На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ muha131, Greenland, Valery, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  27  28  »»Поиск в теме
medvedev83
с дек 2009
Дата: 09 Июл 2011 18:54:36 #
БЕГЕМОТ
Добрый день прошу уделить по возможности время для меня.
Я слабо разбираюсь в английском и просто не могу понять как делать ресет станции в моем случае F211 .РАНЬШЕ АДЖУСТ ВСЕ ШИЛ НОРМАЛЬНО ПРИЧЕМ ВТОРАЯ СТАНЦИЯ ШЬЕТСЯ .ХОЧУ ПОПРОБЫВАТЬ ВСЕ СБРОСИТЬ И ПЕРЕЗАЛИТЬСЯ.
Если не тяжело опишите по пунктам процесс сброса.
Заранее благодарен за помощь.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Июл 2011 15:17:54 #
medvedev83
Не рискну этого делать, поскольку серии 200 через меня не проходило.
А учитывая крик: РАНЬШЕ АДЖУСТ ВСЕ ШИЛ НОРМАЛЬНО ПРИЧЕМ ВТОРАЯ СТАНЦИЯ ШЬЕТСЯ .ХОЧУ ПОПРОБЫВАТЬ ВСЕ СБРОСИТЬ И ПЕРЕЗАЛИТЬСЯ.
В "раньше" вернуть Вас возможности нет, а даже если и вернуть, то аджуст никогда ничего не шил и не заливал - это регулировочный софт. Надо для начала как бы с этим разобраться.
Так что, поехали в более близкую тему, может здесь кто подскажет...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 11 Июл 2011 13:07:24 #
Столько раз была описана процедура резервного восстановления, даже картинки делались для особо одарённых. И опять вопросы, причем о том, как Adjastment софтом что-то "перезалить". Просто великолепно!
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 16 Сен 2011 19:16:44 #
Есть два айкома, одинаковых, один из них не программируется, программа его не видит.
Программатор через USB, самодельный, универсальный. Компьютер-стационар.
В чем может быть проблема и как ее решить?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 16 Сен 2011 20:06:22 #
Какое сообщение выдаёт программа при попытке чтения, возожно у вас старая версия п.о, а радиостанция случайно не была до этого в транке?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 16 Сен 2011 20:09:55 #
Ещё вариант - стоит запрет на считывание. Запись при этом должна работать. Что бы проверить, надо в программе нажать на кнопочку "Info". Станция должна ответить своей версией.
RZ6
Дата: 16 Сен 2011 20:53:55 #
Иногда бывает в них такой глюк. Но стоит ее по новой записать без чтения - начинает нормально читаться. Это если не попала вода через разъём тангенты и не погнили цепи программирования - тоже часто встречается.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 16 Сен 2011 21:34:06 #
Спасибо! Помогло - смог записать р-ст своим файлом, однако возникла проблема - станция не передает CTCSS тон и шумодав ее, если закрыт на тон, так же не работает. Сейчас проверю такую же ситуацию с DCS тонами.
Что с этим делать?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 16 Сен 2011 21:37:18 #
в программе CS-F100 кнопочки "Info" не нашел.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 16 Сен 2011 21:46:24 #
DCS шумодав на станции так же не работает. В чем может крыться причина?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 16 Сен 2011 21:50:09 #
прочтите help к программе там всё расписано и по поводу кнопок тоже
Stumbler
Offline7.6
Дата: 16 Сен 2011 22:26:15 #
andreu85
А вот это плохо! Говорит о Вашей невнимательности.
Clone->Information
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 17 Сен 2011 20:47:34 #
просто я искал "Info", а оно оказалось "Information"
Так, а насчет тонов поднесущей никто ничего не подскажет? от чего они могли пропасть?
RZ6
Дата: 17 Сен 2011 22:29:34 #
не могут они пропасть, ищите другую причину. И с чего решили что их нет?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 17 Сен 2011 23:03:42 #
считайте данные с рст и сохраните в файл, пришлите в личку посмотрим .
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 19 Сен 2011 16:05:28 #
Может лучше файл прислать Вам на е-мейл?
Напишите его в личку.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 19 Сен 2011 16:58:17 #
Смотрите личку, отправил
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 21 Сен 2011 03:08:22 #
Спасибо, проблема решилась следующим образом - отнес р-ст в нормальную мастерскую, где оказалось, что в станцию попала вода, был неквалифицированно заменена микросхема, отвечающая за CTCSS в результате чего одна ножка микросхемы висела в воздухе.
Неисправность была выявлена путем прозвонки и замеров соответствующих цепей.
Во время общения с мастером узнал давно интересовавшую меня особенность айкомов-почем в них никак не получаетсья настроить сканирование. Оказалось, что сканирование можно включить просто запаяв перемычку "HANG", находящуюся на передней панели (на р-ст. разных версий расположение может разниться в пределах панели, но в любом случаи ее должно быть видно в районе металлического экрана тыльной стороны ЖК).
Теперь сканирование работает и очень радует своей скоростью, пилот-тоны передаються и принимаються на отлично.
П.С. - кроме всего прочего станция была не совсем корректно прошита.
Большое всем спасибо за помощь!
П.П.С - подскажите, как настроить СОМ-порт в программе СS-F100 ADJ Rev.1.0 и саму программу?
У меня часто рабочий Prolific - 16-17 порт, а у программы всего лишь 4 порта.
Кроме того, даже если и подходит 4 порт, то не получается соединиться с р-ст.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Сен 2011 03:31:20 #
Ерунда какая-то. Сканирование можно запрограммировать и включать выбранной для этого клавишей. Что-то мастер мощно задвинул.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 21 Сен 2011 03:44:53 #
Уточню - я пытался запрограммировать сканирование при включении - увы не получилось, пытался запрограммировать сканирование при повешении тангенты на "массу" - не получилось.
кнопки тоже программировал, но эффекта никакого. Где то в теме на форуме даже обсуждалось, что для этого нужна какая-то сервисная программа, но что то никто не назвал, какая именно.
А вот данная операция помогла.
alex42
с авг 2008
Дата: 21 Сен 2011 10:19:40 #
Есть проблемма, после программирования F-110 мощность упала ровно в 2 раза.
2. 5. 12, 5 ватт. Может что-то не так зашили.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Сен 2011 10:59:13 #
alex42
Этим бригада человек из десяти занималась?
Лучше поручить одному, тогда будет с кого и спрашивать за проблему.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2011 12:10:32 #
Нет. До перепрограммирования мощность была в норме. Максимальная 25 ватт. Механически ничего не меняли.
Но после упала до 12.5
Что может быть?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 22 Сен 2011 18:23:27 #
Вопрос - пытаюсь войти в SET MODE, но надпись при включении возникает лишь на секунду и гаснет. Что делать?
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Ноя 2011 14:15:09 #
Сегодня программировал 110-ку и в процессе программирования бац все встало. Дошло до половины и все. Отключил станцию, включил и соответвтенно высветилось "CLONE NG", я в панике все думаю 3.14...ц. А потом вспомнил, что где-то давно, читал вот об этом:
.Берём программу CS-F100, открываем её, выбираем в верхнем меню Help -- > About CS-F100, появится Message Box с информацией о программе, набираем на клавиатуре слово "reserve" (без кавычек), в появившемся окошке отвечаем "ОК", закрываем About окно, открываем последний удачный файл конфигурации этой радиостанции (когда она работала), если нет, то любой другой файл от такой-же модели, нажимаем Clone Write, на все вопросы отвечаем положительно, программируем станцию не только дилерскими параметрами (частотами, установками ШП, CTCSS и пр., но и ADJUSTMENT настройками станции - т.е. тем самым "дампом")."
Сделал все как положено и о чудо она ожила, заработало. Потом правда еще 4 раза такое было, но потом опять же все востанавливал.
Спасибо Tom Motorola, за подсказку.
А вот мощность так и не поднялась так и работает на 2. 5. 12,5 ватт.
Не надо пустых предложений.
Лучше скажите по существу, в чем собственно дело. Прошивал насколькими прошивками, одно и тоже 2. 5. 12,5 ватт.
Подозрение на сборку TOSHIBA S-AV33. Возможно паленная.
Но, ведь раньше было 25 ватт, а после первого программирования упала соответственно в 2 раза.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Ноя 2011 16:20:47 #
alex42
Мда, по количеству сообщений видно, что терпения у Вас нет. Не надо обновлять страницу или постоянно нажимать кнопку "Отправить сообщение" если сервер подтормаживает. Результат от таких хаотических "маханий руками" налицо, как говорится.
Теперь по теме.
Что может быть?
Берите программу настройки, подключайтесь и смотрите. Скорее всего чужую конфигурацию залили станцию.
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Ноя 2011 01:57:08 #
Извините, к сожалению повторы сообщений из-за плохой работы интернета.
С терпением все в порядке.
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 21 Дек 2011 22:14:40 #
Хочу на IC-F210 собрать эхолинк... Все получается в лучшем виде, но есть одна проблема. Как сделать так чтобы при подаче питания станция сама включалась...
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 22 Дек 2011 15:47:44 #
Элементарно!!! При включенной станции выдерните питание. И потом при подачи питания она
снова включится уже сама. Состояние ON/OFF записывается в энергонезависимую память.
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 22 Дек 2011 22:42:34 #
Благодарю... Неожиданное решение... А главное то что надо!
