На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ Фотограф, wazzoo, UA7C, SaDim, rn9aaa, RX9CKU, Slavik, ra3tmo, DEN]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  27  28  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 11 Сен 2016 17:01:56 #
может быть она есть в дилерском режиме?
Что вам мешает зайти в него и развеять свои сомнения?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 11 Сен 2016 17:06:11 #
Зашел, посмотрел, не нашел.
Просто сама информация о дилерском режиме стала мне известна не так давно.
ПАлексей
не будьте столь категоричны - ведь не все пользователи знают о возможности reserve, еще меньше знают о дилерском режиме, в котором возможен прямой ввод частоты.
Да и ведь многая аппаратура имеет недокументированные функции.
ПАлексей
Дата: 11 Сен 2016 17:10:54 #
Так уж 2 года прошло: Icom IC-F110, IC-111, IC-210, IC-211 - инструкция по прямому вводу частоты И вообще, на кой вам эта функция сдалась? Ради спортивного интереса?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 11 Сен 2016 17:20:15 #
SQL Tight Offset?
Мне она очень полезна, мне лично нужна - мешают соседние передатчики мощные, а некоторых каналах не нужен столь высокий уровень шумодава.
UB0FAO
с сен 2014
Южно-Сахалинск
Дата: 20 Сен 2016 02:38:52 · Поправил: UB0FAO (20 Сен 2016 03:01:54) #
Подскажите, не могу понять.
В характеристиках IC-F211 написано что она работает в диапазоне 400...430 / 440...490
У меня есть IC-F211, которая работает на частоте 431 Мгц.
И есть несколько не запрограммированных IC-F211.
Вопрос: частоты 431-439 программируются с компьютера, или надо что то дополнительно тюнить, что бы вытянуть на данные частоты?
За ранее благодарю!
p.s. спасибо! ответ нашел среди спама Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211 - Страница 10
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 20 Сен 2016 03:19:45 #
IC-F211 может тянутся в стороны в довольно широких пределах - как-то раз просил перестроить станцию, работавшую в участке 400-430 в участок 430-467 мГц - и все заработало.
Программатор у Вас есть?
Сделайте следующее:
1. Считайте прошивку сохраните её (сделайте копию и не трогайте).
2. В этом файле прошивки создайте каналы (например):
400.000
410.000
420.000
430.000 (с интервалом в 500 кГц запишите частоты в участке 430-440)
440.000
450.000
460.000
470.000
И посмотрите, в каких их них станцию будет работать.
Если на ЖК экране станции мигают символы и станция не реагирует на прием и передачу - значит работать в этом участке не может совсем.
Обычно обе указанные Вами версии перекрывают радиолюбительский участок 430-440 мГц без перестройки, иногда только до 439.000 мГц, выше - приходиться перестраивать в условиях мастерской.
Станции диапазона 440-490 так же спокойно перекрывают участок 440-431 (432) мГц.
Если станция работает на частоте 431 мГц, то это еще ни о чем не говорит, она может быть как верхнего участка, так и нижнего.
Айкомы отличаются тем, что записать в них можно какую угодно прошивку, другое дело что она может не работать.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 20 Сен 2016 06:12:42 #
Подскажите, есть Icom 110 LMR, можно ли в него установить плату декодера DTMF и Select 5 (не UT-108, а что-то мелкосерийное либо для линейки IC-F320/420) и будет ли он при этом успешно декодировать Select 5 и DTMF?
Select 5 разобрался, а вот с 2-Tone пока разобратся не могу и мануала не нашел удобочитаемого.
XOR
Дата: 20 Сен 2016 11:02:26 #
каша какая-то... UT-108 это как раз для линейки IC-F320/420. что мешает перешить LMR в PMR?
или нужно и дудочка и кувшинчик?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 20 Сен 2016 19:13:59 · Поправил: andreu85 (20 Сен 2016 19:35:52) #
а это возможно?
Никогда так не делал, поскольку все станции, что были - PMR, лишь одна попалась LMR.
UT-108 это ведь декодер ДТМФ, подходит замечательно к р-ст. IC-F110/210
XOR
Дата: 20 Сен 2016 19:40:39 #
у вас он есть?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 20 Сен 2016 19:42:45 · Поправил: andreu85 (20 Сен 2016 19:42:55) #
UT-108 есть.
UT-108 с декодером Select 5 пока нет, вот думаю брать ли.
XOR
Дата: 20 Сен 2016 19:44:26 · Поправил: XOR (20 Сен 2016 23:10:10) #
и что видно в ф110 по clone->information со вставленным модулем?
кстати, раз уж он у вас под рукой что там на микросхемах написано?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 21 Сен 2016 07:13:03 #
Пишет:
Option: UT-108
XOR
Дата: 21 Сен 2016 08:46:11 · Поправил: XOR (21 Сен 2016 10:58:40) #
я когда то специально смотрел с чем он может работать и у меня 110 видел только ут105 и ут 109, а вот для 3ж получилась такая табличка
f3g spi mode3
01 reset
31 get status fx803 UT-96
FD read status reg
41 get status fx809g UT-103
FD read status reg
B2 get status UT-109
FD read status reg
F1 get status UT-113
FD read status reg
00
opv3 opv2 opv1 1 - jmp
000 -
001 unc
010 UT-80
011 -
100 unc
101 UT-105
110 UT-108
111 unc
up действительно появляется в 110 ut-108 и в lmr и в pmr, что то я видать не досмотрел
XOR
Дата: 21 Сен 2016 14:46:49 · Поправил: XOR (21 Сен 2016 20:52:43) #
UT-108 LC73881M
SCK SCK
MISO MISO
OPT1 RESET
OPT2 OE
OPT3 INT
по спаду на INT появляется OE и с MISO читается 4 бита DTMF кода.
F = "D"
0 = "C"
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 22 Сен 2016 05:18:55 #
Заметил, что при установленном параметре Dimmer в меню Common>Expert>DIM/IGSW>Dimmer (включение радиостанции при включенных фарах автомобиля) - радиостанция включается при подаче питания, а вот если установить IGSW (включения радиостанции при включении зажигания в автомобиле) - р-ст. не включается.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 22 Сен 2016 07:08:47 #
и все таки, как это сделать?
XOR
Дата: 22 Сен 2016 07:42:18 #
что сложного в модели выбрать PMR и залить в станцию?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 22 Сен 2016 08:16:36 #
Сложного ничего,попробую,конечно,и напишу,что вышло.
Вопрос в другом-если на станциях пишут еще при продаже PMR и LMR, то значит чем-то же они отличаются,иначе в любом дилерском центре их перешивали. Будет ли корректно во всех отношениях работать такая станция?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 22 Сен 2016 21:56:01 #
Сделал, настроил декодирование и автоответ ДТМФ как и в станциях LMR - станция не отвечает.
Кроме того станция LMR при прошивке в неё PMR почему-то по окончании прошивки пискнула, написала Clone NG и начала прошиваться снова.
Все прошилось, но результата необходимого пока нет.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 22 Сен 2016 22:12:54 #
Получилось - потребовалось поиграться с выставлением значений декодера ДТМФ.
oleg_gorbunov_66
с ноя 2016
Балаково
Дата: 25 Ноя 2016 09:53:38 #
Всем привет! Можно ли программно прибавить чувствительность приемника?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 25 Ноя 2016 10:10:23 #
Нет, не получиться.
Вот окно программы CS-F100 ADJ
Насколько я помню, там таких пунктов нет.
Лучше всего настраивать в мастерской по приборам нормальным.
oleg_gorbunov_66
с ноя 2016
Балаково
Дата: 25 Ноя 2016 10:15:21 #
Спасибо!
ПАлексей
Дата: 25 Ноя 2016 10:53:45 #
Он у неё изначально, как и у всех проф. станций "туповат", такова их особенность. Для DX они явно не предназначены. Это проф. станции, а не любительские паяльные шарманки.
leonid-od
с сен 2016
Одесса
Дата: 02 Дек 2016 14:12:38 #
Доброго времени суток. Если можно извините. Вопрос такой. Имею желание приобрести р.с. IcomIC-F110 или F111. Для радиолюбит. диаппазона. Но проблема в том, что они практически все перепрограмированны или.. под компанию ТАКСИ допустим 994. Что надо сделать что бы вернуть настройки??? Программа и софт есть. Опыт -уже занимался перепрограмированием раций типа Vertex Standard -успешно. Но здесь какие то свои подводные камни. Заранее СПАСИБО.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 02 Дек 2016 15:09:22 #
Какие камни?
Провод в рацию
Провод в комп.
Софт говорите есть (надеюсь айкомовский?)
Жмем "считать" и все.
leonid-od
с сен 2016
Одесса
Дата: 02 Дек 2016 15:42:33 #
Да все есть. То есть никаких проблем. Просто считываем и прописываем свои данные. Я правильно понял???!!! Огромное ВАМ СПАСИБО, А ВАМ УДАЧИ,
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 02 Дек 2016 15:48:29 #
Да, все верно :-) провод айкомовский и софт) и никаких камней)
И вам удачи! ;-)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 02 Дек 2016 16:06:21 #
Обязательно считайте файлик, сохраните про всякий случай.
У Вас, в Одессе, были айкомы транка фирмы "Циклон" верхнего диапазона - 440-460 мГц, в таком случаи придеться его перетягивать вниз в радиомастерской, самостоятельно это делать не стоит.
Так же, думаю, стоит Вас предупредить, что бы не пользовались сначала программой CS-F100ADJ - это программа для настройки EEPROM станции, не зная - можно превратить станцию в кирпич, после чего придется крайне долго и дорого настраивать в мастерской на приборах.
Если уже программировали вертексы, а они менее удобны в программировании, то с айкомами будет все проще.
Если не сложно-выложите файлик сюда.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB®
