На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ NiXoN555, Несущий свет, vladisslav2011, Doker]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  26  27  28  »»Поиск в теме
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 03 Июн 2010 23:31:22 · Поправил: AFM (03 Июн 2010 23:34:17) #
А прошивки точно одинаковы? Может принимающая станция закрыта тоном?
При нажатии кнопки надпись Sсan появляется на дисплее?
Начните с самого начала, найдите каналы с одинаковыми частотами и попробуйте состыковаться в обычном режиме. Если не получается- значит функция сканирования ни при чем.
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 03 Июн 2010 23:35:00 #
Надпись появляется с номером банка
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 03 Июн 2010 23:36:16 #
В простом режиме всё работает
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 03 Июн 2010 23:37:47 · Поправил: AFM (03 Июн 2010 23:39:00) #
А искомая частота находится в этом же банке? Глупый вопрос- но тем не менее...
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 03 Июн 2010 23:41:08 #
Да,я вводил с клавиатуры и с icom v8,и с mot.gp68.В простом режиме всё работает,а в сканировании ничего
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 03 Июн 2010 23:42:37 #
Может всё таки программист чё накосячил,хотя клянётся что всё как положено
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 03 Июн 2010 23:51:54 #
Чудеса... Может, какие хитрые опции сканирования есть ? Я имел дело с этими станциями всего-ничего, поэтому глубоко не копал. Умываю руки..
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 03 Июн 2010 23:54:54 #
Спасибо,завтра попробуем перепрошить
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 03 Июн 2010 23:58:25 · Поправил: AFM (04 Июн 2010 00:01:23) #
А я завтра гляну софтину на предмет параметров режима сканирования.
А вы, в свою очередь, свою прошивку прочитайте и посмотрите внимательно. Может, программер в запарке забыл коды снять с каналов приема, обычное дело....
angar
с мая 2010
Волгоград
Дата: 05 Июн 2010 22:38:44 #
А такой небольшой вопрос, а возможно ли изготовить кабель и программатор самому? если возможно поделитесь схемой! заранее благодарен!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Июн 2010 00:39:45 #
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 30 Июн 2010 20:46:08 #
Как не пробывал,всё равно сканирование не работает.Говорят уже,что новой прошивкой пробили эту функцию,и что бы её вернуть нужна какая то сервисная программа.Программировали прошивкой выше чем программировалась раньше.Может кто подскажет какие либо соображения?
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 30 Июн 2010 23:52:59 #
bond007xxx
Всех запутали и сами тоже выложте считанный файл а мы отредактируем и скажем об ошибках так проще и быстрей.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 01 Июл 2010 08:27:49 #
-Заполните сканлист как Вам надо, установите необходимый режим и опции сканирования
-Попробуйте обеспечить контакт подвеса тангенты с корпусом р/ст. Во вкладке common раздел hanger action (реакция р/ст на подвес тангенты) выберите режим кот. вам необходим.
-Help Вам в помощь.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 01 Июл 2010 16:40:55 #
И желательно перемычку на морде запаять
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 01 Июл 2010 19:52:07 #
А что за перемычка?
kawtan61
с мар 2008
Дата: 01 Июл 2010 23:30:29 #
Доброго дня всем форумчанам! После удаления из р/ст Icom IC-F111 маскиратора UT-109, запаял точки MIC и DISC, но увы на передачу не работает микрофон. Тангенту проверял заменой. Радиостанция была зашита с запретом на считывание. Взял чистый бланк, заполнил, влил в станцию, а микрофон не работает. Подскажите где мог ошибиться. С модулями станции еще не попадались, поэтому опыта нет. Хелп курил, гугл терзал, но ответа не нашел.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Июл 2010 23:35:49 #
kawtan61
Скажите пожалуйста, он Вам мешал, чем вызвано удаление?
kawtan61
с мар 2008
Дата: 02 Июл 2010 00:21:14 · Поправил: kawtan61 (02 Июл 2010 00:22:40) #
БЕГЕМОТ
У нас в городе его не используют. Радиостанцию принесли под такси.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 02 Июл 2010 09:56:43 #
Скан должен стартовать когда гарнитура висит на земле. После запаянной перемычки HANG
скан стартует не зависимо от того где находится гарнитура. Все это не исключает необходимого программирования .
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Июл 2010 10:06:48 #
kawtan61
Железная логика...
Вставьте его наместо и запрограммируйте станцию как заказчику надо.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 02 Июл 2010 13:00:10 #
БЕГЕМОТ
Пробовал запрограммировать до удаления модуля. Хозяин р/ст говорит, что до прошивки абоненты разговаривали между собой. Вторвая радиостанция уехала. После прошивки, что с модулем,что без микрофон на передачу не работает. Вот и спрашиваю, где может быть собака зарыта? Может в кривых ручках?
Дата: 02 Июл 2010 13:23:18 #
kawtan61
По идее если выполнить мануал в обратом порядке, то это должно помочь. Если нет, то кто-то, видимо, сделал больше, чем описано в мануале.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 02 Июл 2010 13:32:07 #
Rulez Reloaded, первый раз пробовал прошить ничего не меняя(не удаляя и не запаивая), но так как р/ст была с запретом на считывание, то пришлось влить сверху новые частоты. После вливания оказалось, что микрофон не работает. Можно ли что-нибудь изменить в настройках таким образом, чтобы в одном режиме(неизвестном) р/ ст работала, а после программирования нет? Если да, то где искать?
Дата: 02 Июл 2010 13:43:29 #
kawtan61
Не спец по программированию Icom, но обычно цепь микрофона рвет скремблер - софтверно или аппаратно. В мануалам к скремблерам UT-1** об этом сказано.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 02 Июл 2010 13:53:37 #
Значит без модуля с запаянными перемычками все должно работать?
kawtan61
с мар 2008
Дата: 02 Июл 2010 18:24:33 #
При более внимательном изучении проблемы, выяснилось при снятии передней панели, что на тангенту отсутствует 8 Вольт на 1 ноге. Видны следы воды. Пока что нашел 2 метализации в обрыве. Теперь начинает озадачивать отсутствие работающих сегментов на экране, на которые сразу не обратил внимание. Подал с генератора сигнал на точку MIC, но на передачу сигнал не проходит. Где-то есть еще проблемки. Ищу.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Июл 2010 20:57:43 #
kawtan61
При более внимательном изучении проблемы, выяснилось что принесли покойника, а Вы ему еще и ампутацию произвели :)
kawtan61
с мар 2008
Дата: 02 Июл 2010 21:01:12 #
БЕГЕМОТ, :)))
Скорей всего кинули клиента. Он говорит что ему показали как работает станция, потом сняли и принесли. Буду искать дальше.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 03 Июл 2010 18:55:42 #
Теперь можно огласить результат проделанной работы. После восстановления 2 точек металлизации все восстановилось. После выпаивания разъема для тангенты обнаружилось, что дорожки покрыты зеленым налетом(водичка!) Спасибо всем откликнувшимся! Думаю клиент будет доволен.
