Дата: 06 Авг 2009 18:11:20
Подскажите пожалуйста : сколько времени нужно заряжать "родные" аккумуляторы 650 mАh (3 штуки), вставленные в приёмник Деген 1123 зарядным устройством, которое было с ним в комплекте ?
На самой заряжалке в третьей строчке (для постоянного тока) написаны пару иероглифов,
а потом значок постоянного тока, 5V(плюс/минус)0,5 300mA MAX.
Так вот я не понял, это обозначение максимально потребляемого переменного тока при работе
приёмника от сети, или зарядный ток ? (Скорее всего при работе приёмника ???).
В инструкции написано 2-7 часов (согласно ёмкости аккумуляторов).
И ещё: когда аккумуляторы полностью зарядятся, то зарядка прекратится сама
(индикатор зарядки батарей перестанет бегать), или нужно самому отслеживать время зарядки ?
Какой зарядный ток "родного" зарядного устройства ?
Дата: 13 Авг 2009 04:03:45
В инструкции сказано, что индикатор перестанет бегать. Так и происходит при зарядке от блока из комплекта. При зарядке от юэсби индикатор бегает фарева. На "родном" зарядном устройстве указано 300 ма.
У меня с сим дивайсом такая проблема - "басовитые" мп3 файлы проигрываются с отвратительными искажениями по басам, как-бы захлёбывается приёмник на любой громкости. И в наушниках - тоже.
По причине того, что я люблю слушать всякий хевиметал, использование данного устройства в качестве мп3 плеера под вопросом.
У всех ли так? Если да, то можно ли пофиксить? Скачал для него новую прошивку, но прошивальщик не видит юэсби устройства. Выглядит это так (искажения), как если включить в плеере каком-нить или в нокии мегабас на всю катушку и слушать Tyr - Hold the Heathen Hammer high.
Дата: 13 Авг 2009 08:19:10
То есть, я понял, что когда аккумуляторы зарядятся полностью, на батарейке "палочки" перестанут бегать сами.
И ещё вопрос: а где ты скачал новую прошивку для модели 1123 ?
Меня интересует, можно ли с её помощью сделать помельче шаг частоты ?
Особенно это нужно мне для приёма в раскрытом режиме УКВ станций из "зоны неуверенного приёма".
И как перепрошивать этот приёмник ?
Дата: 13 Авг 2009 18:47:53
Дата: 24 Авг 2009 15:21:32
Мне нужно знать про искажённые басы, ответьте кто-нибудь, отсылать приёмник обратно в гонконг или это на всех такая шняга.
Да какие там басы, там еще и фоном писк и треск от процессора слышно. Надо плеер - Деген этот худшее решение. А вот прослушать записи эфира, да диктофона - само то.
Дата: 28 Авг 2009 20:16:31
Дата: 28 Авг 2009 20:22:27
Тем, у кого нет модели 1123, и кто собирается приобрести её я посоветовал бы
дождаться модели 1125. Потом сравнить работу 1123 и 1125 и тогда покупать.
И ещё вопрос: а сколько e-buy берёт плату за пересылку ?
Дата: 28 Авг 2009 21:27:48
Зависит от продавца. Желательно перед покупкой написать ему сообщение, отправляет ли он в Россию (или куда вам надо), и сколько это будет стоить.
PS По характеристикам 1125 очень похож на 1123. Приемник там не отличается выдающимися параметрами, а убогость MP3-плеера полностью его "убивает".
Дата: 29 Авг 2009 03:51:48 · Поправил: AMBER (29 Авг 2009 03:59:17)
чтобы переключиться на расширенный режим фм, в выключенном состоянии удерживайте кнопку ПЛЭЙ в течении 5 секунд.
Здесь обсуждался битрейд записи. У 1123 запись происходит только в 32 б. Если вам нужна более качественнее запись, то 1121-то что надо. Вы можете установить сами: 32, 64, 128 кБ.
Насчёт памяти, то у нас в России сейчас только одногигабайтные версии.
1125 также будет поступаться с расширенным укв-диапазоном.
И пару слов о 1122:
судя по картинке, видно что приёмник всеволновый: фм, сред., кор., дл. Есть мп3 и диктафон. Схож с 1102.
http://www.degen.com.cn/forum/dispbbs.asp?boardID=1&ID=91354&page=1 |
Дата: 03 Сен 2009 13:45:34
Мне прислали двухгиговый - басы почти не искажаются, но, действительно, слышно какие-то хрюки в наушниках. Мне он нужен не как плеер, а как музыка в кармане (через динамик). Вот этот двухгиговый меня радует )
На ибэй многие дяденьки из гонконга шлют в Расею бесплатно. Я купил двухгиговый за 51 дуллер.
Дата: 14 Сен 2009 20:13:15
Спасибо за ссылку на прошивку DE1123!
Меня интересует, можно ли с её помощью сделать помельче шаг частоты в ФМ диапазоне ?
Может кто-то с этим справился?
И решается ли эта проблемма перепрошивкой?
Дата: 18 Сен 2009 15:51:28
Дата: 28 Сен 2009 10:52:05
Вот чего не хватает в 1123 так это подставки, как в 1125 :)
В остальном - неплохо. И на удивление долго хватает штатных аккумуляторов.
Дата: 23 Окт 2009 11:32:57
Помогите! Только что получил из китая 1125. Радио работает. Попытка переключиться на MP3/Voice ведет к зависанию. На экране крутятся две дужки [ ], на кнопки не реагирует, останавливается даже индикатор зарядки батареек.
Дата: 14 Ноя 2009 00:03:33
Подскажите, возможно ли расширить в 1123 и 1125 диапазон СВ до 1800Кгц?
Дата: 18 Ноя 2009 00:29:55 · Поправил: zmegan (18 Ноя 2009 00:32:30)
Сегодня пошел на радиорынок Донецка, искал 1123(1125) или DE15. Полный 0, продавцы даже не знают про эти модели.
В интернет магазине в Киеве Degen 1123 стоит 529.96 грн. [ $63.90 ]. Дикая цена. Для сравнения на на рынке 1103 стоит 400гривень, а Tecsun PL-600 480 гривень!
В миллионом городе нельзя купить китайчонка, который стоит 30$.
Идиотизм
Дата: 18 Ноя 2009 05:52:35
Вот здесь модель 1123 стоит 45 $. |
Дата: 18 Ноя 2009 06:43:50
zmegan
видел 1123 на Рижском рынке в Москве (цену не спрашивал), там и 1103 есть по 2700р
Дата: 18 Ноя 2009 06:53:54
В Одессе на сайте http://www.radioprofi.com Деген 1125 стоит 80 долл. плюс доставка. Там он чего-то красным цветом написан. Может, что только появился там ? |
Дата: 26 Ноя 2009 14:53:38
Кто подскажет, какая реальная чувствительность 1123 на СВ и КВ?
Дата: 26 Ноя 2009 17:06:18
RB3 хорошая чуйка. Дегенов не было у мну давно, этот малыш нравится
Дата: 26 Ноя 2009 18:13:45
RB3___ чувствительность 1123 в абсолютных цифрах не измерялась, но после сравнения с 1103 и другими -1102, 1104 можно сказать, что не ниже, чем у них. Выше 15мгц. превосходит большинство моделей марки Деген. СВ не ниже 0,3 -0,5 мв/м.
Дата: 26 Ноя 2009 18:31:13
Спасибо за ответ. Собственно хочу иметь именно карманный приемник для 2.3-3.6 Мгц и СВ. СВ не ниже 0,3 -0,5 мв/м не фонтан, но все таки не 2,5 мв/м.
И еще, диапазон СВ 1711 Кгц это предел или можно до 1800 потянуть?
Дата: 26 Ноя 2009 19:57:37 · Поправил: Alb (26 Ноя 2009 19:59:41)
Чуть не взял грех на душу... Вышло затмение -перепутал 1121 с 1123. Последний у меня тоже был, но после детального изучения, был безжалостно продан ибо... Ибо не оправдал высокого доверия и надежд.
Приёмник, несомненно, на любителя (хотя, все мы любители). Что касается его чувствительности, то она не плоха для приёмника с такими размерами и с таким коротким "телескопом"...Очевидно, где-то при эквиваленте антенны от 1103 он может принять не хуже. Что касается СВ то тут, конечно, послабее будет чем у славных "братишек" и это закономерно. У него не понравилась странная особенность "зарезать сильные станции", парадоксально было то, что они звучали тише слабых, но может это был дефект моего экземпляра, что касается "раскрытия" до 1800, то вряд-ли это возможно простыми методами.
Дата: 26 Ноя 2009 20:32:15
Alb
В таком случае плохо. Хотел для карманного взять Tecsun PL-200, но его нет и близко. А 1123 есть в Харькове на Барабашовском рынке. 360 гривень. Вот и не знаю, брать 1123 или нет.
Дата: 26 Ноя 2009 20:53:48
RB3 в 1123 не забывайте новое поколение АМ тракта с ДСП. Ощутимо меньше шумит на средних волнах, правда фильтр на слух узковат.
Дата: 26 Ноя 2009 20:58:36
Гонец
Это я помню.Но как он ловит на 2.3-3.6 Мгц по сравнению скажем с 1103?
А в Киеве Tecsun PL-200 купить можно? У нас в Донецке глухо.
Дата: 26 Ноя 2009 23:03:29
А нет ли где-нибудь там в Киеве (Донецке) Tecsun PL-310 ?
Очень горю желанием приобрести его (по разумной цене).
Практически не уступает Degen DE 1103 .
Плюс в нем расширенный УКВ, причем с шагом 10 кГц !
Есть антенный вход, можно Дегеновскую рамочную антенну использовать.
Дата: 26 Ноя 2009 23:11:00 · Поправил: RB3 (26 Ноя 2009 23:11:31)
Serhiy1970
Нет, в Донецке Tecsun PL-310 нет. Из PL-ов только Tecsun PL-600. Стоит 500-550 гривень
Дата: 30 Ноя 2009 20:37:41 · Поправил: николя (30 Ноя 2009 20:38:52)
Обладатели Degen 1123.
Прошу ответить,
1. Как этот малыш ловит любителей на 3 Мгц?
2. Можно хоть что-то услышать?
3. Да и вообще в диапазоне 2.3-3.2 Мгц.
Может кто измерял в этом отрезке чувствительность, 20,50,200 мкв?
Наверно не корректно, но например с сравнить здесь с Degen 1103
Удобно ли настраиваться на станции.
В обзорах этого нет
