Дата: 11 Мар 2012 22:15:10
stroimdom2007
Полагаю у Вас авто-радиостанция. Для сканирования, гарнитура должна висеть на крючке, а крючок сидеть на массе. Фильтры помогут, но для начала я бы залез под капот.
Дата: 12 Мар 2012 01:05:07 · Поправил: andreu85 (12 Мар 2012 01:07:40)
John79
Извините, а вы вообще-то Icom 211 видели вживую? Это и есть автомобильная р-ст, стационарный вариант которой отличается, разве что, наличием фирменного ящика, в который запихивают р-ст и БП и ставят на стол.
stroimdom2007
Нужно просто запаять перемычку на плате процессора (передняя панель) с названием HANG - и сканирование будет влючатся назначенной кнопкой. И повнимательнее читайте тему-на 7 странице на этот вопрос был дан ответ.
Так же пропробуйте отрегулировать уровень шумодава на р-ст через SET MODE, в котрое можно войти путем включения р-ст с нажатыми кнопками вверх и вниз, тогда на кнопке Р0 при нажатии длинном и будт выполнен вход в SET MODE, где вы сможете отрегулировать уровень шумодава, яркость подсветки и сигнал нажатия кнопок.
От помехи вам поможет закрытие приема на тон, конечно если этот тон передает ваш репитер.
Кстати, а что значит AFMIN в этом режиме?
Дата: 12 Мар 2012 01:31:41
andreu85
Конечно видел, а вопрос задал для уточнения, (stroimdom2007 не указал модель).
И паять ничего не надо, всё программируется софтом!
Дата: 12 Мар 2012 01:48:14
Через меня прошло с десяток айкомов 211 и ни на одном без запаянной перемычки сканирование не включается. Эту операцию проводят и в сервитсном центре, где я
Тангента на массу, увы, не помогает. Где именно программировать так, что бы помогало?
Дата: 29 Окт 2012 19:16:02
На рабочий стол попала Icom F110S Стояла у таксиста, в результате неверной коммутации переполюсовали. Предохранитель в авто не сработал. В итоге вылетел диод и далее пошла в ход схема- полыхнул линстаб на 8V, подгорел (стал выдавать 2 вольта) линстаб на 5V , вылетела микросхема УМЗЧ, отгорела "нога" у выходного усилителя ВЧ (Не знаю пока жив ли он). Все это (кроме УМЗЧ) было восстановлено. Станция стала выдавать ошибку клонирования. Как подсказала логика "морда" станции не от этой станции, а скорее с той станции которую отдали таксисту для работы. Так как либо шить не хотели, либо она была дохлая. К такому выводу пришел после того как узрел что +5V к микросхеме памяти не идет-"нога" приподнята, а сама микросхема менялась или снималась/ставилась. Микросхемку припаял как положено, ничего не изменилось. При попытке подцепиться к станции софт дает следуещее:
1) Клон инфо считывается нормально
2) Попытка прочесть станцию- полоска прогресса добегает до конца и вываливает "иллегал информейшн" проверьте порт, подключение, питание
3) Попытка вшить - аналогично считыванию, ошибка записи, проверьте....бла, бла, бла
Садился осциллоскопом на ножки процессора пачки ноликов-единичек бегают исправно, при изменении скорости рид/врайт соответственно изменяется скорость "бега" импульсов.
Использовал универсальный программатор, рабочий проверен на других станциях, проверен осциллоскопом, софт брал тут, на форуме, софт именно для S станций вроде все бы должно работать.
Напрашиваются выводы. Толи вышла из строя м/схема памяти, на последних битах отказывается читаться и записываться, толи какая-то конфигурационная ошибка.
Прошу высказать свои версии и может быть кто-то сталкивался с подобным. Прошу также файл от такой станции, попытаться вшить конфиги через меню "reserve" как было описано. Заранее спасибо всем.
Дата: 30 Окт 2012 09:43:43
Очень благодарен тому человеку что выслал мне файл конфигураций, все пошло. Буду доводить аппарат до ума.
Дата: 10 Ноя 2012 21:08:44
Отдали радиостанцию IC-F210(так на наклейке) . При включении пишет IC-F211 . Сам я радиолюбитель . В основном на УКВ работаю . Есть ли смысл с этой станцией возится ? Не очень удобна она для радиолюбителя . Включается нормально . При включении идет тональник . Переключает на дисплее каналы . Ну в общем и все . :) Поменял бы на что то другое . Более полезное . А так почти бесполезная вещь . :( Почитал эту ветку . Нужен программатор и шнурок . Делать лениво . Так как писал выше - мало полезная станция для радиоспорта . Может кто что-нибудь посоветует .
Дата: 10 Ноя 2012 21:53:04
Давай я у тебя ее куплю, но не дорого...
Дата: 11 Ноя 2012 06:56:55 · Поправил: ПАлексей (11 Ноя 2012 07:04:35)
Дата: 11 Ноя 2012 10:08:33 · Поправил: Tejlor (11 Ноя 2012 16:30:02)
Что то я подумал и желание заниматься ею нет большого смысла . Основная причина - нет валкодера и оперативной перестройки по частоте . Тем более, что дома стоит TS-2000X и IC-910H . Проще поменять на что то полезное . Даже в ущерб мне . Так как IC-F210 досталась даром . Еще были пара ФМ трансиверов на 144 . Эти подарю нашим начинающим . У одной был дохлый выходной каскад(шоколадка) - заменил с убитой DR-130 . Другая поюзаная, но рабочая . Моя домашняя на ФМ для поля и дома IC-2200H . Отличное чутье и хорошая мощность - 65 W . Правда с верху приладил вентилятор на 24 в 120х120 мм . Работает тихо и результативно . Рекомендую . Правда размер у вентилятора большой . Но зато не шумный . А то на полной мощности грелась прилично . Вот и поженил ее с вентилятором . :) Хотел прицепить пару фото, но не получилось . Упаковал в архив - то же не получилось . Хотя размер и расширения соблюдал . Если интересно, то вышлю на емайл .
Дата: 11 Ноя 2012 10:14:46 · Поправил: Tejlor (11 Ноя 2012 10:23:10)
Вроде получилось . Прошу извинить - не протер в спешке корпус радиостанции . Люблю аппаратуру ухоженную .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/icom004.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2012 10:32:19
Вот моя IC-2200H . Вентилятор цеплялся по быстрому . А что временно, то на постоянно . :))) Так и живет который год .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2200h.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2012 16:26:56 · Поправил: Tejlor (11 Ноя 2012 16:27:31)
Меня больше устроит обмен на что то из аппаратуры или аксессуаров к ней .
Что получу в обмен - уйдет тому, кто в ней нуждается . Так как не у всех начинающих есть на это средства . Мне лично с обмена ни чего не нужно . Все давно есть от 1,8 до 1296 мгц . Совсем недавно были Alinco DR-140 и Kenwood ТМ-241А . Обе ФМ 144 . Отданы даром, но с условием - не работаешь, то заберу обратно и отдам другому . :) В Алинке был дохлый выход . Снял шоколадку с Alinco DR-130, что валяется на запчасти и переставил на DR-140 . Пусть мощи поменьше, но все теперь работает . Не рассматривайте меня как мецената . Техника попадает не часто . Иногда помогаю . Ну зачем например мне ТРИ ФМ трансивера дома ? В прошлом году попали в руки два трансивера UW3DI . Старички, но все равно трансивера . Оба отданы совершенно даром . Даже рад, что забрали . Место не занимают . :)))
Дата: 01 Мар 2013 06:05:38
Есть необходимость настроить два Icom-210 на работу с пониженной мощность при потреблении тока не более 3 ампер.
Пытался запустить софт CS-F100 ADJ, но в итоге ничего не произошло - софт не видит станцию, хотя программатором сама станция без проблем шьется.
Что посоветуете?
Дата: 01 Мар 2013 07:05:28
Быть может утилита CS-F110 ADG сумеет?
Дата: 01 Мар 2013 12:47:51 · Поправил: ПАлексей (01 Мар 2013 12:48:22)
andreu85
Не знаю, как у F210, а IC-F111 на Low1 5Вт выдаёт без какой-либо настройки.
Дата: 01 Мар 2013 16:24:18
А где ее взять?
У меня тоже, но нужно уменьшить, что бы станция потребляла на передачу не более 3 ампер
Дата: 01 Мар 2013 16:46:44
И что, она на 5Вт больше 3А потребляет? Не многовато ли?
Дата: 01 Мар 2013 19:23:02
NDR631
Когда-же Вы успели изобрести эту программу? И Icom Inc. почему не в курсе? ;))
Дата: 08 Мар 2013 10:44:47
Icom 211s - сгорел из-за обрыва фидера, сколько может стоить замена "шоколадки"?
Еще вопрос - как прописать тональник и ANI ID?
Что еще можно полезного заложить в Селект 5, например, открытие шумодава - возможно?
Дата: 14 Апр 2013 16:21:50 · Поправил: andreu85 (14 Апр 2013 16:22:33)
Отвечаю сам себе спустя месяц:
Замена ВЧ модуля в Киеве на новый оригинальный стоить 100 у.е.
Замена на б/у - 48 у.е.
ANI ID прописать смог, на каждой станции радиосети высвечивается номер вызывающего, но тональник 1750 кГц не прописал - только включение повтора вызова (станция пиликает N раз в течении N времени если на вызов не ответили).
Кому надо - сброшу инструкцию и файл прошивки (но не совсем законченной - не все каналы работают на передачу, некоторые только передают ID).
Открытие шумодава по Селект 5 реализовать получилось, но пока не получается сделать так, что бы станция, используемая в качестве репитера, открывалась только по нему и по этому же сигналу закрывала в конце передачи шумодавы станций радиосети.
Кто знает - подскажите.
К слову, кто знает, как сделать то же самое по ДТМФ? Я купилд модуль UT-108, но пока не разобрался, как его настраивать.
Дата: 04 Май 2013 09:29:26
Здесь уже становится общепринятым порядком, задавать вопроси и отвечать самому себе.
Дата: 24 Июн 2013 19:20:42
Помогите, пожалуйста.
Перепрошил станцию f210, файлом от такой же станции, но с российской частотной сеткой. Поменял частоту каналов, на прием все работает, но только на прием, на передачу работать не хочет. Рация мигает и по потреблению тока видно что передачи нет.
Пробывал частоту автоуа 434.325, слышать слышу принять не могу. Одновременно на другую станцию и слышу и могу передавать.
В чем причина, может быть?
Дата: 24 Июн 2013 19:25:07
Выложите сюда оба файлика-быстрее сможем помочь.
Дата: 24 Июн 2013 20:04:16
Я почему то не смог выложить файл прошивки здесь, поэтому даю ссылку ф210 - не рабочий |
Дата: 24 Июн 2013 20:26:34
Залейте файл на на нормальный файлообменник или запакуйте его в RAR-архив и перевыложите здесь.
И как именно это понимать ?
Дата: 24 Июн 2013 21:44:00
Дайте ссылку на рабочий файл.
Если рация мигает, то, скорее всего, она не того частотного диапазона.
И какую-такую российскую сетку вы в неё прошивали? Не 27 Мгц случайно?
Дата: 25 Июн 2013 03:20:10 · Поправил: DenK (25 Июн 2013 03:25:26)
Файл с россиийскими репитерами, ГАИ, пожарка.... у нас, В Киеве, они работают на других частотах...
Нет я конечно начинающий но Сиби от УКВ отличаю.
У меня нет рабочего файла. Рация досталась закрытой паролем и в нее пришлось залить пустой файл. По этому я заливал от такойже 210 станции.
А что файлообменником у меня легко все слилось. Самый лучший украинский файлообменник. Сейчас попробую по вашему совету через рар, через зип, не грузится...
Через рар архив тоже не грузится, здесь помоему ограничения на вновь прибывших.
Это начальный файл из которого я взял все настройки , здесь тоже на передачу работают не все станции. |
Дата: 25 Июн 2013 04:51:05
первый вопрос-у вас танция LMR 2 Tone или PMR 5 Tone?
Вы выложили файл LMR 2 Tone, эо другая версия станции, все, что я видел в Киеве - 5 тоновые.
Посмотреть можно в программе на кнопке с силуэтом станции и знаком вопроса.
Дата: 25 Июн 2013 09:24:49
Изначально была PMR, написанно на заводской наклейке. Я думал єтот параметр перешивается. По нажатию на знак вопроса сейчас ЛМР, хотя раньше я помню было PMR. Но она отлично принимает и на некоторых каналах передавала, правда на 3х из 20ти. Я думал проблема питания, сейчас подключил аккумулятор от мотоцикла, все тоже, 1сек индикатор передачи загорается и тухнет.
