На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu, viota, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  27  28  »»Поиск в теме
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 07 Июл 2010 17:57:41 #
Если не трудно подскажите как найти эту перемычку,где,как подписана
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 08 Июл 2010 10:54:18 #
bond007xxx
Перемычка на плате процессора с названием HANG
nik0008
с авг 2010
Дата: 30 Авг 2010 23:24:16 #
30 Авг 2010 23:38:46 - Присоединенная тема:
ICOM IC-F 110S нагреваєтся
Радиостанция ICOM IC-F 110S Потребление тока - при работе на прием: 2.5А НОРМА 1,2.В режим передача становится.
Подозрения на микросборку s-av33, А вы как считаете?????
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Авг 2010 23:32:46 #
nik0008
А откинуть ножки питания микросборки и посмотреть? Сами же ответ в вопросе даёте себе. Микросборка запитывается напрямую от 12 В, поэтому, если она неисправна, или есть возбуд, то станция будет потреблять ток даже в режиме приёма.
nik0008
с авг 2010
Дата: 03 Сен 2010 21:54:21 #
Спасибо!!!
Versus
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 21:12:50 #
25 Ноя 2010 21:15:50 - Присоединенная тема:
Icom IC-F110 - нужен клон (прошивка) с рабочей радиостанции
Господа! Прошу помощи! Попала ко мне Icom IC-F110 со слетевшей прошивкой (CLONE NG).
Перечитал кучу информации, подключил к компу, сделал "резерв". Набил нужные частоты и еще кое-что (что понял по мануалу), однако девайс работать не хочет. Мигает информация на дисплее, на передачу не работает, приема нет. Беда в том, что я не имею опыта в программировании данного устройства, а возможно не установлены необходимые опции или что-то сделано неправильно. Возможно у Вас имеется рабочий файлик "ICF". Буду очень признателен.
crasher
Offline2.7
Дата: 26 Ноя 2010 03:00:10 #
Возможно в радиостанции стоит запрет на чтение, Icom ведёт себя именно так, как Вы описали. В этом случае прочитать радиостанцию нельзя, а записать новый код можно. Если в новом коде запрет на чтение не ставить, то все будет читаться.
господа, никто не поможет с "пустым" icf-файликом от F211? у меня похоже именно эта ситуация... попался девайс из-под транка какого-то, не читается. проблема программаторов исключена (у меня их несколько, и все успешно пишут-читают имеющиеся в наличии F210S). снимал морду, сигналы с разъема до процессора доходят успешно, не перерезаны.
portmon показывает, что станция ничего в софтину не отдает:
IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial0 SUCCESS
[b]IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 0: [b]
[b]IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 22: .................&"...
затем софтина что-то в трансивер пропихивает (22 байта) но так ничего в последствии не принимает...
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 26 Ноя 2010 09:22:59 #
crasher
Даже заблокированные от чтения станции дают отклик если в софте нажать кнопку - "Clone Info". Отклик позволит определить модель станции(LMR или PMR). Затем возьмите частотометр и определите рабочие частоты. В софте откройте файл для вашей модели, введите нужные Вам частоты(в пределах рабочего диапазона) и прошейте станцию. Файл "icf" от другой F211 - это то же самое только с лишней, ненужной Вам информацией. Подробнее здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10141&page=2
crasher
Offline2.7
Дата: 26 Ноя 2010 14:12:36 #
Tom Motorola
большое спасибо за информацию. похоже у меня просто дохлый аппарат, т.к. откликов он никаких не дает вообще, на клон инфо так же ругается и информации никакой в порт не шлет.
RZ6
Дата: 26 Ноя 2010 20:19:33 #
Айкомы мигают в случае незахвата петли ФАПЧ и присутствии сигнала о перенапряжении по питанию. В первом случае первым делом смотреть стабилизаторы (7808 скорее всего), во втором - резистивный делитель входного напряжения.
Versus
с ноя 2010
Дата: 30 Ноя 2010 17:04:17 #
Да, похоже у меня проблема с "железом". Попробовал я рабочий клон, то же самое - дисплей мигает. Вы правы RZ6 -Айкомы мигают в случае незахвата петли ФАПЧ
Я проверил - нет захвата ФАПЧ. Почему - пока не выяснил. Питание проверил - в норме, начал измерять частоты - сдох частотомер (давно не пользовался). Начну с частотомера.....
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 30 Ноя 2010 19:39:41 #
Versus
Возможно также, что залили не тот файл. Поскольку Вы не знаете точно модель и рабочие частоты своей станции.
nik0008
с авг 2010
Дата: 12 Дек 2010 11:13:45 #
Заменил S-AV33 .В PTT вовсе не включається на дисплее не отображаєтся тоже.
nik0008
с авг 2010
Дата: 12 Дек 2010 11:58:30 #
При нажатии клавиши PTT трансивер не переходит в режим передачи.
На дисплеи не отображаєт передача. Антенна билла накоротко закорочена.Подкинул рабочую s-av33 .Никакого результата.Гарнитура рабочая.на диодеD1 напряжениє падаєт c 4.9 на 0 как на service manual.Помогите советом????
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 12 Дек 2010 22:21:57 #
nik0008
По моему Вы запутались и нас запутали.В режим передача становится
При передаче должен на дисплее значек загореться.Сборку оторвите она не нужна если нет передачи.Какой ток после отрывания сборки?Подкинул рабочую s-av33
В смысле никакого результата нет передачи или мощи, ток какой?Антенна билла накоротко закорочена
антенна тут не при чем.Сборка потребляет ток только при наличии управляющего напряжения на 2 ноге какое оно при передаче и приеме?Возбуд явление крайне очень редкое ,нет ли корозии где то?Описывайте правильно неисправности и после чего произошло только после этого можно как то помочь!
Versus
с ноя 2010
Дата: 13 Дек 2010 18:55:47 · Поправил: Versus (13 Дек 2010 19:16:15) #
Появилась возможность - возвращаюсь к данной теме.
Возможно. Но и с чистого листа у меня тоже не получилось запрограммировать.
Что Вы имеете ввиду - LMR & PMR или то, что на нижней крышке написано? Вероятнее всего всетаки LMR.
А частоты как раз я знаю, ибо владелец имел копию на листочке :)
Проблема следующая - пробовал программировать как LMR и как PMR. Результат одинаков - мигает индикация названия канала, нет захвата ФАПЧ. Напряжение LV около нуля. Частота с VCO RX - 165,8 МГц не зависимо от установленной частоты канала. Не знаю - частота гетеродина в данном устройстве должна быть выше частоты приема? Тогда это нормальная частота при напряжении настройки 0В. Принудительно подняв напряжение настройки всего на 0,2В - частота повышается до 169 МГц. Причем при отключении VCO путем блокирования его питания, происходит повышение напряжения настройки LV до максимума, что говорит (хоть и косвенно) о том, что MB15A02 частоту отслеживает (частота упала до нуля - надо поднять). Экран с блочка VCO пока не отпаивал, ничего не крутил. Пока не определюсь - трогать не хочу. Сомневаюсь, что VCO взял и расстроился, причем одновременно с повреждением прошивки. Рация то как отказала - вечером выключили, утром - CLONE NG.
И еще - никаких повреждений связанных с питанием и инородных вмешательств не обнаружил. Состояние отличное. Ума не приложу что еще сделать.
Поэтому моя просьба еще в силе - если вдруг Вам попадется клон с этой радиостанции - киньте мне на мыло, может что-то подойдет. Буду признателен.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 14 Дек 2010 03:31:18 #
Versus
Смотрите почту.
Versus
с ноя 2010
Дата: 14 Дек 2010 13:00:51 #
Tom Motorola,
Большое спасибо! Разобрался - работает. Таки проблема была в программировании! Нужен был правильный клон. Вероятнее всего всетаки LMR - Вот тут то я и ошибся :(
Всех с наступающим Новым Годом!
nik0008
с авг 2010
Дата: 15 Дек 2010 01:36:58 #
s-av33 разобрался , Грелась заменил. а значениє не меняєтся.Тангента исправна
При нажатии клавиши PTT на дисплее значек не загореться.
Методом замены установил , что проблема в плате с процесором.Буду искать!
Berkrut
с июл 2008
Дата: 06 Фев 2011 14:48:52 · Поправил: Berkrut (06 Фев 2011 14:53:41) #
Доброго времени суток! У кого-нибудь есть данные по настройки программой ADJ ICOM IC-F211? BAL W, BAL RATIO, MOD W и другие (особенно BPF T1 BPF T2). Прошу помочь, желательно сделать скрин.
Наковырялся и многое что посбивал.
Заранее благодарен.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Фев 2011 15:53:31 #
Berkrut
Настройки считанные со станции софтом ADJ, это заводские сервисные настройки и они у всех ICOM IC-F211 разные. Если сохранился файл .icf считанный с этой же станции, то прошейте им в режиме "maker reserved" и настройки должны восстановиться.
Berkrut
с июл 2008
Дата: 06 Фев 2011 17:27:16 · Поправил: Berkrut (06 Фев 2011 17:30:05) #
К сожалению не сохранился, а хотя есть 1 файл помимо основного который я сохранял вот только не помню, я его сохранил до или после того как там копался. А в указанном Вами режиме это просто открыть данный файл и скормить его трансиверу?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Фев 2011 21:52:38 #
Berkrut
Да!
storozh
Дата: 10 Мар 2011 22:10:43 · Поправил: storozh (11 Мар 2011 00:03:51) #
IC-F210S на передачу не работает выше 436.000, мигают все индикаторы
на 438.600 уже и на приём не тянет гун
подскажите где искать, частоты програмируються
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 11 Мар 2011 14:21:49 · Поправил: RU0AGB (11 Мар 2011 14:22:11) #
У Вас видимо версия 403-430 мгц., она выше 435мгц. не работает!
storozh
Дата: 11 Мар 2011 18:40:01 · Поправил: storozh (11 Мар 2011 19:57:32) #
436 есть передача, 438.3 нет и приёма
дык програматор пишет её без проблем в отличии от моторолы...
я так понял что надо разпаивать ГУН и менять емкостя.....
storozh
Дата: 11 Мар 2011 22:19:01 #
победил....
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 04 Июн 2011 22:11:24 #
Ребята подскажите, при включении станция пишет "CLONE" , и больше ни на что не реагирует.
Как её вывести из режима клонирования??????????????????????????????????
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 04 Июн 2011 22:14:18 #
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 05 Июн 2011 12:03:49 #
rk9dk
"...Берём программу CS-F100, открываем её, выбираем в верхнем меню Help -- > About CS-F100, появится Message Box с информацией о программе, набираем на клавиатуре слово "reserve" (без кавычек), в появившемся окошке отвечаем "ОК", закрываем About окно, открываем последний удачный файл конфигурации этой радиостанции (когда она работала), если нет, то любой другой файл от такой-же модели, нажимаем Clone Write, на все вопросы отвечаем положительно, программируем станцию не только дилерскими параметрами (частотами, установками ШП, CTCSS и пр., но и ADJUSTMENT настройками станции - т.е. тем самым "дампом")." Подробнее здесь Icom IC-F111 - внутрь попала вода - Страница 2
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
