Дата: 03 Окт 2008 18:52:54
На частоте ровно 144 МГц в нескольких разных точках Москвы наблюдаю помеху в виде шумной несущей от 2 до 5 баллов. При отстройке килогерц на 10 эфир уже более-менее чист. Собирался сделать микромощный контрольный маячок на эту частоту (как раз, есть несколько кварцев на 72.0000 МГц), но теперь вижу, что бесполезно. Мне вот только интересно: это какой-то один источник помехи или данная частота (гармоника?) генерится какими-то многочисленными бытовыми приборами по всему городу?
Дата: 03 Окт 2008 19:08:29
От любых кварцев и особенно TTL кварцевых генераторов кратных 144 , т.е. и 12 24 48МГц. Бытовуха, компьютеры...
Дата: 03 Окт 2008 19:11:46
Стас
СТС8. Работает на частоте СК5 - 143,25. Это памеха проявляется и на других частотах в полосе 144-146МГц, вс зависит от уровня сигнала.
Дата: 03 Окт 2008 19:13:27
Да, безполезно. Проще в РЧЦ написать, если мешает. Придут - дадут по шапке еще раз Мостелекому. :))
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 03 Окт 2008 19:33:16
Это видимо у всех помеха на 144.000 МГц. И у меня эта частота поражена помехой, шумоподавитель открывается, сигнал на 2 балла.
Дата: 03 Окт 2008 19:33:26
Я тоже наблюдал несущую на 144 ( иногда +10 кГц). Но это не "кабельное". Это что-то "компьютерное". Исследовано.
Дата: 03 Окт 2008 19:46:17 · Поправил: Sergey4565 (03 Окт 2008 21:07:10)
Кварцы встречающиеся в компьютерах и бытовухе:
14.31818
25.000
27.000
20.000
8.000
4.000
9.600
36.000
3.579545
16.000
12.000
9.95
4.433619
27.256
10.000
10.370
10.245
18.432
11.0952
27.145
27.125
19.000
1.8432
34.000
28.224
50.000
56.000
На работе ещё надо глянуть на частоты повыше и может ещё не все нашёл/вспомнил :)
Дата: 03 Окт 2008 19:52:49 · Поправил: Falcon68 (04 Окт 2008 02:40:32)
Гагарин
Чем? У меня тоже 144.004.2 МГц (кроме этого еще на многих) . Исследование РЧЦ показало на Мостелеком.
PS
Вообще можно попробывать поотключать (вначале все, а потом последовательно включать)все в доме и посмотреть что будет.
Дата: 05 Окт 2008 10:54:28
Однозначно бытовуха. До включения компьютера на 144.025 было всё чисто,после включения появилась несучка в 9 баллов.
Дата: 05 Окт 2008 11:01:54
Мой совет - строить маячки на частоты, кратные 12.5 - менее активные частоты, меньше вероятность, что на них попадет какая-нибудь гармошка при использовании умножения кварцевого генератора.
Дата: 05 Окт 2008 12:19:58
на 143.875 ещё и пэйджер трудится.
на 144.0 ничего не вижу, но и компов рядом кроме ноутов нет работающих.
Дата: 05 Окт 2008 12:30:28
G305e
Не похоже на пейджер. Либо телеметрия, либо охранка, либо что-то подобное... Идёт "запрос" с "ответом" через равные промежутки времени.
Дата: 05 Окт 2008 12:38:55
muha131 А писануть и выяснить?
Дата: 05 Окт 2008 12:50:19
Mesh
Честно говоря, сейчас не получится, да и такой подготовки, как у Вас, не имею...:(
Дата: 05 Окт 2008 12:53:31
muha131
:) вы наверно их мало слушали :) щас запишу
Дата: 05 Окт 2008 12:59:47
Дата: 05 Окт 2008 13:14:15
Дата: 05 Окт 2008 13:15:48
БЕГЕМОТ Спс, первый кусок не поксаг, второй поксаг 512, первый скорость 1600 или флекс или ещё чего, шукать надо. Запись с перегрузкой, но вроде разобралсо.
Дата: 05 Окт 2008 13:23:21
Может первый кусок нужен чтобы пагеры вышли из режима энергосбережения ?
Дата: 05 Окт 2008 13:28:09
G305e Нет, пагеры из режима выходят по преамбуле, она есть в куске поксага, это скоре всего для других пейжеров не в поксаге которые, или хз, нада разбиратся. Ваша запись к несчастию убита при записи, хоть там и можно угадать следы поксага, но на уровне шаманства.
Дата: 05 Окт 2008 13:35:57 · Поправил: G305e (05 Окт 2008 13:38:01)
:) да, коряво записал. сейчас попробую исправиться
Дата: 05 Окт 2008 13:37:40
Дата: 05 Окт 2008 13:41:05
Перавая часть у БЕГЕМОТ флекс 100%. Прикольно, только по огрызкам убитым на старом архиве сигналов удалось выйти на это. Скорость такая ж.
Дата: 05 Окт 2008 13:48:02
G305e Полутче, но всё равно чёйто того, страности есть, но хоть опознаётся всё, така ж картина, флекс поксаг флекс поксаг.
Дата: 05 Окт 2008 13:49:52
Mesh
Понято, спсб.
Запись переложил потише, оно тут лупит со страшной силой.
Все посылки идут попарно.
Дата: 05 Окт 2008 14:06:34
БЕГЕМОТ Yes, последняя very good.
Дата: 05 Окт 2008 14:52:27
Falcon68
На работе наблюдаю по разным приемникам. Кабельного у нас нет. Зато куча "компов" и "локалок".
Дата: 06 Окт 2008 23:22:47
У меня тоже на 144 висит что-то. Много пораженок дома от 110 до 200 мгц, но это локальных сетей и пк. У ровни тоже разные - иные слабые, другие напрочь могут давить сильные сигналы.
Дата: 07 Окт 2008 01:41:28
в Саратове на 10 баллов везде
Дата: 07 Окт 2008 03:15:37
мда.. а я думал, это только московское.. Значит, действительно, какие-то очень распространенные приборы, где ЗГ работают на одной и той же частоте и гадят на 144.0000. Мне кажется, это, действительно, от компов или от хабов / сетевых карт.
Jafar
Спасибо за совет, но кварцы такие еще поискать надо =((.
