв 2015 15:42:47
Дата: 29 Янв 2015 16:50:14
Stumbler
Icom LMR всё ПО однотипное
У него Clone Info выдайт, что станция PMR. Hammersley
А во вкладке Model программы модель станции правильно указали? У вас там случайно не LMR стоит? что означает надпись красного цвета?
Повышенное входное напряжение.
Дата: 29 Янв 2015 18:42:11 · Поправил: Es4dbad (29 Янв 2015 19:59:47)
[i]что означает надпись красного цвета?
