На сайте: гостей - 41,
участников - 3 [ Несущий свет, dxreceive, uve]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  27  28  »»Поиск в теме
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 26 Мар 2017 19:01:28 · Поправил: andreu85 (26 Мар 2017 19:02:06) #
*повтор сообщения случайно*
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2017 19:20:15 · Поправил: Cool (26 Мар 2017 19:41:44) #
На 433 и 438 работает, файл что то не получается найти.
Нашел, благодарю.
mrlogic
с янв 2014
Дата: 24 Апр 2017 14:53:50 #
освежим тему ...
то ли я не внимательно читал тему ... толи вот ..
совфтом ICF100ADJ станция читается..
а вот
на другой софт постоянно ругается и не дает не чего делать ..
есть версия что стоит какой-то программный запрет на работу с памятью .. как это победить ?
если есть какой гуру готов даже оплатить услуги пивом (ну или вискарем) ...
XOR
Дата: 24 Апр 2017 15:27:35 #
если назвать точную модель станции, название софта, приложить скриншот ошибки, и рассказать что же именно вы хотите сделать шансы на победу значительно возрастут
mrlogic
с янв 2014
Дата: 24 Апр 2017 15:53:31 · Поправил: mrlogic (24 Апр 2017 15:54:55) #
ну судя по ому что я написал должно быть понятно
т.к. ICF100ADJ подходит для не большего количества РС
ну раз так то вот ..
РС icom IC F-210
софт для программирования v1.7
который глючит (версии перебирал толку столько же )
[IMG]http://ff14.photofile.ru//photo/small/yy3KyU_PTNY3TsrIMyjUN86qrCoxBwA$.jpg[/IMG]
диагностический софт (который все показывает)
[IMG]http://ff14.photofile.ru//photo/small/yy3KyU_PTNY3TsrIMyjUN86qrCoxAwA$.jpg[/IMG]
а хочу я вот что ..
добраться все таки до "памяти" ..
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Апр 2017 16:00:45 #
радиостанция то сама по себе ф-ционирует нормально? Софт на скрине 1,3. Так всеже 1.7 или 1.3? Ком порт в софте выбран правильно?
mrlogic
с янв 2014
Дата: 24 Апр 2017 16:11:05 #
РС работает нормально софт хоть 1.7 хоть .1.3 любой (загрузил первый попавшийся) порты ясно дело выбраны верно ....
есть мысль что стоит какой то программный LOCK, "в ручную" в Dealer mode заходит до момента входа в конфиг а дальше .. не пускает (пароль хавает и всё)
[IMG]http://ff14.photofile.ru//photo/small/yy3KyU_PTNY3TsrIMyjUN86qrCqxAAA$.jpg[/IMG]
XOR
Дата: 24 Апр 2017 17:17:06 #
clone->information что показывает?
mrlogic
с янв 2014
Дата: 24 Апр 2017 17:27:36 #
ошибку показывает ту же самую ...
XOR
Дата: 24 Апр 2017 17:33:41 · Поправил: XOR (24 Апр 2017 17:36:46) #
а ICF100ADJ закрыть не забыли
и по 1.7
mrlogic
с янв 2014
Дата: 24 Апр 2017 17:58:11 #
тут что петросяны собрались ?
нет конечно не забыл и в стек порта смотрел ... там все норм
XOR
Дата: 24 Апр 2017 18:57:44 #
как вариант сделать скриншот аджаста и залить чистый конфиг с reserve, потом восстановить настройки со скриншота
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 24 Апр 2017 19:20:04 #
Зачем с reserve чистый конфиг заливать в станцию?!
Она же не будет корректно работать.
Посмотрите, не перерезаны ли где-то дорожки, либо в станции стоит запрет на считывание.
Для всех подходит, но лучше когда на МАХ 232 и через СОМ-порт подключен кабель, иначе может работать некорректно.
mrlogic
с янв 2014
Дата: 24 Апр 2017 19:20:27 #
с reserve тоже не коннектится ...
mrlogic
с янв 2014
Дата: 24 Апр 2017 19:21:13 #
скорее всего запрет на считывание ... как его побороть ?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 24 Апр 2017 19:29:05 #
Записать внутрь просто новые чистый файл "из коробки".
Или нужный Вам файл Вашей конфигурации.
mrlogic
с янв 2014
Дата: 24 Апр 2017 19:39:49 · Поправил: mrlogic (25 Апр 2017 00:42:44) #
залить то как ?
чем ... я имею в виду ..
какие существуют альтернативные варианты заливку конфига кроме ICF100 ?
какие существуют варианты работы напрямую .. (комманды терминала например)
где подцепить данную инфу ?
mrlogic
с янв 2014
Дата: 25 Апр 2017 00:50:09 #
вот
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 25 Апр 2017 03:24:25 #
Какой Виндовс у Вас?
У меня без проблем все работает на ХР.
Второе - попробуйте разные USD-порты, если программатор на USB.
У меня как раз наоборот -ICF100ADJ не читает ни одной станции через USB программатор на PL2303.
Попробуйте другой ПК.
Вы так и не написали - вы хотите станцию считать или в нее что-то записать?
Записывать пробовали?
Теоретически ICF100ADJ может считывать информацию из станции, при запрете считывания программой ICF-100, но это сугубо мои догадки, которые проверить не могу - как писал выше у меняICF100ADJ не читает ни одной станции через USB.
XOR
Дата: 25 Апр 2017 08:03:58 #
каким боком тут запрет на чтение, при запрете станция инфу отдает, а у вас пишет ошибка в данных. скорости порта менять пробовали? при прошивке с reserve вы хотя бы один канал создали? скриншот с ошибкой увидеть можно?
ну уж если вы решили так глубоко копать выкладывайте и лог портмона тогда.
mrlogic
с янв 2014
Дата: 25 Апр 2017 10:57:42 #
вечером буду смотреть чо по чем ...
еще буду посмотреть есть ли какой софт под unix ..
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Апр 2017 10:57:56 #
Будет, для страховки страничку аджастов можно сфотографировать.
mrlogic
что значит не коннектися? Вы сами не петросян? Оперируйте пожалуйста нормальными словами, не записывается, не считывается и т.д.
Кстати да, а кабель то какой? Железный ком портовый?
Wasilia
с авг 2013
Дата: 25 Апр 2017 12:52:28 #
Если все правильно и по USB без проблем
mrlogic
с янв 2014
Дата: 25 Апр 2017 17:54:37 #
удалось все прочитать и исправить применив бубен и новый(старый софт ICF100 v1.1) в режиме reserve ) //
но в чем косяк я так и не понял ...
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 25 Апр 2017 18:40:44 #
Ну и как станция пережила заливку чистого нового reserve?
Корректно хоть работает?
mrlogic
с янв 2014
Дата: 26 Апр 2017 00:14:46 #
я по совету выше .. все таки заскринил параметры и кое что поменял после "операции" вроде все в норме.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 26 Апр 2017 01:40:23 · Поправил: andreu85 (26 Апр 2017 01:41:42) #
значит 1.3 и 1.7 Вам не подошли?
Спасибо, буду знать.
У меня такой проблемы не было ни разу.
И еще насчет "бубна" что-то еще делали?
Порты USB меняли?
Clone Info в каких программах читалось, в каких не читалось?
ADJ во всех USB портах работал или не во всех?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Апр 2017 05:49:08 · Поправил: NBP FM (26 Апр 2017 05:49:36) #
mrlogic
Пожалуйста опишите все действия последовательно! Опыт нужно накапливать а так не понятно что есть танцы с бубном.
Т.е. с софтом 1.1. вы записали кодеплаг в режиме reserved? И все?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 21 Май 2017 21:12:41 #
у кого нибудь есть инструкция по adjust софту?
ПАлексей
Дата: 21 Май 2017 21:38:15 #
В сервис-мануале она есть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
