На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ andory, Greenland, БрандмайорЪ, rn9aaa, Vangog, csman1254, Dr.Floid, allll]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  22  23  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 23 Ноя 2018 17:22:22 #
Ну куда нам деревенским до вас столичников ))) Отросток это и есть увеличенный радиатор , только толку от него мало ,я прикручивал к нему вентилятор ибо греется на репитере как утюг
Мирка
с ноя 2018
Ижевск
Дата: 30 Ноя 2018 04:02:18 #
Есть две точки, между ними 25 км по прямой, средне-пересеченная местность в основном лес, есть населенные пункты, автомагистраль. Вопрос: будет ли уверенная связь между точками при использовании двух 211 р/с? Теории много. Буду благодарен за ответ из практики.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Ноя 2018 13:11:23 #
Мирка
все зависит от антенн, будут хорошие яги будет связь
XOR
Дата: 30 Ноя 2018 13:44:48 #
alex.kzn
а вот практика показывает что решающее значение имеет высота подвеса а не конструкция антенны
sork
с авг 2015
Дата: 22 Янв 2019 22:28:17 #
Помогите есть проблема в прошивке ICOM ic-f110, программой CSF100adj читается, а CSF100 нет
XOR
Дата: 22 Янв 2019 22:29:58 · Поправил: XOR (22 Янв 2019 22:32:04) #
где скрин с ошибкой, версия cs-f100
ПАлексей
Дата: 23 Янв 2019 09:24:26 #
sork
Clone - Info - что выдаёт?
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Апр 2019 09:24:55 · Поправил: alex42 (11 Апр 2019 09:29:28) #
На смену станциям ICOM F-110, F-111, пришла модель ICOM F-5026H.
При программировании станции, возникло несколько вопросов.
В папке "Set Mode", есть пункт: SQL Level и SQL Level 2.
Чем они отличаются?
В одном можно вбивать значение от 0 до 255, в другом от 0 до 9.
В моем случае, стоят значения:
SQL Level - 0
SQL Level 2 - 2
Далее, в папке "Common", есть значение Beat Cancel. Что оно значит?
У него есть 3 положения: Auto, On, Off. Какое, самое наилучшее? Стоит на Auto.
Так же есть значения:
SQL Tight Offset - 0
SQL Tight Offset 2 - 2
Для чего они и какие значения оптимальные?
ПАлексей
Дата: 11 Апр 2019 09:46:37 #
Чем они отличаются?
SQL Level - на открытие шумодава, SQL Level 2 - на закрытие.
XOR
Дата: 11 Апр 2019 10:57:03 #
ПАлексей
а вот если почитать описание этих параметров то окажется что про он офф там ни слова зато есть что то про номер ревизии
SQL Level
This setting supports the transceivers whose revision number is earlier than 2.0.
Set the squelch level to between 0 and 255.
SQL Level 2
This setting supports the transceivers whose revision number is 2.0 or later.
Set the squelch level to between 0 and 9.
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Апр 2019 12:20:12 · Поправил: alex42 (11 Апр 2019 23:03:04) #
Так вот, ставлю этот параметр "SQL Level" в 90, а "SQL Level 2", в 2, станция не шипит.
Оставляю параметр "SQL Level" в 90, а "SQL Level 2", в 0, станция шипит.
Но, если значение "SQL Level" 90, как может шумодав быть открытым?
Ну сделали бы всего одно значение "SQL Level" от 0 до 255, как было раньше.
Что-то путаница какая-то.
ПАлексей
Дата: 11 Апр 2019 15:36:23 #
Этот параметр регулируется только в ревизиях выше 2.0
lbv1984
с ноя 2019
Одеса
Дата: 27 Ноя 2019 23:44:03 #
Подскажите пожалуйста, как можно увеличить чувствительность микрофона icom f111 программным путем?
Читал что можно это сделать с помощью программы: CS-F100 ADJ но не знаю какой пункт меню отвечает за какой параметр, может кто знает роспишите плиз?[imgs-l]null[/imgs-l]
lbv1984
с ноя 2019
Одеса
Дата: 27 Ноя 2019 23:45:10 #
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 27 Ноя 2019 23:57:58 #
Micgain должен быть параметр при обычном программировании.
lbv1984
с ноя 2019
Одеса
Дата: 28 Ноя 2019 00:05:03 #
нет такого Micgain в программе для прошивки CS-F100 ((
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Ноя 2019 01:03:06 #
Открываем микрофон и выпаиваем определенную деталь...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Ноя 2019 14:22:18 #
Так сделали проще - вместо 0-255 теперь просто от 0-9. Ставьте 2, а первый пункт 0.
fununcle
с апр 2008
Дата: 28 Дек 2019 14:08:35 #
Вем добрый день, радио IC-F211 после такси Пилот, транковую скорее всего плату пока вынул, ошибка при попытке что либо считать, и в режиме "Дилера" тоже, дров на кабель нету (опредилился сам из серии Prolific Technology, Inc.) куда копать? Настройки компорта может особенные? (скорость битность четность) фото скопом тут Фотки
XOR
Дата: 28 Дек 2019 14:29:52 #
ну например в ней запрет на считывание
sasha555
с окт 2009
Дата: 28 Дек 2019 14:30:44 #
XOR
в пилоте не было такого
fununcle
с апр 2008
Дата: 28 Дек 2019 14:41:36 · Поправил: fununcle (28 Дек 2019 14:47:06) #
попробую заведомо исправный кабель от баофенга, теже уровни и 3 провода Tx Rx gnd, поправте если я не прав
XOR
Дата: 28 Дек 2019 14:54:21 #
ну например вы пытаетесь его считать через гнездо внешнего динамика а не тангенты
fununcle
с апр 2008
Дата: 28 Дек 2019 14:56:52 #
Хорошая шутка))) конечно через вход тангенты!))
XOR
Дата: 28 Дек 2019 15:13:05 #
это не шутка, это намёк что вместо того что бы рассказывать на лампах радиостанция или на транзисторах вы рассказываете что она на бронероезде, от баофега всмысле! а таких вопросов у меня много, а какой компорт выбран и на какой порт сел ваш конвертер, high или normal, tx rx к cli clo подключены или наоборот, а есть ли эхо в терминалке при замкнутых tx rx...
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Дек 2019 15:53:59 #
Или жестко выпаяли сопротивление, около разъема микрофона на плате.
fununcle
с апр 2008
Дата: 28 Дек 2019 16:38:22 #
Понял, сел интерфейс на Ком 3, параметры его дефолтные, он единственный в системе, кроме tx rx и земли больше ничего не подключено и нету с этого адаптера, есть аппаратный родной Ком 1, НО на другой машине, и там городить схему согласований скорее всего надо...
А вот это проверю, там плату снимать надо или они видны с дефолтной стороны, какие то два стоят, на обрыв проверю...
fununcle
с апр 2008
Дата: 28 Дек 2019 16:51:22 #
Ну и с баофенговским программатором/адаптером та же нулевая реакция, подключал по аналогиитут маркировка микросхемы в ней затерта, в профайлере выглядит как Prolific Technology, Inc.
fununcle
с апр 2008
Дата: 28 Дек 2019 17:18:42 #
ВЫ правы, R15 живой, R16 выпаян, вот негодяи))))
fununcle
с апр 2008
Дата: 28 Дек 2019 18:54:33 #
Все заработало,alex42 огромное мерси за идею с "варварской блокировкой" 73!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
