На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ D_e_n, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 29 Ноя 2009 10:14:13 · Поправил: lexaalt (29 Ноя 2009 13:12:35) #
Добрый день.. Собрал я значиться программатор на MAX232 но программа не видит Р/С .. Вот хотел бы что бы помогли мне что не так.. Рисунки все прилогаю что сделано..
схема программатора, еще интересует судьба и назначение ножек 6-4 и 7-8 Com порта.. если на них поставить перемычки а с них через диоды не подавать на стабилизатор то работаспособность программатора не измениться?? Просто я использую ноги 2-3-5 и питание подаю на стабилизатор с рации.. а ноги 6-4 стоит перемыга и 7-8 перемыга и не куда не подключены.. Вообще расскажите как правельно программировать какие настроийки нужно сделать для ком порта..?? Буду рад любой информации
P.S-Забыл сказать что сопративление по 1к я не устанавливал возможно в этом дело быть?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Ноя 2009 14:09:19 #
lexaalt
Проверьте тщательно собранную схему, если собрана правильно должна работать. Резисторы по 1к лучше установить. Вот по поводу программирования почитайте здесь Icom CS-F - инструкция по программированию.
Дата: 29 Ноя 2009 14:16:06 #
lexaalt
На RJ-45 пины считаете правильно? На него можно смотреть и так и сяк...
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 29 Ноя 2009 14:16:18 · Поправил: lexaalt (29 Ноя 2009 14:58:46) #
Читал я это уже.. но первый этап так и не пройден.. все еще раз проверил все так 1в1 как на схеме собрано.. только ножки мс используються 14-11 и 13-12 .. И все же меня интересует может надо как то в биосе настроить ком порт и можно ли не подключать 6-4 и 7-8 ногу ком порта на стаб. а просто закорототь их на разьеме?еще заметил сейчас что на микрухе написано St232B но надеюсь не в этом дело
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 29 Ноя 2009 14:19:36 #
На RJ-45 пины считаете правильно? На него можно смотреть и так и сяк... а как правельно надо?? у меня он замком в низ .. то есть как втыкаеться в рацию так и считаю с лева на право .. Да и в добавок +8в я беру с него для питания стаба и микрухи
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Ноя 2009 16:01:14 · Поправил: Tom Motorola (29 Ноя 2009 16:02:23) #
lexaalt
Этот программатор собирали многие, а не работает у тех кто что-то не так сделал. Выложите фото что Вы там спаяли. И еще Вы каким софтом(версия) пытаетесь прочитать станцию?
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 29 Ноя 2009 17:03:12 #
Вроде заработала.. После как установил сопративления по 1К ... Софт CSF100S версия 1.5
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Дек 2009 16:38:30 #
В каком пункте меню программы CSF100S можно отключить тон при включении радиостанции?
rusmax
Хабаровск
Дата: 04 Дек 2009 16:47:17 #
2 NBP FM
На "закладке" привязки кнопок есть галочка "Веер"
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Дек 2009 17:24:45 #
Key & Display - там? Хм...невижу...:(
В Set mode есть-но это только за клавиши отвечает
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Дек 2009 19:14:04 #
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Дек 2009 19:45:11 #
Вот может это поможет
Нет к сожалению...
Я программировал F-16-ые. У них на самом деле есть Opening Beep во вкладке Key & Display который какраз таки и отвечает за тон при включении РС...а в 100 нету:(
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 05 Дек 2009 14:09:06 #
Возможно в радиостанции стоит запрет на чтение,
Если установлена Data out - INHIBIT, должна выдаваться информация - кнопочка Inform рядом с Write
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 05 Дек 2009 14:12:19 #
Можно отключить, можно зделать тише. Подстроечник под RG45 видно с фасада
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 05 Дек 2009 23:54:25 #
UR3CMB
Да, можно так. Но только все тоны подпадают под эту регулировку.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 06 Дек 2009 12:12:11 #
Только служебные бипы
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Дек 2009 14:04:47 #
UR3CMB
Я про них и говорю, а не про CTCSS и остальное. =)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Дек 2009 17:27:36 #
В том то все и дело. А хотелось клавишы оставить...можно и забить конечно-но дело принципа. Темболие что имеется f100s у которого бипер при включении отсутсвует а тоны нажатия клавиш есть.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 16 Дек 2009 20:27:40 #
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Дек 2009 23:24:46 · Поправил: NBP FM (16 Дек 2009 23:25:27) #
Хм...может быть я на самом деле разучился читать?:) Убил время, но нашел из всего только одну фразу:
прим: некоторые сигналы не могут быть отключены.
Будьте пожалуйста так добры - ткните меня носом, чтобы я запомнил, если есть там где описано, как отключить этот бипер:)(Кроме подстроечника с торца панельки)
medvedev83
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2009 14:19:05 #
Добрый день подскажите где найти программатор и софт???
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Дек 2009 15:13:46 #
medvedev83
Вот здесь Файлы: » Icom
ПАлексей
Дата: 30 Дек 2009 04:23:45 #
Дата: 15 Апр 2010 12:35:45 #
15 Апр 2010 12:44:18 - Присоединенная тема:
Помогите с софтом для ICOM
Проблема с IC-F111S. Влёт программится софтом CS-F100S, но нужна мощность 10 Вт, а в этой проге только три уровня мощности (L1, L2, Higt). Может кто-нибудь поможет софтиной, которой можно менять мощность плавно?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Апр 2010 12:56:36 · Поправил: Stumbler (15 Апр 2010 12:58:22) #
дедулик
Icom CS-F100S ADJ Rev.1.0 - adjustment software
Будьте внимательны! При отсуствии приборов, если начнёте крутить параметры настройки радиостанции, запоминайте заводские значения (записывайте).
Дата: 16 Апр 2010 06:00:45 #
Stumbler
Спасибо за софт! Если бы вы ещё подсказали как менять параметры - благодарности моей не было бы предела. (Прошу прощения за тупость)
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 02 Июн 2010 20:03:22 #
как в работе станция себя ведёт ?
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 03 Июн 2010 23:15:08 #
Господа!Помогите разобраться.Не могу включить сканивование на f110.Тот,кто программировал,сказал,что сделал как надо.Но станция не входит в режим сканирования
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 03 Июн 2010 23:23:56 · Поправил: AFM (03 Июн 2010 23:29:37) #
С чего вы это взяли? Не бегают цифры на дисплее? :-) Так и не будут... Нажмите кнопку, запрограммированную на сканирование, после чего включите на передачу на одном из зашитых каналов другую станцию- сразу все станет ясно, работает или нет. На диспе логотип сканирования должен отображаться. Если активирована функция Hook scan, то сканирование начнется только после соединения клипсы на тангенте с корпусом радиостанции (или через общую "землю").
зы: а господа у нас, как известно, все Париже.. :-)
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 03 Июн 2010 23:29:23 #
Пробывал и так.Рядом сидел и нажимал передачу с другой станции.ничего.
