Дата: 03 Окт 2008 23:18:03
Интересует описание систем связи применяемых при пилотируемых полетах в дальний космос, можно описание систем свзи программы апполон ( хотяб- покрайней мере которая уже была использована...)- частоты, принцип, антенны, мощность передатчиков, тип модуляции и другое... подскажите где почитать?! просто интересно...
в нете информация очнь поверхностная...
Дата: 04 Окт 2008 00:39:00
Дата: 04 Окт 2008 02:45:01 · Поправил: SPEAKER (04 Окт 2008 03:57:25)
Дата: 04 Окт 2008 04:04:04 · Поправил: SPEAKER (04 Окт 2008 04:08:06)
SISTEMOTEHNIK
Применяйте поисковик http://www.nigma.ru/ по заданной фразе, ссылок на сайты большое количество |
Дата: 04 Окт 2008 17:06:54 · Поправил: antony (04 Окт 2008 17:07:55)
наморщив сильно лоб от слабых воспоминаний... на наших (не совсем гражданских) спутниках для некоторого видео идет стандарт PALN (несколько изменённый PAL). и ещё там код ридасоломона припоминаю...
Дата: 04 Окт 2008 21:28:55
Дата: 04 Окт 2008 22:06:56
А я хорошо помню такой момент:Однажды в программе "Время"(конец 70х или самое начало 80х) показали наших космонавтов на станции(какая тогда летала?)У них что-то случилось с радиооборудованием и пропал звук,а картинка шла нормально.И космонавт(не помню уже кто) показывает в камеру лист бумаги,на котором написано фломастером "попробуем связь на КВ?"
Тогда сообщалось,что неисправность устранить не смогли и перешли на резервный комплект оборудования.
Какое там могло быть КВ?
Дата: 04 Окт 2008 23:48:55
если не ошибаюсь на КВ будет обратное отражение?
Дата: 05 Окт 2008 02:46:11
Посмотрите применение КВ частот по ссылке Ефвфыhttp://www.svengrahn.pp.se/
Дата: 05 Окт 2008 03:00:32
Одна из частот первого спутника, как известно, была 20 МГц. И РС советские использовали диапазоны 21 и 28 МГц. Так что нет ничего странного в использовании КВ для связи с Землей. На ВЧ диапазонах нет полного отражения от ионосферы.
Дата: 05 Окт 2008 19:04:50
SPEAKERПосмотрите применение КВ частот по ссылке
Если не затруднит, прямую ссылку на КВ частоты. Уж больно там информации много на сайте...
Дата: 06 Окт 2008 01:58:53
Дата: 27 Окт 2008 23:41:37
SPEAKER
КВ диапозон использовался на ранних версиях союза - сейчас же чисто укв диапозон - что интересно мощности трансмитеров всего от 3 - до 10 Ватт (10 при передаче тв-сигнала...) - видимо ради экономии электроэнергии бортовой сети.
Дата: 28 Окт 2008 09:03:31
Помнится некто Муса Манаров брал на борт любительский трансивер на кв и успешно проводил связи с любителями на земле
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 08 Сен 2013 04:19:25
Весьма интересная статья о будущих системах дальней космической связи и навигации.
http://www.newspaper-sn.com/2012/10/dsn-nasa.html
Вернее, не "будущих" системах, а уже действующих, проходящих натурные испытания:
Новую автоматическую станцию отправило к Луне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Космическая обсерватория LADEE будет связываться с Землей уникальным способом.
LADEE проведет тестовый эксперимент по лазерной связи между Луной и Землей. Эта система обещает большой скачок в скорости передачи данных. Инженеры надеются, что тест на LADEE добьется скорости при связи с космосом в районе 600 мб в секунду. |
Дата: 08 Сен 2013 06:14:07
некто:) Муса Манаров
Всегда работал на УКВ,а на КВ он работал U2MIR будучи на Земле.
Припоминаю такой случай,когда один известный отечественный НАМ предложил спустить км ....носто для связи на КВ со станции МИР. :)
Дата: 08 Сен 2013 11:01:40
в журнале радио тех лет на обложке было его фото.
Дата: 10 Апр 2018 10:42:50
Дата: 11 Апр 2018 17:25:02
Лента.ру выложила скан эскизного проекта системы радиоконтроля спутников, отправлявшихся к Луне.
Вчера прочитал этот проект... досконально там все продумано и учтено.
