Дата: 03 Окт 2008 22:02:13 · Поправил: TypeRX (03 Окт 2008 22:24:55)
Параметры в SV+ определил как разнос 700, скорость 130, раньше не встречал, на сайте похожих не нашел, интересует протокол или принадлежность. Ну и если можно, то чем брать его, каким софтом? Запись http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6979/ |
Дата: 04 Окт 2008 01:02:04 · Поправил: cryptomaster (04 Окт 2008 01:41:13)
TypeRX
Да, такая передача что-то не встречалась.
Дополнительно могу сказать:
1. Манипуляция в режиме ЧМ осуществляется с разрывом фазы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/phase_plane_7700khz.jpg) Увеличить
2. Передача старт-стопная с периодом 18 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/acf_18_7700khz.jpg) Увеличить
Закономерностей в 16-ти битовом коде найти не удалось. Скорее всего применяется линейное шифрование.
Бинарный файл после демодуляции можно взять тут.
P.S Хорошо бы захватить начало передачи - возможно в начале будет "преамбула" (установка ключей шифратора и т.д.) |
Дата: 04 Окт 2008 08:45:44 · Поправил: Mesh (04 Окт 2008 08:47:17)
Дата: 04 Окт 2008 11:07:17
Mesh
Да, отлично, по параметрам все подходит! Спасибо, вот и нашли "хозяина".
Дата: 11 Ноя 2008 21:46:53
Данный сигнал можно декодировать только при наличии самого начала, т.е. с нажатия (излучения несущей)где (в битовом потоке) указываетмся количество сток (информационных) по которым и можно определить основной период для "прочтения". Шифратор никакой не используется. Примено перемежение строк по столбцам, затем деперемежение по строкам и т.д.... Лет дцать назад сигнал был весьма сложный...
Дата: 11 Ноя 2008 23:18:20
andrea
Если не затруднит, было бы интересно разобраться по-подробнее.
