Дата: 03 Янв 2020 01:17:10
Ребята плиз подскажите. F-111 при приеме по мимо модуляции корреспондента слышится фоновый писк (такой своеобразный шум) как в наушнике так и на громкоговоритель, при увеличении громкости "писк" уменьшается, при отключении шумодава так же данной помехи не слышно кроме шума эфира. Также когда подключал F-111 вместе c F- 211 в корос- бенд, данного писка (шума) не наблюдалось.
Фильтр F12 ALFYM 450F=K стоял "TOKO", заменил на LTM450FW https://aliexpress.ru/item/32687741298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.62464c4dzZ31cp
результата не дало.
Также подозрение на регулятор громкости он немного ржавый с верху я правда его отчистил.
Плиз Ваши предложения где копать !?? |
Дата: 04 Янв 2020 14:43:27
lbv1984
а гарнитуру какую используете? с буквой Т?
Дата: 04 Янв 2020 17:52:22
Гарнитуру обычную использую HM-152.
Но причем здесь гарнитура, если станция именно при приеме издает какой то посторонний свист,
причем я передавал на нее сигнал с разных станций и от разных удаленных корреспондентов велся на эту станцию прием.
Гарнитура была как подключена так и отключена от станции при приеме, данный писк все равно присутствовал, причем писк проявляется при уверенном сигнале - прием в 9 балов , если слушать шум ефира такого свиста не наблюдается, а также когда принимаеш слабый сигнал тоже свиста не слышно.
Заменил: фильтр ПЧ F12 , микросхему усилителя НЧ по звуку, резистор - регулятор громкости. - Результатов ни каких.
Дата: 04 Янв 2020 17:59:41
Имелось ввиду, что при хорошей чувствительности микрофона и при близком расположении к самой станции возникает акустическая завязка. Отмечено неоднократно.
Дата: 04 Янв 2020 18:05:31
Не, прием от удаленных корреспондентов , так же с данным "писком" проходит особенно если уровни в 9 балов .
Дата: 05 Янв 2020 17:38:44 · Поправил: lbv1984 (05 Янв 2020 18:04:23)
Ребята есть у кого возможность сделать скрин инженерного меню, программа CS-F100 ADJ для рации icom f-211 - 210, а то у меня сбились настройки, хочу знать какие стоковые или рабочие? Зарание спасибо.
Дата: 05 Янв 2020 17:45:07
заливка вашего старого конфига с reserve восстановит все настройки
Дата: 05 Янв 2020 17:58:42
Есть старый конфиг с проги CS-F100 для программирования каналов, это Вы имеете введу под reserve ?
Дата: 06 Янв 2020 02:23:07 · Поправил: lbv1984 (06 Янв 2020 02:27:58)
Дата: 06 Янв 2020 02:24:19
Нашел рабочие настройки на 210 если кому нужно
Дата: 07 Янв 2020 09:07:09 · Поправил: ПАлексей (07 Янв 2020 09:11:31)
Аджуст - настройки индивидуальны для каждого экземпляра станции, так что маловероятно, что они кому-нибудь сильно помогут.
Дата: 07 Янв 2020 09:10:46
Вот это файл конфигурации и нужно залить в станцию, только обязательно в режиме Reserve, при этом все Ажуст настойки перейдут в станцию, чего не произойдёт в обычном режиме заливки.
Дата: 08 Янв 2020 11:01:41
Да действительно, заливал в обычном режиме не чего не произошло. Подскажите а как загнать станцию в режим Reserve
Дата: 09 Янв 2020 04:12:33 · Поправил: lbv1984 (09 Янв 2020 04:16:52)
Знайшов: Запустите софт выберите "Help", выберите "About CS" наберите на клавиатуре RESERVE. Это сервисная команда для лечения EEPROM, после ёё ввода в нижнем правом углу должна появиться надпись "Maker Reserved". Загрузите любой файл с данными. Прошейте этим файлом радиостанцию. После этого запрограммируйте так, как вам необходимо. Но потом, если станция заработала, надо воспользоваться программой Adjust, понизить мощность, подключить частотомер и выставить точную частоту. После этого восстановите мощность. Если сохранился родной файл с данными то настраивать станцию не надо. Прошейте и всё.
Дата: 09 Янв 2020 12:00:45 · Поправил: lbv1984 (09 Янв 2020 12:14:15)
Коллеги подскажите пожалуйста : какой программой и какой пункт меню данного софта можно сменить или откалибровать частоту Icom F-111, так как был заменен фильтр ПЧ F12 ALFYM 450F. И частота немного ушла относительно той которая отображается на дисплее. Контролировал с помощью панорамы SDR приемника и эталонного трансивера с sdr панорамой.
Есть софтина CS-F100 ADJ и CS-F100 с режимом "Maker Reserved" (скрины взял для примера от f-211)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/f-211_stok.jpg) |
Дата: 09 Янв 2020 13:53:28
lbv1984
Читайте в сервис-мануале. В программе только мощность, модуляция и полосовые фильтры на входе настраиваются.
Со второй ПЧ придётся заняться настройкой на плате. А скорее всего найти нормальный фильтр ПЧ и поставить в станцию.
Дата: 09 Янв 2020 14:40:40 · Поправил: lbv1984 (09 Янв 2020 14:47:58)
А в программе CS-F100 с режимом "Maker Reserved" пункт IF FREQUensy что не меняет опорную частоту или может PLL FREQUensy пункт меню? Видно на первом скрине эти пункты
Дата: 10 Янв 2020 02:44:51
Усе розобрался ,откалибровал частоту на передачу с помощью CS-F100 ADJ - пункт ТХF нажать enter и отрегулировать пункт 1st у меня вышло 137 ###########. 2nd ########## 159 - само автоматически переключится. Теперь станция стоит ровно в частоте на передачу как эталон. Як виявилося все дуже просто - тепер хто моє вивчати мануал ? ))
Дата: 10 Янв 2020 10:58:52 · Поправил: ПАлексей (10 Янв 2020 11:01:17)
В этой теме и в других про станции ICOM всё есть. Ищите поиском. 100500 раз уже было жёвано-пережёвано. Наберите в поиске по сайту "режим reserve icom", вывалится куча ссылок: Режим Reserve ICOM Конкретно на 6-й странице этой темы точно есть эта информация. |
Дата: 22 Янв 2020 22:50:45 · Поправил: Ангстрем (22 Янв 2020 22:51:12)
SQL Level - 0
SQL Level 2 - 2
Далее, в папке "Common", есть значение Beat Cancel. Что оно значит?
У него есть 3 положения: Auto, On, Off. Какое, самое наилучшее? Стоит на Auto.
Так же есть значения:
SQL Tight Offset - 0
SQL Tight Offset 2 - 2
Для чего они и какие значения оптимальные?
Всем страждущим на тему сквелч тайт и бит кэнселов всяких - Beat Cancel выставляете значение Авто.
По-поводу SQL Tight - это параметр обозначает загрубление ШП по каждому каналу. Если общий параметр ШП выставлен 150, что оптимально, то при включении SQL Tight и установке значения, например, 20, это это будет означать, что если в параметрах какого-либо из каналов активировать функцию Tight, то на именно этом канале ШП станет 150 + 20 = 170 единиц.
Дата: 17 Май 2020 19:58:36
Вопрос возможно не совсем про программирование. Задумал я сделать переключение каналов с тангенты. В тангенте есть место под две кнопки Up и Down. Их программно нужно как-то включать или они сразу работают при наличии "правильной" тангенты? Пробовал просто замыкать дорожки в тангенте - реакции ноль. Либо ещё что-то нужно сделать, либо в этих станциях этого функционала нет(
P.S. Станции IC-F110 и IC-F111, тангенты HM-100N и HM-100TN
P.P.S. Про переключатель который отключает эти кнопки и то что одна кнопка просто на землю, а другая через резистор я в курсе.
Дата: 18 Май 2020 20:52:46
CheS, судя по сервис-мануалу, я бы сказал, что нет управления на них со станции.
Дата: 03 Июн 2020 20:54:43
GIBBON
Похоже так оно и есть( Жаль. Станция в машине стоит и не всегда удобно бывает до кнопок на морде тянуться.
Дата: 04 Июн 2020 05:28:14
Доброго дня всем.Вихрь-101 П45, он же вроде ICOM IC-F2721.Подскажите распиновку заднего разъёма. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/zad.jpg) .Может кто знает как ускорить сканирование ? |
Дата: 04 Июн 2020 08:00:09
Дата: 04 Июн 2020 18:11:05
XOR
Спасибо за фото.Думал соображу как сделать включение рации при подаче питания .Но что то не понимаю
Дата: 04 Июн 2020 18:37:14
Шьётся нульмодемным кабелем?
Дата: 04 Июн 2020 19:12:34
serafim22
а он разве последнее состояние не запоминает?
Дата: 04 Июн 2020 19:17:55
Может где то в настройках включается - не нашёл.Каждый раз кнопкой включать
Дата: 04 Июн 2020 21:20:35 · Поправил: serafim22 (05 Июн 2020 05:05:09)
ICOM IC-F2721 программа CS-F70_F1700 .Файл настроек - http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/untitled.rar
Посмотрите пожалуста .Не могу включить сканирование в обычном режиме .Сканирование только когда тангетка на корпусе.Вроде все "Hook" выключил
п.с
или только таким образом будет работать ?
В общем на данный момент победить получилось так:
внутри тангенты контакт hanger пришлось посадить на землю
в меню настроек common - key display в графе hook on scan поставить ON
любую из пяти кнопок на станции назначить scan a start/stop. |
