Дата: 04 Окт 2008 20:09:26
Дата: 04 Окт 2008 20:59:35
artemx71, Возьмите то кольцо, которое у вас есть и не парьтесь . До 30МГц будет прекрасно работать любое 400-1000нн, даже лучше, чем 50ВЧ.
На более высоких (100 и более) используйте самодельное кольцо (оно меньше занимает место) из ... пластмассы.
Главное начните. Изготовьте прибор из того, что у вас есть.
Дата: 05 Окт 2008 01:12:37
artemx71 а я вот использую вообще 20 000 НН и ниче ,завал начался при 24 мГц,зато на НЧ отдача нехилая.
Дата: 05 Окт 2008 03:28:25
Если прибор делается для КВ, то трансформатор лучше всего сделать типа "бинокль", взяв в качестве сердечника никак не 50ВЧ, и даже не 400-1000НН, а феррит с как можно более высокой проницаемостью, например, трубки, надеваемые на кабеля от компьютерной периферии (в данном случае потребуются миниатюрные трубки с внешним диаметром 5-8 мм). Нижняя частота определяется ферритом -- чем выше магнитная проницаемость, тем она ниже. А верхняя -- исключительно исполнением (минимизация индуктивности рассеяния и паразитных параметров).
Совет использовать на ВЧ кольцо из пластмассы для ШПТЛ показывает непонимание того, как ШПТЛ работает и зачем там нужен феррит. А феррит нужен, чтобы на низких частотах создать большую индуктивность линии для синфазного тока, а на высоких -- поглотить энергию поля рассеяния и поля от синфазного тока.
Использование ШПТЛ в схеме шумового моста не является идеальным решением в связи с двумя факторами. Это растущее с частотой фазовое рассогласование между напряжениями на выходных обмотках, и точное преобразование импеданса только в случае совпадения сопротивлений, на которые нагружен трансформатор, с волновым сопротивлением линии. В данной ситуации оба фактора будут приводить к растущей с частотой погрешности измерения.
Дата: 05 Окт 2008 04:16:01
artemx71 Симметрирующий трансформатор телевизионной антенны типа "УСЫ" имеет такой феррит.
Многие телики комплектуются такой антенной и симметрирующим трансформатором.
Дата: 05 Окт 2008 21:42:16
Ясь, в данном случае намотка ведется тремя скрученными проводами, какой сердечник (бинокль или кольцо) будет использоваться не играет роли, ("бинокль" подразумевает намотку схожую с обычным НЧ трансом).
