Дата: 05 Июн 2020 19:38:19
на морде есть пятачок при замыкании которого станция думает что контакт hanger на земле
в настройках есть Common -> Key & Display -> Selection -> Power SW который отключает кнопку, но как поведёт себя станция предсказать невозможно, может начать включаться при подаче питания а может только внешним сигналом но где он я не знаю, где у неё "ignition switch" я тоже не нашёл
Дата: 07 Июн 2020 15:45:34
XOR
А если без разбора, за заднем разъёме(вы на прошлой странице выложили) замкнуть перемычкой 25 и 7 пин ?
так ничего не меняется.Не включается при подаче питания.
Дата: 23 Июн 2020 12:28:59
добрый день кто подскажет как в ic-f320-6 внести частоты без программатора в ручном режиме при помощи клавиатуры Спасибо
Дата: 23 Июн 2020 17:28:37
Ни как.
Дата: 24 Июн 2020 13:18:10
я перестраивал но потерял информацию диск сгорел а старость не радость не помню сочетание кнопок
Дата: 30 Июл 2020 15:48:09 · Поправил: treur (30 Июл 2020 15:50:11)
Господа, подкиньте плз. У кого есть файлик с живой ic-f 210, принесли с clone ng.... заливаю, льётся, в итоге маты в софтине и те же яйца. И в обычном лил и в reserve, ей фиолетово, толь епромка богу душу отдала, толь хз
Дата: 31 Мар 2021 20:25:37
Подскажите выходник(шоколадку) на F-211 и где лучше взять?
Дата: 31 Мар 2021 20:28:08 · Поправил: ПАлексей (31 Мар 2021 20:28:38)
Дата: 31 Мар 2021 20:39:41
Чукча песатель)))
ПАлексей
Спасибо))) Глянул...Ценник конечно КОНЬ в магазах...
Дата: 31 Мар 2021 21:01:11
На Али 1500 р
Дата: 31 Мар 2021 21:02:28 · Поправил: ПАлексей (31 Мар 2021 21:03:11)
На Али 1500 - 2000 с доставкой. Совсем не "конь".
Дата: 01 Апр 2021 11:24:21
Тогда проще и дешевле купить ещё одну рацию на Авито )
Дата: 01 Апр 2021 16:19:06
Увидел тему и вспомнилось что валяется станция IC-F100S, симптом - самопроизвольное включение на прием (отключение шумодава). Закономерностей по времени нет, при переключении каналов шумодав снова закрывается.
Это лечится или пусть дальше валяется?
Дата: 12 Май 2021 00:43:02 · Поправил: AHTucTaTuK (12 Май 2021 00:48:22)
Где то тут читал про то, что на плате лицевой панели выпаявали резисторы дабы нельзя было станцию запрограммировать. Вопрос какие? Где стоят? Есть у кого может схема?
Проблема такова: Пытаюсь прочитал/записать/посмотреть инфу о девайсе ICOM F111S , мне выдаёт стандартную ошибку про: Проверьте порт/кабель/питание рации.
Пробовал на разных компах (Win10 и Win7).
Пробовал разными програматорами
Подключал по схеме 2 и 8 Rx/Tx, 7 GND.
Нет 2ой такой станции чтобы убедиться наверняка(((
Станция рабочая, передаёт и принимает. Защита одна частота на два канала.
Есть идеи у кого? Буду признателен
UPD: пробовал ADJ. Порт открывает, но так же не видит...
Дата: 12 Май 2021 13:32:00
AHTucTaTuK
А каким совтом пытаетесь? Нуҗен именно свой
Дата: 12 Май 2021 18:28:48
AHTucTaTuK
Дайте ссылку на софт, который пытаетесь использовать.
Дата: 12 Май 2021 18:37:23
Качал отсюда. cs f100 ver. 1.7.....пробовал и 1.5 и adj
Дата: 12 Май 2021 19:35:34 · Поправил: ПАлексей (12 Май 2021 19:35:56)
Ссылки не вижу. Для "S" свой софт, cs-f100s называется, cs-f100 не подходит.
Дата: 12 Май 2021 19:45:41
Почему без буквы S? Или пробовалось все же cs f100S ?
v. 1.0
v. 1.5
v. 1.6 |
Дата: 13 Май 2021 21:39:31
О блин! А слона то я и не приметил! Действительно пробовал софтом без S. Всё заработало! Спасибо ОГРОМОЕ!
Дата: 13 Июл 2021 19:13:07 · Поправил: Wacko64 (13 Июл 2021 19:14:13)
Всем привет, читал руководство по программированию, но так и не смог найти на какую кнопку включить сканирование, сканирование при запуске/при снятой или поставленной тангенте отлично работает. Но мне нужно сканирование по кнопке, если что все каналы записаны в один банк. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/5920.png) Ткните носом, какой пункт из списка назначить на кнопку... Пробовал Scan A Scan B Hook Scan, все не то |
Дата: 13 Июл 2021 21:43:04
Так правильно пробовали-то. А в общей таблице с каналами на начальном канале сканирования в столбце Scan стоит значение ON?
Scan Type - Normal или Priority?
Дата: 16 Янв 2022 19:18:12 · Поправил: Nikolss (16 Янв 2022 19:51:19)
Всем добрый день! Можно как то программно из LPD сделать PMR диапазон у радиостанции Icom IC-F210S?
Дата: 16 Янв 2022 19:27:48 · Поправил: Nikolss (16 Янв 2022 19:37:52)
storozh
У Вас видимо версия 403-430 мгц., она выше 435мгц. не работает!
436 есть передача, 438.3 нет и приёма
дык програматор пишет её без проблем в отличии от моторолы...
я так понял что надо разпаивать ГУН и менять емкостя.....
победил....
Каким образом? Программно?
Дата: 16 Мар 2022 17:41:12 · Поправил: serafim22 (16 Мар 2022 17:42:17)
Icom F1721\2721 подскажите в англ. справке пишут програмируются [OPF0]/[OPF1] and [OPF2] , но про них ничего не нашёл.Или это [P0]/[P1]/[P2] при длительном удержании?
Дата: 07 Май 2022 00:39:19 · Поправил: LML (07 Май 2022 01:25:44)
Здравствуйте! С праздником!
Заменил плату передней панели. Внешне отличается экранировкой платы.
Поставил на VHF станцию 111 исправную плату передней панели от UHF 210, вместо неисправной.
Прежняя была без экранировки и определялась, как 1.0. Которая сейчас, с экранировкой, определяется 1.1.
Мигают ярко все индикаторы, шумоподавитель выключается кнопкой.
Прошил VHF прошивкой от такой же VHF 1.0 станции.
Индикаторы мигают с меньшей яркостью, шумоподавитель выключается.
Как корректно плату передней панели от UHF 210 1.1 сделать для VHF станции 111 1.0?
Вроде получилось:
Здесь информация, программа 1.6
Берём программу CS-F100, открываем её, выбираем в верхнем меню Help -- > About CS-F100, появится Message Box с информацией о программе, набираем на клавиатуре слово "reserve" (без кавычек), в появившемся окошке отвечаем "ОК",
появится красная надпись *Maker Reserved*
закрываем About окно, открываем последний удачный файл конфигурации этой радиостанции (когда она работала)
Скачал прошивку с работающей 1.0 и закачал в "мигающую" 1.1. |
Дата: 08 Май 2022 16:13:22 · Поправил: Zmej (08 Май 2022 16:14:04)
Вопрос не по программированию, хотя наверное не сложный для больших любителей и специалистов LMR-станций.
У станций сабжевой серии есть честные (полностью аналоговые) вход модулятора и выход дискриминатора он же flat in/out и т.п. в другой терминологии?
Бегло просмотрел блок схемы, там присутствуют какие-то A/D процессоры, это наводит на мысль, что могут эти сигналы все равно как-то обрабатываться или все нормально?
Тоже интересует и о Кенвудах TK7020, TK7360-M.
Дата: 20 Май 2022 11:46:51
Для icom есть кабель OPC-617.На него выводятся нужные сигналы с J6.Вам для репитера?
Дата: 20 Май 2022 11:59:02
Shadow ua9
Типа того и для всяких демодуляторов,, которыми нужно выход с дискриминиатора не фильтрованный.
Если же там оно проходит через аудио процессор - может быть не совсем то, что хотелось.
Дата: 20 Май 2022 12:15:50
Проверьте личку.
