Дата: 21 Сен 2018 20:09:19
andreyn1969
нет приема. Отключаю кнопкой шумодав- прекрасно принимает
На тон, скорее всего, закрыта. Как я не пробовал менять в меню установки-ничего не помогает.
Что-то не так делаете. Проще всего залить в неё "чистый" файл конфигурации из CS-F100S (только в обычном режиме а, НЕ В RESERVE, а то станцию в кирпич превратите!), ничего в нём не меняя, только предварительно внесите частоту хотя бы в одну ячейку памяти.
Дата: 27 Сен 2018 23:23:46
Алексей, спасибо за ответ. Делал я так. Начинает шипеть открытым шумодавом , пока не выставлю уровень шумодава на 50. После этого перестает принимать , только если насильно с кнопки открыть ШП . Плата в идеальном состоянии. Ни зелени ни обрезанных дорожек. Чего делать , не знаю. Брал у таксиста пару лет назад, сделал программатор, скремблера не было. А так станция дубовая, японская . Отличный вариант для дачи, через репитеры с аматерами общаться.
Дата: 28 Сен 2018 07:29:06
возможно в аджусте накручено, все таки надо попробовать в режиме резерва накатить заведомо исправный кодеплаг
Дата: 28 Сен 2018 08:29:30
andreyn1969
дате уже скрин програмы
Дата: 28 Сен 2018 09:59:06 · Поправил: XOR (28 Сен 2018 10:05:49)
R4PBV
какой параметр там можно накрутить что бы станция так себя вела?
кстати по симптомам там фильтр а не прошивка
Дата: 28 Сен 2018 15:49:51
XOR
там может быть все что угодно, но начинать надо с софтового
Дата: 01 Окт 2018 21:13:17
Не получается вставить скриншот
Дата: 01 Окт 2018 21:29:59 · Поправил: andreyn1969 (01 Окт 2018 21:31:28)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2018-10-01_21-27-34.png) ничего не крутил, только уровень ctcs убрал до ноля |
Дата: 03 Окт 2018 22:09:45
Нужна помощь! F-110 не реагирует на кнопки совсем. Шил софтом 1.7. Кнопки запрограммировал, бесполезно. Сталкивался кто? Не вариант совсем одноканальную оставлять(
Дата: 04 Окт 2018 10:08:22
А до прошивки кнопки работали? Ну хоть какая-нибудь из них? Станция новая или б/у? Может она из такси? Были случаи, что у таксосовских станций кто-то исключал кнопки из работы механическим способом, наклеивая изолятор на печатку и даже отрезая токопроводящую резину с кнопок. Кнопки запрограммировал, бесполезно.
Точно в этом уверены? Давайте сюда файл конфигурации со станции с "неработающими" кнопками, посмотрим, чего вы там запрограммировали.
Дата: 05 Окт 2018 12:18:33
Станция была у добрых людей во владении. Кнопки изначально не работали. При нажатии даже не пищат.
Зажимаю Р3+вкл, показывает версию, Р3+Р2 +вкл происходит тест. Толкатели и резинки проверил, как новые. На плате перемычки не тронуты. Режим DEALER при нажатии Р0+вверх+вкл появляется крайне редко и зависает на надписи, но кнопки пищат! Что запороли в ней не пойму, донора для считывания прошивки не имею к сожалению.
Дата: 05 Окт 2018 12:20:31
Может всё-таки какой-нибудь комбинацией клавиш заблокировали кнопки?
Дата: 05 Окт 2018 13:06:12 · Поправил: ПАлексей (05 Окт 2018 13:39:00)
serega_sh____
Скормите ей, для начала, "чистый" файл из CS-F100, не меняя в нём никаких настроек, просто откройте программу и только хотя бы в одну ячейку памяти забейте частоту, потом в станцию его залейте. По умолчанию там три кнопки уже задействованы - UP(вверх), Down(вниз) и P0(на открытие ШП). Проверьте, работают ли они после этого. И выше я уже писал - считайте файл конфигурации со станции и выложите куда-нибудь, нужно посмотреть его, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Дата: 08 Окт 2018 22:12:52
Можно ли проверить фильтр пч 455 перемкнув вход-выход конденсатором пикофарад 100?
Дата: 11 Окт 2018 10:55:28
ПАлексей
Вот файл из прошивалки |
Дата: 11 Окт 2018 11:09:43
ПАлексей
вот как чуствовал что зальёт на какую нить срань типа рапиды! ну ладно они тут месяц и нифига не знают, но вы то тут овер 10 лет и прекрасно знаете что для этого есть Копилка , неужели самому охота за ними по всяким гадюшникам ходить собирать что такие советы даёте |
Дата: 11 Окт 2018 18:34:38
XOR
В чём проблема-то? Прошёл по ссылке, скачал. Ровно 15 сек. у меня это заняло.
Дата: 11 Окт 2018 18:37:39 · Поправил: ПАлексей (11 Окт 2018 18:43:45)
Дата: 12 Окт 2018 12:26:46 · Поправил: XOR (12 Окт 2018 12:37:38)
serega_sh____
кнопка вверх залипшая, смотрите резисторы на подтяжке к cpu5v (r85-89), скорее всего станция залитая
в нормальной станции версия p3+up а у вас только р3
Дата: 06 Ноя 2018 01:30:14
Подскажите как узнать есть канал в скан листе или нет!?
Радиостанция Ф-111, кнопка на добавление\удаление сканирования зашита, при нажатии пишет скан он или скан офф, при этом на дисплее ни чего не меняется, отображает название канала или частоту, доп символов не появляется и узнать в скан листе или нет канал не возможно???
был Ф-320, там появлялась точка, если память не изменяет, и можно было сразу увидеть какой канал сканируется, а какой нет.
Дата: 13 Ноя 2018 22:00:23
Можно, если приём появился, меняем фильтр...
Дата: 19 Ноя 2018 23:24:12
Здравствуйте. По случаю досталась icom ic f-??? бывший владелец утверждает что это 211 но у меня есть сомнения что это так . Подскажите пожалуйста как без этикетки на корпусе определить модель.Спасибо.
Дата: 20 Ноя 2018 06:36:26
Откручиваем 4 болтика и смотрим плату, на ней написанной UHF или VHF
Дата: 20 Ноя 2018 21:06:26
Открутил, увидел UHF написано что это значит как связать с названием модели? Будьте добры просветите. Заинтересовала р/с а как познакомиться с чего начать не знаю.
Дата: 20 Ноя 2018 21:13:32
Мирка не проще фото морды сюда, сходу вам ответят, так то 211 если uhf
Дата: 20 Ноя 2018 21:50:16 · Поправил: WebFox (20 Ноя 2018 21:53:18)
С ЖК дисплеем 211 без ЖК дисплея 210 ,если радиатор с отростком то мощная версия 45 ватт если нет то 25 ватт
Стабильно работает от 433 МГц ,прошиваетя как на LPD так и на PMR
Дата: 20 Ноя 2018 22:21:48 · Поправил: Мирка (20 Ноя 2018 22:25:50)
Судя по руководству эксплуатации 110, 111, 210, 211 без индекса "s" имеют одинаковый внешний вид потому возник мой вопрос. Или я не то смотрю? С фоткой проблема не пропускают слишком большой файл...
LPD да PMR нет. Как отросток понять? с чем сравнить?
ЖК да.
Дата: 21 Ноя 2018 10:21:36
Дата: 21 Ноя 2018 10:48:33 · Поправил: Sinilaj (21 Ноя 2018 10:55:14)
211
отросток
Если "отростка" нет, то радиатор заканчивается по срезу ВЧ разъема |
Дата: 23 Ноя 2018 14:00:01
Деревня... это и есть радиатор, а не отросток.
111, 211, с большим радиатором, увеличенная мощность - 45-50 ватт.
110, 210, с маленьким, пониженная мощность - 25 ватт.
110, 111, 210, 211, с индексом "S" идут без дисплея!.
