Дата: 03 Окт 2008 22:48:27
Дайте совет. Трансивер на 160 м?
Дата: 03 Окт 2008 23:10:07
Радио-76, Аматор-ЭМФ, Аматор-SA
С кем работать на 160 только из Израиля? 2000км прошибсти до русских антенна нужна полноразмерная и пол киловатта хотя бы.
Дата: 04 Окт 2008 00:18:29
Дата: 04 Окт 2008 10:13:01
Шура3
Как по мне , так Р-399А(траснсивер) и усилиетль на лампах.
Дата: 04 Окт 2008 10:59:46
не понятно, Шура3 хочет собрать его или купить
Если купить, то покупай любой где есть 160 м диапазон (например Icom IC-718 или Icom IC-7000 т.д. )
А вот Zmej прав, с антенной придется повозиться, на простую «укороченную проволочку» результативность будет мала )))
Дата: 04 Окт 2008 14:46:29
Когда только начинал работать в эфире на 160 метрах, использовал инвертированный диполь с удлиняющими катушками (описание в журналах "Радио" 76-78 гг, точно не помню).По размеру сам диполь был почти как 80-точный. При 5 ваттах проводил связи в пределах 1-1.5 тыс км. Естественно, увеличивая мощность, работать в эфире становилось гораздо веселее :)
Дата: 04 Окт 2008 15:55:02
ghoniq
Хороший вариант трансивера, только...7ис, отсутствие задающего генератора или синтезатора частоты
и что немаловажно УМ. Это только заготовка, хорошая, но всеж заготовка для самодельного трансивера.
Да в принципе не важно... А вопрос у меня появился.... А что, диапазон 160метров еще живет? Круто...
Дата: 04 Окт 2008 16:01:28
NextDoor
Вопрос интересный... Вечерком пощупаю...
Дата: 04 Окт 2008 16:08:02
Вечерком пощупаю...
Диапазон еще живет, но не так энергично, как 40 и, тем более, 80 м.
Дата: 04 Окт 2008 16:54:51
На диапазоне - полторы станции, в CW никого... Хотя в свое время на 70 вт и LW у меня QSO с Израилем были.
Дата: 04 Окт 2008 17:17:50
SamT
Рано же еще. :))) После 19:00 - 20:00 UTC заходите.
Дата: 04 Окт 2008 18:42:24
Есть там жизнь достаточно незавядшая,Но чтоб эту жизнь нужно хорошую антенну или отсутсвие индустриально бытовых помех.В Киеве это проблемматично,а так примерно 20 ..... ххх км от города на диполек 2х40 на высоте подвеса 10 м громыхают и даже отвечают и дают неплохие рапорта даже на лампочку гу50 с мощностью ват так 30-ть .
Дата: 05 Окт 2008 19:12:05
SamT
Вчера весь вечер слушал 160м. Есть станции, стоят "картофельщики", в основном с востока Украины, 3, 6 районы...
Проходил еще тест, были станции и в телеграфе, и даже в цифре видел psk , rtty...
В ДХ участке кто-то вызывал VK6... Но я не слышал его (vk6). Антенна - V- образный диполь этого диапазона с окна 3го этажа на ближайшие заборы.
Дата: 05 Окт 2008 21:28:57
Живет 160 полноценной жизнью.Никак не соберусь отремонтировать антенну,протянутую через три соседских огорода.
Когда слушаю 1.8,иногда складывается впечатление что сигналы здешних станций затерялись во времени лет на 15-20.Только здесь еще можно услышать радиолюбителей,использующих "Электроника-контур 80",
радиостанцию "Карат",Радио 76,трансиверы "Пионер"и"Юность".
Народ здесь попроще,чем на 80 или 40,иногда захожу сюда отдохнуть после других диапазонов,поговорить
про картофель,голубей или поросят.Несколько лет назад слушал группу радиолюбителей,ведущий которой,
с помощью компьютера играл с ними в игру "Поле чудес".Корреспонденты по очереди называли буквы,уходили покурить на"рекламную паузу",было очень весело.
В то же время здесь есть серьезно занимающиеся DX,с хорошими антеннами,проводятся соревнования.
Вообще после перегруженной восьмидесятки 160 сейчас актуален.Если проблема с антеннами решаема,то с индустриальными помехами сложнее,их сейчас хватает даже в сельской местности.
Дата: 09 Окт 2008 18:34:20
всем здрастье,посоветуйте как согласовать кабель 75 ом с антенной - полуволновым проводом 85 метров? какие результаты можно получить на такую антенну на 160 м ?
Дата: 09 Окт 2008 18:54:22
Трансформатор 1:16 или колебательный контур с отводом от первых витков в центральную жилу (отвод подбирать)
Дата: 09 Окт 2008 20:23:33
... и как всегда, после третьего поста уже неважно что спрашивал топикпастер... уже обсуждается кртошка, капуста, буряк и согласование кабеля!
NextDoor
особо в схему не вникал, просто собираю инфу по простым сдр, хочу что-нибудь спаять, только вот либо схема слишком сложна, либо детали дефецитные (SDR tuner Elektor with USB interface (№5, 2007)). Может вы что подскажите? :-) Кстати из Р-45 на тв тюнере я так понимаю сдр не сдалть?
Дата: 09 Окт 2008 22:11:38
ghoniq
Из Р-45 не знаю, а ТВ тюнер и несложная схема может многих (всетаки решивших и спаявших)
заставить удивленно моргнуть глазами.. Тв тюнер+SDR = отличный ОБЗОРНЫЙ приемник 45-850.
А насчет КВ трансиверов (не офтоп, так как 160м в нем тоже имеется) - следите за моей темой.
Самый сложный вариант состоит из 12мс серии 74HC (не АС/LVC) и работает 0-30/60(74AC)мгц.
Самый простой SDR (0-2мгц +160+80+40+20) состоит из контролера и четырех мс, которых можно
купить везде и всегда. И замечу, что это не копия DRхх - это полноценный трансивер на вполне
доступных мс. (хотя... незнаю, может 155ла3(74hc00) и 1545тм2(74hc74) еще в дефиците...:)
В общем, дайте время...
Дата: 09 Окт 2008 22:49:14
Иногда очень даже активно живёт.Любителей слушаю часто.Так вот многие в * час пик * с восмидесятки туда убегают целыми группами. Да и помех и шумов там поменьше. Работают там восновном ветираны - любители. Украинцы часто даже днём так как расстояния не большие между корреспондентами. Днём их особенно интересно слушать - наш национальный фальклёр :)) Те кто с Украины - послушайте если выпадет случай то посмеётесь ( несколько раз одних и тех же слышал в дневное время. так они чуть ли не в режиме телефона использовали связь обсуждая домашние дела по хозяйству :)). Но всё культурно без излишних не цензурных выражений .
Дата: 09 Окт 2008 22:50:44
Огромное спасибо всем кто ответил по этой теме. Я даже ненадеялся получить столько ответов. Начал потехоньку собирать Аматор-ЭМФ (можно модифицировать на 80 и 40 м.), пока только платы нарисовал на компе. Просто на него есть детали. Хочется зделать своими руками, а то купить можно всё (даже провительство).
NextDoor
Заинтерисовала ваша идея по поводу SDR КВ трансивера 0-30/60(74AC)мгц или 0-2мгц +160+80+40+20. Сам Я уже сделал SDR приёмник. Хачу его зделать на диапазон 1-15 МГц. Вот только AD9580 пока недоступна. Пока вручную меняю кварцы задающего генератора. Но время не теряю изучаю AVR микроконтролери, делаю первые шаги.
Надёюсь мир скоро увидет ваши идеи и оценит их по достоинству!
)) Вобще то не израиль, а СНГ. Так на работе прикалываемся. Ищем братьев по разуму
Дата: 09 Окт 2008 23:18:45
Шура3
Я и сам надеюсь что radioscanner-ский мир скоро увидит мои вариации на тему SDR... :)
Дата: 09 Окт 2008 23:59:23
Сейчас просматриваю "HF SDR transceiver ADTRX1-YU1LM". Неплохая идея. Полудше чем Аматор-ЭМФ (хотя это класика и её нужно уважать). Попробую зделать SDR. Но буду рад зделать и ваш вариант. Ждём.
Не ошибаеться тот кто ничего не делает!
Дата: 17 Окт 2011 11:38:22
Ну что, Шура, сделал Аматор?
Дата: 17 Окт 2011 11:44:49
Он начал переделывать его в SDR.
Дата: 17 Окт 2011 11:46:09
Да нормально живет 160 метров. OJ0X, 3D2R Т32 и тд активно там работали. Так что там всё в порядке. Конечно это не 20 лет назад, когда там на 100 Ватт работали, но при желании и на этом бэнде можно интересного наковырять.
Дата: 18 Окт 2011 17:44:21
Всё ещё душевный диапазон :)ua6bvi правильо заметил ещё 2 года назад...А обсуждают не только "буряк и поросят". Железяки советские часто...за политику иногда да и просто "поговорить за жизнь" :) Жалко колектив ограниченный в пределах от Киевской области до Воронежа и немного на юг и центр России. Такая локальная георадиопаяльная тусовка :)
Дата: 18 Окт 2011 18:00:42 · Поправил: Питер_AM (18 Окт 2011 18:02:53)
Дата: 18 Окт 2011 19:15:15
COMRAD-160
http://io.ua/15462775p
РАДИО-76М3 :))
на мой взгляд схемотехника прошедшая через десятилетия заслуживает внимания... |
Дата: 18 Окт 2011 19:43:26
Blik Комрад зачётное радио, основное достоинство в нём несмотря на ваше изречение о десятилетиях, что приёмник красиво работает. Кстати, вы немного задержались в прошлом тысячелетии, Александр очень интересно делает синтезаторы, коих не было в Радио-76, странно что вы не заметили разницы. Сам заказал трёхдиапазонник у автора, после прослушивания качества работы на приём, несмотря на очень маленькие габариты и демократичную цену. Вот Комрад обсудили, а что можно из ваших достижений обсудить/послушать?
