Дата: 23 Фев 2016 03:46:07
ПАлексей
большое спасибо за разеснение , попробую сам , а если возникнут вопросу то оброщусь
Дата: 24 Апр 2016 14:21:16
Здравствуйте!
Проблема с программированием IC-F211 - компьютер не видит радиостанцию. В чем может быть причина?
Спасибо
Дата: 24 Апр 2016 15:04:28
КАБЕЛЬ РАБОЧИЙ ПРОВЕРЯЛИ НА НОУТЕ С КОМ ПОРТОМ ВИНДОВС XP
Дата: 24 Апр 2016 22:54:43
Какой программой пытались станцию читать? Что значит компьютер не видит радиостанцию? Опишите подробнее. Слишком мало даёте информации для того, чтобы вам что-то можно было конкретно посоветовать.
Что, и на Clone - Info тоже не реагирует? Станция точно IC-F211, не IC-F211S случайно? Кабель какой? И как вы его умудрились проверить НА НОУТЕ С КОМ ПОРТОМ ВИНДОВС XP?
Дата: 27 Апр 2016 21:05:14
комп вовсе невидит станцию Icom CS-F100 Rev.1.7 - софтIcom CS-F100 - софт для программирования Icom IC-F110, IC-111, IC-210, IC-211 для программирования IC-F100, IC-F110, IC-F111, IC-F211 вот этими совтинами пыался запустить
Дата: 27 Апр 2016 23:06:48
opekun
Из вас что, клещами нужно информацию вытягивать? Помощь кому нужна, вам или мне? Я, прошу прощения, не ясновидящий. Я вам конкретные вопросы задал, где на них ответы? Ещё раз повторюсь. Точное название вашей станции? Что за кабель, может вы не тем пользуетесь? Какая у него распайка разъёма, вставляемого в станцию? Как его проверяли? На на Clone - Info реагирует?
Дата: 28 Апр 2016 07:31:37
пиричем тут клешни я же ясно написал проги вот Icom CS-F100 Rev.1.7 - софтIcom и вот Icom CS-F100 - софт для программирования Icom IC-F110, IC-111, IC-210, IC-211 это программатор (OPC-1122 что еще нужно вытягивать винда на компе XP проверяли кабель на ноуте все прекрасно работает все шьется а комп не видит рацию ICOM F211
Дата: 28 Апр 2016 07:34:52
ДА И НЕ НАДО ТУТ БЫТЬ ЯСНОВИДЯЩИМ В ПЕРВЫХ ПОСТАХ ВСЕЕЕЕ ЯСНО НАПИСАНО
Дата: 28 Апр 2016 07:37:29
Дата: 28 Апр 2016 07:49:06
А ПО ПОВОДУ РАЦИИ МОЖНО БЫЛО ПОНЯТЬ ЧТО ЭТО ICOM F211 ПОТОМУ КАК НЕВОЗМОЖНО НАПИСАТЬ motorola В ЭТОЙ ТЕМЕ ЧТО НЕ ПОНЯТНОГО НЕ ПОЙМУ
Дата: 28 Апр 2016 07:53:36
В МИТИНО ПРОВЕРЯЛИ КАБЕЛЬ И СТАНЦИЮ
Дата: 28 Апр 2016 13:19:52
При чём тут Моторола? Я у вас русским языком спрашивал, не модель ли это с индексом "S"? У них с просто IC-211 проги совершенно разные! Есть IC-F211 а есть IC-F211S! Их часто путают, пытаются программировать чужим софтом! Так понятно? В МИТИНО ПРОВЕРЯЛИ КАБЕЛЬ И СТАНЦИЮ
И что? Опять загадки загадываете? Если и то и другое исправно, то всё должно программироваться! Вы хоть фото своего кабеля выложите, может он к этой станции не подходит, что за модель кабеля? Куда в станцию вставляете разъём программатора? Какая у вас последовательность действий при попытке прочитать софтом станцию? Это читали? http://www.radioscanner.ru/files/download/file9431/icom_man_prog_rus.rar |
Дата: 29 Апр 2016 09:06:18
нет именно icom F211 нет никаких S КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ С ТАНГЕТЫ ДА И В МИТИНО ОНИ И СВОЮ ПРОВЕРЯЛИ И МОЮ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ КАБЕЛЕМ ЧТО У МЕНЯ СЕЙЧАС
Дата: 29 Апр 2016 10:57:10
Станция на Clone - Info реагирует? Выложите скрин экрана компа, где появляется хоть какое-то сообщение программы при попытке считать файл конфигурации со станции.
Дата: 29 Апр 2016 15:29:06
НЕТ НЕ РЕАГИРУЕТ. МОЖЕТ КОМПОРТ НЕ ВКЛЮЧЕН.
Дата: 29 Апр 2016 15:29:36
Дата: 29 Апр 2016 16:29:46 · Поправил: ПАлексей (29 Апр 2016 16:33:22)
Так проверьте и включите, если он не включен! Он у вас в программе правильно выбран? Его номер соответствует номеру порта, к которому подключен кабель на компе? Галочка напротив нужного номера стоит? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nomer_porta.jpg) Вы так и не ответили, какое сообщение выдаёт программа при попытке прочитать станцию? Даже если просто запустить программу, не подключая к компу программатор и станцию, и нажать Read, выскакивает табличка с описанием проблемы ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ne_obnaruzen_port.jpg) и подсказками, как решить её. У вас что происходит? Станцию перед попыткой считать из неё хоть включаете? |
Дата: 29 Апр 2016 16:44:09
разные галочки ставил все равно не видит именно эта хрень выскакиваетсиний квадрат
Дата: 29 Апр 2016 17:11:04
Проверяйте исправность СОМ порта и кабеля. Если они исправны, то дело в самой станции. Вскрывайте и смотрите, целы ли дорожки, ответственные за программирование, идущие от контактов микрофонного разъёма.
Дата: 03 Июл 2016 23:11:00
скиньте пожалуйста прошивку на ic f110s слетела eeprom микруху выпаял программатором залить
Дата: 03 Июл 2016 23:48:37
а reserve для кого придумали?
Дата: 04 Июл 2016 02:35:53
Подскажите, как запрограммировать на какую-либо кнопку сигнал тонального вызова 1750 кГц?
Возможно ли это?
Дата: 04 Июл 2016 07:21:11
Дата: 04 Июл 2016 07:25:23
Благодарю!
Дата: 04 Июл 2016 09:25:32
timofey83
Не нужно было ничего выпаивать, файл конфигурации со всеми аджусмент-настройками заливается через режим reserve. Да и не поможет особо вам чужой файл, аджусмент-настройки у каждого экземпляра станции сугубо индивидуальные.
Дата: 04 Июл 2016 20:07:59
timofey83
несите станцию в мастерскую, после того, как слетел аджастмент настройки - все нужно настраивать заново на точных приборах по контрольным точкам в станции, очень долгое дело и сложное, но иначе никакого другого пути нет
Дата: 17 Июл 2016 22:33:27 · Поправил: timofey83 (17 Июл 2016 22:37:00)
микросхема HN58X2416TI сгорела совсем похоже((( напряжение в к.точках есть микруха греется жестко
Дата: 26 Июл 2016 15:37:11
IC A110 радиостанция может кто имел уже дело с таким дополнением , как хотел бы чтобы при приеме сигнала также была световая индикация приема.
Дата: 27 Июл 2016 02:05:55
IC A110
это авиационная радиостанция, к этой теме она совсем не имеет отношения-у неё схемотехника другая.
а вообще можно вывести светодиод для индикации приёма, мне в айкоме 211 тоже этого не хватает.
присоединяюсь к вопросу -
подскажите, как это можно реализовать?
Дата: 13 Авг 2016 12:07:20
Отдельной темы по 1721/2721 не нашел.
Подскажите на модели IC-2717 при активации сканирования надпись scan загорается на дисплее секунд на 20, потом снова возвращается на текущий канал. Но сканирования не происходит, при активности на этих каналах.
В программе hook scan не активирована, перемычку hags (как тут писали про 110ую модель) на обоих платах не нашел.
Что еще может быть не так в настройках?
