Дата: 29 Янв 2015 21:49:38
На дисплее OVERVOLT не пишет? Если пишет, проверьте источник питания.
Дата: 29 Янв 2015 21:53:58
не пишет((
Дата: 03 Мар 2015 18:19:31
Здраствуйте!Может кто подскажет пожалуста об радиостанции ICOM IC F110 ,а именно заменил ВЧ блок А-33 на MHW720A2(440-470 МГц),прошил на диапазон частот 460-461 мГЦ,заменил емкостя входных цепей и всеравно мигают значения табла индикатора.VS 12.8 вольт ,а VS2 =0,на ноге VS2 при каких действия меняеться напряжение,почему на VS2 напряжение 0 Вольт?Может все же дело в прошивке?раннее радиостанция была в работе, в родном диапазоне частот. 125 мгц.и хорошо работала,необходимость была перейти на диапазон 440-470мгц.
Дата: 03 Мар 2015 18:21:14
Дата: 03 Мар 2015 18:32:20 · Поправил: AlexEX (03 Мар 2015 18:41:58)
Но все же мы не привыкли отступать ? Верните все обратно... Работать не будет. ГУНы (их два) и приемный тракт вы тоже заменили ?
Моргает дисплей это значит синтезатор не может захватить частоту ГУНа.
Дата: 03 Мар 2015 18:53:10
Да приемный тракт С1 С2 С6 С7 С8 С9 С513 С82 С83 С514 ну и MHW720A2(440-470 МГц).Вч модуль один.Прошу прощения,а что Вы называите ГУН,гетеродин?
Дата: 03 Мар 2015 18:55:04
Приемный тракт емкостей менял относительно IC F210S
Дата: 03 Мар 2015 19:04:00 · Поправил: AlexEX (03 Мар 2015 19:05:05)
Вообще то Генератор Управляемый Напряжением, ну пусть будет гетеродин... Катушки тоже поменяли в приемнике ? Неважно, моргающий дисплей это нет захвата синтезатором частот гетеродина ибо они в участке 150-170МГц а Вы пытаетесь их в 440-470 заставить работать... А они там работать не могут, увы...
Дата: 03 Мар 2015 19:50:32
Из даной темы или из форума высказывались что якобы меняли ВЧ модуля (ФАП) и входные цепи...об катушек не менял(за отзывами не обезательно).Станции унифицированные 110 210 211 и их можно перетянуть частоты(заставить)Вопрос простой,кто перетягивал 110 на PMR?И если не затруднить кто что делал?
Дата: 03 Мар 2015 20:50:07
Да вот нифига они не унифицированные. Морды менять местами можно, тушки нельзя... На 400-430 и 440-470 два исполнения и перетягиваются по частотам с трудом и работают плохо. Но вот чтобы так просто со 150 в 450 не получится. Лучше верните все взад и найдите станцию подходящую по частотам...
Дата: 03 Мар 2015 21:16:45
На счет радиуса действия достаточно и метров 500-700 ,пришли новые Моторола 225 и под нее надо 110 перетянуть ,охрана обьекта.Я был на другой апаратуре,а соседний парень делал,вот только раньше мне этого и не надо было,вот вспоминаю,смотрю на гетеродин и весь тракт,если не надоест и не вспомню вот тогда может и отдам.Спасибо Вам и на том.
Дата: 04 Мар 2015 14:12:32
povar2702
Да уж, месье понимает толк в извращениях.... Если хотите действительно превратить 110 в 210, то откройте сервис-мануалы на обе эти модели и сравните детали, список того, что нужно для этого поменять, будет огромным. А самое разумное решение вам уже подсказали: верните все взад и найдите станцию подходящую по частотам.
Дата: 04 Мар 2015 20:04:41
Да,уже согласен с Вами,сравнял,не буду курочить,лучше пусть продадут и докладут денюшку,или как говорят на Украине с бабы девку не слепиш.Очень болшая благодарность Всем отозвавшимся,жаль что далеко,по 150 гр калгана за Вас выпью(вспомню).С ув Александр.
Дата: 12 Июн 2015 22:53:41
Ребят, подскажите.
Icom 621 затыкается на приём. Шумодав установлен "0"
Работаем через субтоны. Пеередаёт нормально, принимает с заиканиями (если у корреспондента модуляция громкая или какой перемодуль, то заикается). Рядом лежит китайский баофенг и всё прекрасно принимает.
Дата: 13 Июн 2015 16:21:36
Полосу на прием посмотрите, дожно быть Wide...
Дата: 24 Сен 2015 20:52:16
ПАлексей
Выдените микрофонный разъём из станции и загляните в отверстие - там увидите подстроечник, им регулируется громкость "бипа" при включении станции, можно его и совсем отключить.
Все блин хорошо в радио, но стоит модуль ST2. Можно ли "бип" при включении убрать как то иным способом? Ибо если крутить регулятор то и убавляется громкость "звонка" при входящем вызове ST2/
Дата: 25 Сен 2015 10:00:38
Насколько я знаю, нельзя. В программе CS-F100 такой возможности нет...
Дата: 25 Сен 2015 10:17:28
можно, только делается это далеко не очевидным способом)))
попробуйте убрать Opening Text
Дата: 25 Сен 2015 10:29:31
Спасибо, помогло! Бип при включении пропал вместе с текстом приветствия.
Дата: 07 Ноя 2015 00:47:18
Здравствуйте. Радиостанция IC-F210. Я запрограммировал открытие сквэлча на кнопку P0. Он открывается при удержании этой кнопки. Как запрограммировать кнопку так, нажал кнопку шумодав открылся, нажал ее еще раз он закрылся?
Дата: 07 Ноя 2015 19:25:13
XOR
Офигеть блин) я гадал эту загадку 5 лет :)))))))))
вроде тож нет такого
Дата: 07 Ноя 2015 20:37:40
Таков алгоритм работы функции отключения шумоподавителя в проф. линейке ICOM, как портатативных, так и мобильных. Ничего тут изменить нельзя.
Дата: 08 Ноя 2015 00:39:29
NBP FM & ПАлексей большое спасибо вам за информацию.
Дата: 21 Фев 2016 16:13:50
привет всем
кто подскажет куда или к каму обратится что бы проверить технические настройки рации Icom IC-F211
была в такси отдал чтоб ее разблокировали , есть подозрения что напортачили.
Дата: 21 Фев 2016 16:35:42 · Поправил: ПАлексей (21 Фев 2016 16:36:20)
А что в ней было заблокировано?
Дата: 21 Фев 2016 18:16:11
она была в такси и не на что не реагировала (заблокирована )
Дата: 21 Фев 2016 18:18:38
сейчас в ней прописали частоты и вроде работает , но есть подозрения что некоректно ее разблокировали
нет возможности менять мощность , шумодав
работают только переключение каналами и громкость
Дата: 21 Фев 2016 19:51:37
Какие функции каким кнопкам назначили при программировании, те и работают, никто и ничего тут не накосячил. Для перестраховки, так сказать, чтобы шаловливые ручки ничего лишнего не нажимали. Если у вас есть необходимость в процессе работы со станцией оперативно менять значения выходной мощности, принудительно открывать шумоподавитель и др., нужно об этом сказать тому, кто её будет программировать и он присвоит нужные вам функции кнопкам.
Дата: 21 Фев 2016 20:19:38
спасибо за пояснение
а не подскажите к каму лучше обратиться ?
желательно по лененградскому напровлению от москвы
прогроматор есть свой
Дата: 22 Фев 2016 11:00:52
Куда обратиться в Москве, даже и не подскажу, а коли у вас есть свой шнурок, вам и карты в руки, там нет ничего сложного. Скачиваете программу Icom CS-F100 Rev.1.7 - софт для программирования IC-F100, IC-F110, IC-F111, IC-F211 устанавливаете на комп, желательно ещё это скачать и перед дальнейшими действиями изучить Icom CS-F - инструкция по программированию Затем подключаете станцию через программатор к компу, обеспечиваете ей надёжное питание на время программирования, лучше всего подключить её БП к сети через ИБП, ну или взять хорошо заряженный автомобильный АКБ. Запускаете софт, выбираете номер порта, включаете станцию, в проге жмёте на кнопку Clone, затем в выпадающем меню нажимаете Info, прога определяет версию вашей станции - LMR (2Tone) или PMR(5Tone/DTMF), нажав на кнопку Model, ставите галочку напротив вашей модели, затем давите кнопку Clone и и в выпадающем меню нажимаете Read <-TR (считать данные из трансивера). Затем обязательно сохраняете этот файл конфигурации где-нибудь в надёжном месте на компе, чтобы в случае чего вернуть всё в исходное состояние! Потом корректируете это файл, не трогая содержиме ячеек памяти и др. настройки, только присваивайте функции кнопкам. Затем заливаете этот поправленный файл в станцию. Вот и всё. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/cs-f100.jpg) В принципе, если боитесь сами что-то менять в файле, можете просто считать его со станции, заархивировать и прислать мне, указав, какие кнопки под какие функции запрограммировать, я сам внесу в него изменения и пришлю вам его, останется только "залить" его в станцию. |
