Дата: 07 Окт 2008 08:57:16 · Поправил: Sergey4565 (07 Окт 2008 09:12:02)
Хабы, свичи, сетевухи 10/100 частоты кварцев 80% 25.000МГц, остальные ещё имеют 20.000МГц или 10.000
Прочие встреченные номиналы (не популярны) 24.576; 56.6440; 50.0000; 45.000; 75.00 (диски Сигейт); 28.224 (тел. модем).
Без остатка 144 что-то ни на что не разделилось, возможно это синтезированный сигнал, а не гармоника, полученная простым умножением.
Дата: 07 Окт 2008 09:41:28
Попробуйте если есть возможность поменять виды модуляции на этой частоте...
Дата: 07 Окт 2008 12:38:07
Тоже верно. В цифровых устройствах могут быть сигналы, полученные еще и делением.
Foxtrot ft 60r
Так "модуляция" у маяков самая устойчивая - телеграф. Просто когда выходная мощность маячка десятки милливатт, то более мощный источник уже на расстоянии нескольких десятков метров полностью его перекрывает.
Дата: 07 Окт 2008 12:54:43
Возьмите кварц на 12 16 18 24 36 48... МГц и соберите обычную трехточку на ВЧ транзисторе, а потом включите приемник на 144.0 +- и там тоже услышите гармонику. А если собрать генератор (или усилител к TTL OXCO) на логических элементах - вообще шикарные гармоники будут.
Дата: 07 Окт 2008 13:29:45
12МГц (изредка 48) очень часто встречается в USB-устройствах таких как флэшки, кардридеры и.т.д. 24 тоже где-то видел, но вспомнить немогу.
Дата: 07 Окт 2008 14:58:47
Ноутбук Toshiba Satellite A300 устойчиво дает несущую на 144.0000, и нигде больше на 144 - 146.
Дата: 08 Окт 2008 09:19:33
на 144000Кгц однозначно принимется поеха от компов, скорее всего от USB 2.0 устройств там частота шины как раз 48МГц, фронты крутые, так что третья гармоника не меленькая, да и размазанная на несколько килогерц за счет модуляции данными по шине.
Дата: 08 Окт 2008 10:58:49
Утром вклюючил на Ft60r по нулям... на работу пришел - пробивает, скорее действительно компы виноваты...
Дата: 08 Окт 2008 13:49:58
У меня дома при выключенном компе слышно,но слабо,возможно в одной из соседних квартир включен комп.Принес VX-6 на работу.В комнате 5 компов,хаб,принтеры итд.S-метр показывает от половины делений до полной шкалы.Вышел из комнаты-уровень сразу упал.Пошел к запасной лестнице-там никаких компьютерных коммуникаций нет-уровень совсем маленький-подмигивает одно деление S-метра.Интересно этот сигнал принимается в WFM:бОльшую часть времени S-метр показывает средний уровень,слышится слабый писк на фоне шума,и иногда (нет периодичности) S-метр скачком прыгает на всю шкалу,шум резко пропадает,так несколько секунд,затем опять средний уровень с шумом.В режимах AM и в узкополосной FM такое не наблюдается.
Дата: 08 Окт 2008 14:30:24
Да кстати, 96МГц похоже из этой-же серии и реакция на выключение компа тоже есть.
Дата: 11 Окт 2008 01:03:07
То же не много не в тему, но у меня тут видеокарта дохлая лежит gf 5700. Там кварц на 27 мгц ровно =) Очень радиолюбительская видяха...
Дата: 11 Окт 2008 02:43:56
А у нас,помеху на 144-020 слышно за 30-50 км от города,вообще в тайге.Слышал даже на горе "Пик Черского",уровень 6-7 баллов.
Дата: 11 Окт 2008 04:56:32
ra0snn
Комп то зачем в тайгу взяли? ;)))
Дата: 11 Окт 2008 07:50:25
Falcon68
Это у медведей:)))
Дата: 11 Окт 2008 13:02:34
На старом комп. железе (286-486) бывали и вообще 28.322 кварцы ;)
Дата: 19 Окт 2008 23:29:20
Скорей всего данная помеха идет от телевизора, на штатную антену в пределах комнаты vx-6 144.000 и 144.4375 2 деления по S-метру около ТВ-приемника 100Hz (SAMSUNG CS25M6) 5-7 делений при выключении ТВ помеха пропадает. При подключении внешней антены помеха присутствует возможно от соседий.
Дата: 19 Окт 2008 23:36:59
Jafar
Спасибо за совет, но кварцы такие еще поискать надо =((.
Они все тянутся достаточно хорошо, если завести на основном резонансе, а не на гармошке и умножить. Спектр у маячка конечно будет уже не такой чистый, но вполне себе выход из положения, по крайней мере список подходящих резонаторов значительно расширяется.
Дата: 20 Окт 2008 01:05:20
Это у медведей:)))
Фига себе у нас в Сибири медведи. Не зря иностранцы раньше говорили, что они у нас по городам ходят. Вот и научились. Наверно и локалка есть и кабельное DOCSIS?
Дата: 20 Окт 2008 01:13:37
ksiva
У меня тоже есть такой "шумящий" ТВ, только автомобильный. Хотя от Samsung CS21S8MQ помех нет, хотя он не 100Гц. Я решил постановкой ферита на защелках на кабель около разъема.
Дата: 20 Окт 2008 05:42:49
На кабель около разьема. Антенны? или питания хотя на питании разьема нет.
Дата: 20 Окт 2008 06:11:36
Дата: 07 Апр 2009 12:26:37
Дата: 07 Апр 2009 12:54:42
Jafar
Если используется умножение, а не генерация на мех. гармонике, то, имхо, можно "увести" кварц так, чтобы получить разницу этих самых 12,5. Правда в таком случае надо будет побороться за спектральную частоту сигнала, что немного усложняет маячок (+1 резонансный каскад в классе С).
Дата: 08 Апр 2009 17:05:05
Точно от компа идёт. Сам только что проверил.
Дата: 27 Мар 2023 21:18:38 · Поправил: netkovali (27 Мар 2023 21:19:32)
Последние несколько месяцев наблюдаю сильную широкополосную помеху на 145 мгц в районе Ватутинок (Новая Москва) Пик примерно на 145,400, очнь хорошо видно на sdr приёмнике
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/pomeha145.jpg) |
