На сайте: гостей - 56,
участников - 10 [ Ware, John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 04 Окт 2008 02:07:31 · Поправил: Stumbler (04 Окт 2008 02:08:42) #
MikhailN
Если до этого радиостанции все шились этим же софтом и программатором, и они из одной партии, то в конкретно вашей станции явные проблемы не на уровне софта, а на уровне железа.
Попробуйте внимательно просмотреть все контакты гнезда под RJ45 вилку, возможно там окислились, загнулись некоторые контакты. Как вариант - снять плату индикации и управления и внимательно просмотреть цепи от разъёма микрофон-программирование.
Чудесь на свете не бывает.
В догонку.
Да, кстати, бывает и такое, что программатор неисправен. Если он у Вас считывает-записывает другие станции, то читайте выше.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 04 Окт 2008 04:16:02 #
Кстати, последняя версия софта 1,7 для 110 лежит в файлах выше...
kenwood33
Дата: 04 Окт 2008 14:18:40 #
cba03sat
обратится к "доктору". Лечение по фотографии, которой к тому же не предъявлено, крайне противопоказано как пациенту, так и врачующему
Для нормального человека сия аллегория абсолютно понятна. Для indigo ниже было предложено разъяснение и никакой грубости. Если образное мышление отсутствует начисто как категория сознания никто в этом не виноват.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 04 Окт 2008 17:45:31 #
cba03sat
да ну прекратите, какая грубость, в мыслях не держал.
Если Вас конкретно интересует, то могу лично для Вас сказать Вашими же словами - не знаю/умею чинить Icom-ради от себя же добавлю, и впредь не собираюсь ни чинить, ни знать как это делать (хотя бывает иногда этим по мелочи занимаюсь для души, но совершенно непрофессионально), вообще же, я занимаюсь совершенно иным родом деятельности. Я организатор подобных процессов, если так можно выразиться.
Непорядок с компом (ос ,настройки порта) скорее нет чем да, причины описал выше. Закис контактов на морде предположительно ближе к теме, но не думаю, что человек имеющий программатор и работающий с радиостанциями от первого лица не проверил данный критический парамтр любой цепи. Если не лезет дальше, то в ремонте не силен, если не силен, то станцию необходимо передать "доктору" (сдать в ремонт) возможно даже по гарантии. Вот такой у меня приблизительно ход мысли.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 23 Окт 2008 08:19:02 · Поправил: RN3ASW (23 Окт 2008 12:57:21) #
Уважаемый MikhailN,
Возможно в радиостанции стоит запрет на чтение, Icom ведёт себя именно так, как Вы описали. В этом случае прочитать радиостанцию нельзя, а записать новый код можно. Если в новом коде запрет на чтение не ставить, то все будет читаться.
Запрет на чтение часто ставится операторами связи для защиты параметров своих сетей.
С уважением,
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Окт 2008 10:59:05 · Поправил: AFM (23 Окт 2008 21:25:36) #
RN3ASW, похоже что так и есть.
у меня был подобный случай. Вышел из положения так: считал данные с другой радиостанции, скорректировал их и залил в нечитаемую.
Дата: 19 Ноя 2008 20:28:29 #
Вопрос по ICOM F-211
Имею такую радиостанцию для работы. Станция работает в транке и запрограммирована "дядей". Мне доступно её только включать да громкость регулировать. Может ли кто-нибудь помочь с её программированием или подсказать куда обратиться с этим вопросом? Помогите начинающему!
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 06 Янв 2009 16:09:34 #
Выходит дело и на айкомах переписывают программное обеспечение.
Может кто знает?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Янв 2009 16:27:10 #
oleg501
Кто такое КРС - не знаю, но могу предпологать, что просто убирают цепи посл. шины к процессору, через которую программирование производится с разъёма микрофона. Это как вариант. Перешивать мозги?... Это конечно вариант, но на 99% маловероятный.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 06 Янв 2009 19:34:45 #
Все цепи без изменений, похоже софт.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Янв 2009 20:18:25 #
АМГ
Один момент интересует: в чём проявляется невозможность программирования? Последовательно опишите, что Вы делаете? Очень интересно будет, если действительно перешили firmware, в чём я всё-таки сомневаюсь сильно.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 06 Янв 2009 21:00:21 #
Появляется полоска считывния, но сразу же софт выдает ошибку типа станция не включена, порт не тот....
Все работает, другие радиостанции такого типа программируются.
Sun525
Мурманск
Дата: 07 Янв 2009 11:39:51 #
В ICOM есть защита от чтения, попробуйте просто сделать запись без чтения, проверте контакт в разьеме.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2009 11:53:05 #
Подскажите.
IC-F211 и IC-F621 раскрываются на другие диапазоны или нет? С 400-430 МГц на ... 430-470 к примеру.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2009 16:15:58 #
АМГ
Я так и думал. Станция защищена от считывания. Считать Вам её не удастся, но запрограммировать своими параметрами вполне осуществимо. За защиту от считывания отвечает параметр Common -> Common -> Transceiver Data Out, если его установить в Inhibit, то считать станцию не получится, но запрограммировать своим конфигом можно. Так что смело пишите свою конфигурацию и загружайте сразу в станцию Clone -> Write -> TR
Удачи!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2009 16:20:23 #
Fenix
Подскажите.
Нет! Но с одной оговоркой: если Вы, согласно Part list-у не приведёте в соотвестиве номиналы некоторых компонентов на соотв. поддиапазон. Взглянув на список Вам перехочется заниматься этим. Это что касаемо перевода в другой поддиапазон. Что касаемо расширения диапазона в целом, то категорическое НЕТ!
Возьмите лучше аппарат, который работает в желаемом для Вас диапазоне.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2009 17:06:04 #
Всё понятно, спасибо. Просто интересовался.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 07 Янв 2009 23:14:41 #
Спасибо, все заработало.
ПАлексей
Дата: 09 Мар 2009 10:52:14 #
В файлах на форуме есть три программы,но все они CS-F100, я в инструкции сказано,что нужна CS-F110 или это одно и тоже?
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 09 Мар 2009 12:33:38 #
Программа CS-F100 подходит для станций IC-F110,IC-F111, IC-F210, IC-F211
ПАлексей
Дата: 09 Мар 2009 14:24:22 #
Undead
Большое спасибо!
cba03sat
с окт 2007
Дата: 09 Мар 2009 15:04:10 #
Алексей , я ответил на вопрос?
ПАлексей
Дата: 11 Мар 2009 04:43:45 #
cba03sat
Да,спасибо!
Дата: 14 Апр 2009 00:35:15 #
Знакомый купил такую станцию, похоже работает в режиме транка. Подскажите, пожалуйста, как её перевести в нормальный режим работы? Информации по ней много нашел, но еще не разбирался. Icom держу в руках впервые. Спасибо.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 14 Апр 2009 00:51:38 #
Вариант 1
разобрать и вытащить транковый модуль
Вариант 2
Скачать с сайта программу СS-F110.exe, спаять программатор и выключить транк вручную из нее.
Вариант 3
если станция с ДТМФ-микрофоном, то можно выйти комбинацией каких-то клавиш на нем. Каких именно может подсказать инструкция к транковому модулю Ф-030, которую легко найти.
Дата: 14 Апр 2009 01:03:44 #
Undead, спасибо.
snyper
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2009 17:28:03 #
Добрый день Всем!
На станции при включении высвечивается надпись SET MODE, далее после нее бип и фраза, записанная в Opening Text, а потом название первого канала. Каналов в станции 2. Кнопки "вверх/вниз", Р0-Р3 не работают, хотя запрограммированы, отсюда вытекает, что и не переключаются каналы. Надпись такую вижу впервые. Перепрограммирование с reserve ничего не дает. Кто подскажет, что это может быть и как вернуть станцию к нормальному виду?
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Авг 2009 18:02:21 · Поправил: Sashman (25 Авг 2009 18:02:35) #
Режим SET MODE запускается при включении станции с зажатыми кнопками "вверх" и "вниз".
Так что разбирайте, смотрите.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Авг 2009 18:33:57 #
snyper
Да, верно Sashman говорит - режим установок ШП и прочего именно так именуется и активизируется при одновременном нажатии и удержании при включении кнопок "вниз" и "вверх".
radist33
с авг 2009
Дата: 10 Сен 2009 14:25:10 #
Всем дня доброго! Поделитесь кто может принципиальной схемой Icom IC-F210. Пасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
