На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ dmitriigrigenth, jadlex, andory, John79, skytruck]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  27  28  »»Поиск в теме
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 13 Авг 2016 17:17:01 #
Если темы по своей радиостанции не нашли,то почему же не создали новую?
потому и не можете найти перемычку и запустить сканирование,что это станция очень отличается от 110/210,в них нет того,что вы описываете.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Авг 2016 17:39:33 #
van
Тема есть и не одна. Скажем, эта Сервисный софт Icom IC-F1721
Выложьте вашь файл настроек.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 13 Авг 2016 22:04:05 #
Вот файл прошивки
Контакт hanger нашел только внутри тангенты, там же её запаял на землю, но ничего не изменилось.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 17 Авг 2016 19:14:50 #
Никто не сталкивался с проблемой настройки сканирования Icom F1721\2721 ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Авг 2016 19:38:16 #
van
Hook on Scan сделайте в On в Key&Display. И когда начинаете скан, то удержанием в 1 секунду кнопки Scan можно выбирать группу для сканирования (кажется так). У вас сейчас скан-лист имеет №2. Как выбирать, лучше почитайте инструкцию, у Айкома это сделано через одно место. Я только на второй вечер понял что именно я делаю в этом выборе и что при этом выбирается. Поэтом лучше по инструкции.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 19 Авг 2016 22:05:12 #
Так. Со сканированием вроде разобрался. Обратил внимание, что с подключенным кабелем программирования сканирование на станции запускается, а без тангенты или кабеля -нет.
В общем контакт hanger внутри тангенты нужно запаять. И присвоить одной из кнопок Scan/Stop, а на другую Add/Del для оперативного исключения из списка сканирования. Тогда при кратком нажатии первой кнопки запускается выбранный лист сканирования.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Авг 2016 22:49:51 #
van
Что вы мутите? Вы же уже выше писали, что он был запаян. Контакт hanger нашел только внутри тангенты, там же её запаял на землю, но ничего не изменилось.
И сканирование у вас запускалось, но через 20 секунд останавливалось. А теперь Тогда при кратком нажатии первой кнопки запускается выбранный лист сканирования.. Так он и раньше у вас запускался типа!
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Авг 2016 07:51:48 · Поправил: van (20 Авг 2016 07:56:07) #
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 29 Авг 2016 21:39:30 #
В общем на данный момент победить получилось так:
внутри тангенты контакт hanger пришлось посадить на землю
в меню настроек common - key display в графе hook on scan поставить ON
любую из пяти кнопок на станции назначить scan a start/stop.
После этого "длинным" нажатием назначенной кнопки активируется сканирование выбранного скан листа.
Заминка возникла в том числе по причине того, что настройки производились сразу на двух станциях с двумя разными тангентами.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 03 Сен 2016 03:54:09 #
Подскажите, как и чем бороться с зависанием программы СS-F100?
Как правило при какой-то манипуляции с программой после некоторого времени работы она зависает наглухо, как правило после попытки считывания/записи или сохранения файла прошивки.
Снять задачу ни через стандартный диспетчер задач, ни через Process Explorer невозможно, только путем перезагрузки.
Виндовс ХР.
А как вы с этим боретесь?
И второй вопрос: почему CS-F100 ADJ уперто не видит станцию, в то время как СS-F100 пишет и читает без проблем?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Сен 2016 10:12:44 #
andreu85
Это у вас что-то индивидуальное. 64 бита, порт обмена, антивирь и т.п. На другом ПК проверьте и убедитесь.
ПАлексей
Дата: 03 Сен 2016 13:32:05 #
Отродясь такого не встречал. Пробуйте на другом компе. Виндовс ХР.
Она у вас часом не виртуальная? А может 64-х битная?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 03 Сен 2016 14:24:22 #
Виндовс обычная 32 бита, за 6.5 лет сменил три стационарных ПК и три ноутбука - а результат один и тот же, зависает.
Не могу понять причину, вроде бы никто не жалуется.
artur234
с фев 2013
Дата: 03 Сен 2016 15:32:35 #
Друзья, есть портативка Вихрь 302 п23 она же icom F3026 Каким кабелем и софтом можно прошить?
ПАлексей
Дата: 03 Сен 2016 16:39:58 #
Вы единственный.
ПАлексей
Дата: 03 Сен 2016 17:04:31 #
есть портативка Вихрь 302 п23 она же icom icom F3026
artur234
Вы название темы внимательно прочитали? Каким боком тут ваши портативки? Эта тема про мобильные Айкомы определённых серий! Да и поиском по сайту не судьба воспользоваться? Всё это с пол-пинка за пару минут находится: Icom IC-F3026 Вихрь 302 п23 Вихрь-201 П23 - софт для программирования Софт для Icom IC-F3026 тут, даже несколько разных ревизий есть в наличии: Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Icom Кабель OPC-478 или Алинковский ERW-4 (тот же кактус, только в профиль).
XOR
Дата: 03 Сен 2016 20:39:49 #
ПАлексей
Мужик показывает квартиру своему другу. Вдруг тот видит на стене большой медный таз.
— А это что еще такое?
— Говорящие часы!
— Мужик со всей силой бьет по тазу. Из-за стены раздается голос:
— Два часа ночи, $б твою мать!
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Сен 2016 03:45:27 #
Ваше впечатление: IС-110S или IC-110 лучше по приему?
Судя по всему у не-транковых версий чувствительность должна быть меньше, что бы они не забивались при разговоре в полудуплексе.
ПАлексей
Дата: 04 Сен 2016 09:34:55 #
andreu85
Не фантазируйте. По данным производителя у этих моделей чувствительность одинаковая. Совсем небольшие отличия, в пределах допусков, могут быть у разных экземпляров.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Сен 2016 10:15:12 #
Я не фантазирую, просто интересно у кого какие отзывы.
ПАлексей
Дата: 04 Сен 2016 10:59:17 #
Туповаты они все на приём, ибо не предназначены для DX, это проф. линейка, а не любительские шарманки.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Сен 2016 11:01:10 #
andreu85
Как в полудуплексе может что-то забиваться? Полудуплекс ведь - двухчастотный симплекс! :)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Сен 2016 11:56:08 #
Ну я скажу что по сравнению с FT-875 они не сильно проигрывают по приему.
Тогда еще вопрос есть - функция SQL Tight Offset для установления уровня шумодава в отдельных каналах, наприемер каналах не закрытых на тон, только в Icom в версии без "S" есть?
Может быть есть возможность как-то её реализовать?
ПАлексей
Дата: 04 Сен 2016 12:35:38 #
Вы что, сами не можете скачать софт для "S", установить его на компьютер и убедиться в наличии или отсутствии в нём данной функции?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Сен 2016 12:57:47 #
могу, мало того-как я писал выше я им пользуюсь уже седьмой год.
но может есть самописный или более продвинутый софт?
ПАлексей
Дата: 04 Сен 2016 13:06:24 #
Если эта функция в "мозгах" станции не заложена (сами подумайте, если бы она там была, то какой смысл это производителю скрывать и писать "ущербный" софт?), то никакой самописный или более продвинутый софт
не поможет.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 04 Сен 2016 22:40:51 · Поправил: van (04 Сен 2016 22:44:40) #
По поводу чутья:
andreu85
у Вас :меньше это лучше-хуже?
На моих 1721-2721 чутье в сравнении с любительскими ID-880, IC-7100 ну ни чуть не уступают. (при том что канальным айкомам хрен знает сколько лет, а любительские у меня практически новые).
И по разборчивости , благодаря специфическому динамику на передней панели,( слабые сигналы с шумами) F-1721/2721 опережают радиолюбительские.
Подскажите, кто в курсе: откуда взять сигнал SQL в станции для контроллера репитера, чтобы он появлялся только при наличии во входном сигнале нужного тона?
Тот который отвечает за светодиод, загорается при любой несущей на частоте.
XOR
Дата: 05 Сен 2016 00:07:59 · Поправил: XOR (05 Сен 2016 12:30:57) #
van
а специально обученный контакт BUSY чем не устроил? или на нем как на светодиоде при любой несущей на частоте?
up именно этим и не устроил. в 110 надо запрограммировать вывод RX EXO, вашем случае скорее всего тоже есть такая возможность
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Сен 2016 10:18:38 #
XOR
Спасибо за подсказку, попробую.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 11 Сен 2016 16:53:49 #
По поводу чутья:
andreu85
меньше это иногда и лучше, особенно в городе, когда куча передатчиков рядом мощных.
к слову, заметил что чувствительность и мощность по всему диапазону равномерная у IC-F-110, от 136 до 174 мГц,очень хорошая станция в этом отношении.
простой смысл - маркетинговый ход, просто странный.
и вопрос у меня не просто так, почему этой функции нет - по той причине, что может быть она есть в дилерском режиме?
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
