На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  27  28  »»Поиск в теме
alex42
с авг 2008
Дата: 19 Янв 2012 06:42:58 · Поправил: alex42 (19 Янв 2012 16:32:28) #
В ходе эксплуатации данных радиостанции ICOM IC-110 (Сняты с производства), выявились ее несколько слабых мест. Данная радиостанция отностится к категории професиональной и программируется только через компьютер, за исключением нескольких функций.
Большой - это программирование через компьютер, почти целая войсковая операция, если нет шнурка и программы.
Большим + это надежное исполнение и простота управления. Залил файл конфигурации и все, работай.
После нескольких тестирований  в городе и не только, оказалось, что 25 ватт явно мало для этой модели. Плюс слабое охлаждение, при длительной работе сильно нагревается. Конечно можно купить ICOM IC-111 и наслаждаться 50 ваттами, но ее цена явно отпугнет любого.
Соответственно после всех этих маневров, захотелось увеличить мощность до 50 ватт. Для начало решил посмотреть стоимость твердотельных ВЧ модулей на сайтах. Но их цена, оказалось тоже не маленькой.
Разобрал станцию, посмотрел ВЧ модуль, судя по параметрам оригинальная сборка имеет тип: S-AV33, 134-174 Мгц, (Toshiba),  13.8 в, при раскачке 50 мВт, на выходе до 40 ватт.
Решил поискать у себя на складе и нашел ВЧ сборку, тип: RA35H1516, 150-160 Мгц, (Mitsubishi), 13.8, при раскачке 100 мВт, на выходе 50 ватт.
Т.е. поставить вместо родной эту сборку - RA35H1516. Как оказалось при проверкеь, родную сборку (S-AV33) спалили. Т.к размеры у них одинаковые, ничего переделывать на надо, все легло как надо. Единственное заменил термопасту и все.
В общем поставил, проверил, включил - дыма нет, хороший знак. Нажал на передачу при минимальной мощности заработало, проверил прием, тоже проблем нет. Потом подсоединил КСВ-метр и начал мерить выходную мощность. КСВ в антенне 1.2.
При напряжении 13.8 В, выходная мощность в  режимах: L-10 ватт, М-25 ватт, Н-50 ватт. В принципе не плохо для начала. Мощность поднялась и соответственно станция начала греться сильнее, но и это не проблема. Выручил старый вентилятор от допотопной видеокарты. Естественно, пришлось ему сделать маленькое ТО.
Т.к. места под него не предусмотрено, то доработал радиатор на самой радиостанции и вентилятор лег как надо.. После всех вышеуказаных манипуляций теперь в станции реально 50 ватт.
Первая же связь с машины показала неплохие результаты.
Цель достигнута, съэкономлено 1200.00 руб.
Может кому пригодиться информация по ВЧ модулям: (Не реклама !!!)
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w504.html
http://www.astopo.ru/group.shtml?gr=1103&pt=2&pg=2
http://www.astopo.ru/group.shtml?gr=1103&pt=2&pg=3
Для информации:
И еще обнаружил в сети такую ошибку. В ТТХ по RA35H1516 частоты указаны 150-160 Мгц, а здесь: [url]http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=534958952&group=504 [/url] частоты 210-250 Мгц. Хотя цифры 1516 обозначают конкретные частоты данного ВЧ модуля. Цифра 35 - обозначает мощность ВЧ модуля.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Янв 2012 13:37:10 #
Начал читать, и после этого:
Всё стало понятно - можно не продолжать читать. Доработка аппаратуры на деревообрабатывающем станке - это то, что и называют "паяльщиной". =)
alex42
с авг 2008
Дата: 19 Янв 2012 16:22:33 · Поправил: alex42 (19 Янв 2012 16:48:04) #
Да и не читайте, это не для вас!!! забейте, вас что силой заставляют. Держите себя и свое мнение при себе!!!. Речь, то идет о другом и для других.
Судя по всем вашим сообщениям (недовольства, критика, упреки и все такое) на данной ветке, вы наверное Токарь-Критик?
А может, тогда вам не сюда, а за паяльный станок по дереву встать. Полезней будет.....
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 19 Янв 2012 17:02:43 · Поправил: AFM (19 Янв 2012 17:06:57) #
Операция какого рода? Программирование или добывание шнурка и программы? Если первое- то это бессмысленное занятие, так как, насколько мне известно, эта станция без программатора, увы, не программируется. :-) А добывание шнурка, а особенно-программы, опять же, насколько мне известно, особых трудностей не представляет. Софт в различных вариантах есть на этом сайте, а шнурок можно приобрести, как раз на сэкономленные 1200 руб. :-)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Янв 2012 00:26:57 · Поправил: Stumbler (20 Янв 2012 00:27:56) #
alex42
Просто прелесть. Вы наверное прочитали все 4 с большим лишком тысячи моих сообщений? Огорчу я Вас, я психиатр-проктолог. Готов Вам помочь, можем начать с консультации. =)
alex42
с авг 2008
Дата: 20 Янв 2012 01:43:28 · Поправил: alex42 (20 Янв 2012 01:47:50) #
Это все объясняет....
Судя по сообщениям у народа есть некоторые проблемы с этой станцией, аж на 8 стр.
__________________________________________________________________________________
Вообще-то это все делается просто, все удаляется и посылается.... И дело даже не в этом:
Просто хотелось поделиться с народом, а в результате получилось чисто по-русски обо...ли и .........., подумаем в следующий раз.
Не надо к словам цепляться, хотите поговорить, жаль что только разговор не по теме...
Цель то достигнута, а паяльная она или нет, это не столь важно.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Янв 2012 02:35:32 #
alex42
Ну так расскажите нам, какова была достигнутая цель?
По каким критериям Вы выяснили, что у народа есть некоторые проблемы с этой станцией, аж на 8 стр. ?
Поделитесь соображениями для Токарь-Критика, ну и для остального плебса. Мы действительно долгое время были в неведении.
alex42
с авг 2008
Дата: 20 Янв 2012 06:55:24 · Поправил: alex42 (20 Янв 2012 07:25:01) #
Тема!!! Проблема с Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
Сколько от вас ВОДЫ.
По каким критериям Вы выяснили, что у народа есть некоторые проблемы с этой станцией, аж на 8 стр. ??
Вы слепы, глухи или не можете читать выше.
А доработка, без вскрытия корпуса и паяния на том же оборудовании, - как называется?
Ваши слова. Так займитесь любимым делом.
Stumbler Не вижу смысла устраивать здесь театральное представление для всех. Хотите показать себя сточки зрения проктолога-универсала... продолжайте свое красноречие!!!
Ну и на последок, это еще раз показывает, что на этом сайте помойка, как и на многих других. Начинается одно, а переходит на другое, даже не имеющее к теме ни какого отношения.
Можете банить или нет, не важно. Выводы сделаны.
Может и грубо, но Stumbler идите, идите, идите...
andy72
Братск
Дата: 20 Янв 2012 08:13:20 #
alex42
alex42
Для профессиональных р.ст. это как раз большой плюс,( дабы обезопасить ее от очумелых ручек)
Для таких "спецов" как вы, есть ALINCO DR-130, там есть что покрутить.
Андрей ru0sz
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 20 Янв 2012 11:17:06 · Поправил: AFM (20 Янв 2012 11:24:44) #
Оказалось, что сканирование можно включить просто запаяв перемычку "HANG"
Ерунда какая-то. Сканирование можно запрограммировать и включать выбранной для этого клавишей. Что-то мастер мощно задвинул.
Оказалось, не ерунда. Тоже помнил, что когда-то давно этот нюанс обсуждался, но никак не мог отыскать тему. Дело в том, что недавно приобрел с рук станцию с похожим дефектом, сканирование каналов лишь имитировалось, и то примерно в течение минуты. На самом деле ничего не происходило. Уже собирался с ней расставаться, о чем весьма сожалел, т.к. эта модель- одна из самых моих любимых. :-) Но информация о перемычке пришлась как нельзя кстати. Запаял ее, и все заработало.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Янв 2012 20:45:25 · Поправил: Stumbler (20 Янв 2012 20:45:39) #
alex42
Да ну что Вы? Я вижу, слышу, читать умею. =)
Да вот я так и не пойму. А действительно, скажите, зачем дорабатывать профессиональную радиостанцию со вскрытием корпуса?
Уже занимаюсь. =)
Надо предохраняться, и не лазить по помойкам. Эк Вас угораздило.
Разрешите уточнить - куда? =)
Witch
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2012 13:09:11 #
Друзья, помогите плиз.
Есть IC-f210S, есть заказанный новый самодельный кабель (по идее рабочий, если его конечно проверяли после создания:).
Программа (cs-f100 версии 1.7 установлена). Все соединено. Программа радиостанцию не видит в упор - ни инфо ни рид ни райт не работают. Перепробовал всевозможные комбинации ком портов/хай спид и так далее, ну ни в какую. По идее, станция имеет одного владельца (меня), вода не попадала, единственное что с ней кто-то мог делать - это программировали перед продажей. Помогите локализовать дефект (станция/кабель/комп/софт/руки из жопы - возможно станцию надо ввести какой-то комбинацией клави в режим программирования?). Заранее Спасибо.
XOR
Дата: 21 Янв 2012 13:19:29 #
софт должен быть с буквой S как и станция
Witch
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2012 13:39:18 · Поправил: Witch (21 Янв 2012 13:42:54) #
качаю, пробую. спасибо
Witch
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2012 18:13:35 #
Софт законнектился. При попытке перебить каналы - было 446, стало 462/467 - станция после прошивки моргает всеми индикаторами. При возврате значений - все возвращается в норму. Я правильно понимаю, что это из-за того, что станция не в той сетке, и просто не понимает 462 и так далее мгц?
Как узнать диапазон рации
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Янв 2012 19:12:23 #
Witch
Моргает индикаторами - это нет захвата ФАПЧ, то есть станция нижнего диапазона (Вы правильно поняли). Как вариант, посмотреть можно программой настройки CS-F100S ADJ, подключившись к радиостанции, потом в программе нажать Disp para, там найти строку Base Frequency. Собственно частота, которая будет в той строке, это и есть начальная частота.
Witch
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2012 19:16:26 #
Пошел качать. Не уходите, плз:)))))
Witch
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2012 19:29:50 #
Base freq 400.000Mhz.
Те рации, с которыми я хочу пользоваться айкомом - 446-470 (motorol'ы cp 040&140). Перепрошивка/переделка радиотракта возможна?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Янв 2012 19:37:11 #
Witch
Ну невозможного нет, только в данном случае надо учитывать, что частотный диапазон в Вашей станции не программируется, он формируется конструктивно (VCO, входные фильтры, фильтр выходного каскада, твердотельный УМ и пр.). Тут скорее всего Вам к alex42 за "доработками со вскрытием корпуса". =))
Witch
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2012 19:57:06 #
Поговорил с поставщиками - обещают решить проблему за 50-100 долларов. Это адекватное решение/цена, как Вы считаете? Или проще новую взять?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Янв 2012 20:04:35 #
Witch
Я понятия не имею, что там собираются поставщики делать с этой радиостанцией за 50-100 USD. Если паяльник воткнуть туда, то не считают это адекватным решением, если просто заменить станцию на другую и компенсировать разницу в цене - это куда адекватнее.
Взять новую и на требуемый диапазон, да ещё с гарантией? Ну тут как финансы способствуют. Сами решайте.
Witch
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2012 20:08:35 #
Еще вопрос по сетке частот. Порылся в нете. Нашел что эти айкомы бывают 400-430, это якобы моя, но она же работала на 446, как это так вышло?! И 440-490, что меня полностью устроило бы, но.... Получается у меня какой-то третий вариант - ни нашим ни вашим? Заранее спасибо за разъяснения.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Янв 2012 20:44:23 #
Witch
У всех радиостанций есть запас от заявленного диапазона. В документации пишут лишь гарантированный диапазон.
Witch
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2012 21:49:25 #
Хегассе, запас 16мгц при всей ширине в 30...:). Другими словами - эта (моя) рация работала на грани своих физических спецификаций (по частоте), и, по большому счету, мне нужна была бы та, которая покрывает 440-490? Пральна?
Просто хочется трахнуть кое-кого.... За выбор рации.....
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 21 Янв 2012 22:16:42 · Поправил: AFM (21 Янв 2012 22:27:16) #
Поправил пост, ошибка вышла..
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Янв 2012 22:37:10 #
Witch
(Шёпотом) так они ещё и тянутся слегка в стороны на несколько МГц, да вот только там они уже работают как детекторный приёмник, с "детекторным" передатчиком. ;)))
Witch
с дек 2010
Дата: 22 Янв 2012 02:01:39 #
Stumbler
Это означает ухудшение каких-то характеристик? Или нет? Я имею ввиду работу в режиме детекторных приемников/пидаратчиков?:)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Янв 2012 14:09:14 #
Да, это означает порой существенное ухудшение характеристик.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 02 Фев 2012 18:53:27 #
Ни у кого нет схемы тангенты с ДТМФ НМ-100 (T, F, І? - у меня затерто).
Хочу сделать сверху две кнопки, так как место под них есть, просто закрыто заглушкой, а на плате пустуют места для кнопок.
И еще-у нее сбоку есть окошечко для ИК приемника/передатчика, никто не подскажет, как его можно использовать и где об этом можно почитать?
Хотелось бы и его поставить, на плате на его месте тоже пусто.
stroimdom2007
Вологда
Дата: 11 Мар 2012 22:00:24 #
Подскажите как назначить кнопку сканарования на станции. Назначаю кнопку на дисплее высвечивается scan 1 а сканарование не идет? И может кто нибудь посоветовать как в автомобиле при подключенной радиостанции снизить уровень помех от оборудования автомобиля, может фильтры какието на питающие провода есть. Проблема в том что на заведенном авто и подключенным эхо репитере постоянно загорается кнопка на прием а сигнала нет видимо какаето пульсация идет. Глушишь мотор и работает в нормальном режиме как и должно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
