Дата: 02 Дек 2016 18:22:24
У Вас, в Одессе, были айкомы транка фирмы "Циклон" верхнего диапазона - 440-460 мГц
Причём тут этот диапазон? leonid-od пишет, что Имею желание приобрести р.с. IcomIC-F110 или F111.
leonid-od
Программа и софт есть.
Стесняюсь спросить, а разве это не одно и то же? Какая ещё программа? Для F110 и F111 достаточно этого софта: Icom CS-F100 Rev.1.7 - софт для программирования IC-F100, IC-F110, IC-F111, IC-F211 Ну и шнурок-программатор нужен, OPC-1122, с раздельными шинами TX/RX. |
Дата: 02 Дек 2016 18:35:49
ой, не заметил случайно.
Дата: 02 Дек 2016 18:57:25
Спасибо всем за консультацию и совет. Я пока не приобрел р.с. Icom ввиду "семь раз отмерь, потом один раз отрежь" это так к слову, А есть предложения, но не в нашем городе. Придется брать заочно, а там как... Да файл выложу обязательно. Короче поделюсь. Да фирма "Циклон" была но далее мне не неизвестно. Всем удачи.
Дата: 02 Дек 2016 19:16:17
ПАлексей
Может я что то не понял. Да программы эти, что вы указали. Просто я не знал какие проблемы могут быть с р.с. которые были запрограммированы под фирмы ТАКСИ. И я думал, что там какие то программные изменения которые софт программами ни исправляют их. Я правильно ответил на ваш вопрос???
Дата: 02 Дек 2016 21:35:40
leonid-od
Все, как вы выразились, программные изменения , которые внесли в файл конфигурации предыдущие владельцы аппарата, можно изменить с помощью софта CS-F...., залив в станцию те частоты и настройки, которые вам нужны. Даже если в станцию установлен запрос пароля на разрешение чтения с неё, это можно обойти, "залив " в неё пустой файл конфигурации из программы с заполненной в нём хотя-бы одной ячейкой памяти.
Дата: 02 Дек 2016 22:07:13
ПАлексей
Премного благодарен ВАМ за СОВЕТ вот практически или как выразить - я это наверное хотел узнать или услышать. Еще раз всем и вам лично ОГРОМНОЕ СПАСИБО за консультацию. УДАЧИ ВАМ ребята.
Дата: 16 Дек 2016 06:55:44
Попался айком 210 из такси, не хотел читаться, все время выдавал вот такую картинку:
Помогла только прошивка нового файла поверх.
Все остальные из той же серии читались как надо.
С питание было все нормально.
С чем это может быть связано? |
Дата: 16 Дек 2016 07:55:22
Запрет на чтение...
Попадались такие модели и не раз. Решалось все аналогичным способом, поверх заливался новый файл.
И были случаи, что выпаивали сопротивление, из цепи программирования. Станция не читалась не записывалась. Перемычка, решала все вопросы.
Дата: 16 Дек 2016 08:12:45 · Поправил: andreu85 (16 Дек 2016 08:13:13)
Спасибо, еще вопрос:
В описании к модулям UT-109 UT-110 указано, что они есть версий #1 (для портативок серии IC-F3|4) и #2 (для автомобилок серии IC-F300|400). Разница - в напряжении питания, как написано.
Вопрос: как данные модули будут работать в серии IС-F110/210?
Дата: 16 Дек 2016 22:55:55
Еще вопрос: никто не знает, что это за модуль?
Дата: 17 Дек 2016 06:38:09
Дата: 03 Фев 2017 13:50:15 · Поправил: Boris59 (03 Фев 2017 14:18:01)
Доброго всем времени суток. Ребят, есть кучка разных ICOM'ов и для их програмирования купил с алиэкспреса универсальный набор, для 320 серии сам спаял переходничёк и тоже всё работает,но оказались среди этой кучки и 110-е айкомы. И пару вопрсов к знатокам:
1) я могу как нибудь подружить 110й айком без пайки программатора?
2) если без программатора не обойтись, то получиться ли подружить эмулятор COM-порта с программатором?
3) теоретически подключить согласно схеме вроде получается, но Vin откуда взять?
Дата: 03 Фев 2017 15:28:35
Подскажите. Есть малоканальная станция 210S... возможно ли увеличить емкость банка памяти хотя бы до 16 каналов? И что для этого нужно...т.е. придется допиливать железо или можно обойтись софтом?
Дата: 03 Фев 2017 15:39:06 · Поправил: andreu85 (03 Фев 2017 18:40:06)
Сделайте переходник, все описано на сайте http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Вот ссылка на их фото: http://www.cqham.ru/image3/ICO.gif
получиться и с вашим программатором.
У меня работает без Vin - GND,TX,RX(к слову, и не знаю что это такое этот самый Vin).
Невозможно вообще никак.
Там 8 каналов - два банка по 4 канала.
Конечно, теоретически эксперимент возможен, но силы и средства он не окупит вообще никак. |
Дата: 03 Фев 2017 15:51:22
andreu85
А не подскажите - вчем суть проблемы? Флешка там маленькая или софт так устроен?
По схеме станции то практически одинаковые ...или я что-то упустил?
Дата: 03 Фев 2017 16:27:29
Поток сознания какой-то. Мы тут не экстрасенсы и не знаем, какой у вас шнурок в наличии. Вы толком объясните, что хотите? Какой у вас программатор? Дайте ссылку на товар в магазине или фото сделайте. IC-F110 программируются обычным OPC-1122 с раздельными TX/RX.
Дата: 03 Фев 2017 18:10:14
всётаки фирма алинко неизгладимо повлияла на сознание радиолюбителей)) с чего вообще возникла мысль что количество каналов зависит от ёмкости eeprom?
Дата: 03 Фев 2017 18:33:17
XOR
Так просветите, зачем писать,ради пописать!?
Дата: 03 Фев 2017 18:56:21 · Поправил: andreu85 (03 Фев 2017 18:56:59)
Нигде не слышал, что бы кто-то этим занимался, скорее всего никто и не пробывал делать со станций такие эксперименты.
На английском подобной информации нет.
Дата: 03 Фев 2017 19:00:24 · Поправил: Boris59 (03 Фев 2017 19:11:42)
Дата: 03 Фев 2017 19:30:18
если я сделаю такой же переходник для F110 как к F320 но с раздельными TX и RX без Vin, то будет работать или всё таки нет?
Будет. без Vin
Просветите, плз, тёмного, что такое Vin?
Дата: 03 Фев 2017 19:42:58
ПАлексей
А зачем вы отвечаете вопросом на вопрос?
Человек не знает, что это такое, я не знаю что это такое, но это есть на кубанском сайте, на схеме переходников для универсального программатора, программирование работает и без Vin
Дата: 03 Фев 2017 19:49:53 · Поправил: Boris59 (03 Фев 2017 19:50:04)
Vin
Логично предположить, что это +х вольт, где х-какое-то значение.
Дата: 03 Фев 2017 20:14:51
Попробуйте почитать мануал - там будет понятно, что это за разъем.
Но, повторюсь, у меня работает и без него на PL2303
Дата: 03 Фев 2017 20:15:51
andreu85
Ладно, я понял. сходил на модус , так же нет информации.
"Будем искать" (С)
Дата: 03 Фев 2017 20:31:20 · Поправил: ПАлексей (03 Фев 2017 20:32:07)
Boris59
Не нужно там никаких напряжений на разъём подавать, оно там только для универсального программатора дяди Жени нужно, вам же нужны только Gnd, TX и RX. Делайте переходник, разделяйте чтение и запись и всё будет работать.
Дата: 03 Фев 2017 20:48:21 · Поправил: Sashman (03 Фев 2017 20:49:22)
andreu85
Boris59
Vin — это питание программатора от станции (у айкомов там, ЕМНИП, +8 вольт), при питании от USB его никуда подключать не надо. Без обид, но с вашим уровнем вопросов и умением разбираться в схемах и документации еще спалите что-нибудь :)
СтарыйА
Вы хотите превратить IC-F210S в своё уникальное изделие, поскольку проц (подозреваю, масочный - т.е. одноразово и необратимо запрограммированный на заводе в процессе изготовления) ничего не знает про >8 каналов. А если и знает, то ожидает при этом как минимум полноценной морды и без неё будет работать непонятно как.
Короче, такая переделка будет вам будет стоить куда больше, чем полноценная станция, новая, и, наверное, не одна.
Дата: 03 Фев 2017 20:56:33 · Поправил: СтарыйА (03 Фев 2017 21:00:13)
Sashman
Да я просто спросил - можно или нет и в чем суть затыка... оценить, стоит ли связываться с переделкой.
Пока однозначной информации нет. Вы говорите, что проц одноразово зашит и все.
Это предположение или вы точно это знаете?
Если возможно исправить, почему бы и нет?
Ну, а если переделать не возможно... значит не буду в дальнейшем сохнуть, обойдусь и 8 каналами (но для полной линейки реп... нужно минимум 10 + запас на симплексные каналы...)
Дата: 03 Фев 2017 21:01:23
С момента выпуска станции прошло 15 лет, никто что-то пока этого не сделал, в англоязычных источниках нет ничего, если не жалко станцию - пробуйте, может что-то интересное будет в итоге.
Обычно за 15 лет эксплуатации пользователи находят недокументированные возможности.
Дата: 03 Фев 2017 21:23:46
СтарыйА
Проц Renesas HD6433687 — масочный, никак не переделывается, что в него вшито при производстве — не вырубишь и топором.
Есть и другие варианты решения задачи, но они нецелесообразны по времени, усилиям и финансам.
Могу лишь пожелать вам найти станцию, которая лучше подходит под ваши потребности.
