На сайте: гостей - 80,
участников - 6 [ Simon, Slavik, Konstantin, Evpator, XOR, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1123
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 30 Ноя 2009 21:39:49 #
николя
1123 предназначен только для приёма сильных вещательных станций типа "Голоса России"
Как этот малыш ловит любителей на 3 Мгц
Ну если догонит...хотя уверен, что любители от него бегают быстрее
Мыльница не расчитана на приём радиолюбительских станций.
николя
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2009 22:42:51 #
Yupi
Но какая то чувствительность у него есть. Старые советские приемники типа "Россия-303" имели реальную чувствительность в диапазоне KB 100 мкВ , а перетянутая на 3Мгц "Россия-303 прекрасно ловит нелегальных радиолюбителей.
А китайцы пишут 50 мкВ, значит должен еще лучше ловить.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 30 Ноя 2009 23:26:21 #
николя
То есть по Вашей логике я зря выставляю нижнюю боковую в трансивере?
Поищите лучше эту пачку сигарет и забудьте о Дегене(сейчас убьют) хотя бы модели 1123.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Дек 2009 01:05:57 #
николя
Дело не в чувствительности - DE1123 судя по описанию, не имеет режима боковой полосы, так что он НЕ МОЖЕТ принимать радиолюбителей.
Читать тут - http://ru.wikipedia.org/wiki/Однополосная_модуляция
николя
с ноя 2009
Дата: 01 Дек 2009 01:16:05 #
DVE
Это понятно раз нет SSB. Я же написал- "1. Как этот малыш ловит любителей на 3 Мгц? ". Имеется ввиду "радиохулиганы" на 3 Мгц.Они работают практически 100% в амплитудной модуляции. Об этом речь. Все таки заявляется 50 мкв.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 01 Дек 2009 01:27:02 #
николя
с ноя 2009
Дата: 01 Дек 2009 01:50:05 #
Радиохулиганы-дальнобойщики
Ладно, отставим. Спрашиваешь одно, ответ совсем другое. Кто такие радиохулиганы я как знаю много лет.
Romych
с ноя 2007
Дата: 02 Дек 2009 09:55:09 #
2. Можно хоть что-то услышать?
любителей с SSB - почти как на обычный с АМ, т.е. почти никак (хрыпы и только)
В АМ что то можно, но из-за урезанной полосы, глуховато.
Приемник радует только из-за его "64-108 Мгц" в "FM".
А, ну еще за экономичность и маленький размер.
Все остальное - звук, чутье на твердую тройку.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 15 Дек 2009 09:23:10 · Поправил: Мираж (15 Дек 2009 16:44:28) #
На днях приобрел DE1123 и сразу начал собирать в сети "инфо" про этого малыша. Вот среди всей инфо вышел на эту страницу. http://shura.luberetsky.ru/tag/payalnyjj-bred/page/3/ Так как фото здесь на форуме пока не нашел, а разобрать свой "руки не доходят" вот и любой "утке" верить хочется. При прослушивании вечером часто возле 3000 мГц даже в условиях "электромагнитношумных" квартир Одессы смог вполне разборчиво принять из Краснодара. По DE1103 было слышно ГОРАЗДО разборчивее...
zmegan
Украина Донецк
Дата: 15 Дек 2009 11:43:21 #
Мираж
По DE1123 было слышно ГОРАЗДО разборчивее...
По сравнению с чем?
Мираж
Дата: 15 Дек 2009 16:42:26 · Поправил: Мираж (15 Дек 2009 16:43:20) #
Извините "вечерняя" очепятка. Хотел написать DE1103. Уже поправил свое сообщение.
Мираж
Дата: 04 Янв 2010 11:05:34 #
Маленький вопрос по девайсу. В описании написано про какие-то три режима - "Три режима звучания - 3 Kinds of play Modes" Но найти как их переключать я нигде не нашел. Или чего-то не понял.... :(
Romych
с ноя 2007
Дата: 04 Янв 2010 12:02:37 #
Мираж
"Во время проигрывания, нажать -><- (две круглые стрелочки) кратко для выбора режима воспроизведения:
если ничего нет в нижнем левом углу экрана - все файлы играются по циклу (circularity)
R - играется по циклу текущий файл
FR - играется по циклу текущая папка
режим A-B - повторение фрагмента."
Мираж
Дата: 04 Янв 2010 15:11:49 · Поправил: Мираж (04 Янв 2010 15:13:39) #
Romych
Спасибо. Я про это переключение проигрывания знал, только не предполагал что про это говорится в описании. Почему то считал переключается либо битрейт либо что то связанное с эквалайзером. Тогда пока по приемнику "загадок" в описании больше нет. Научиться бы еще научиться обновлять BIOS для расширения принимаемых диапазонов. Мне почему то кажется, что его "внутренности" способны принимать и АВИА-диапазон и выше 23 мГц.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 04 Янв 2010 16:53:52 #
Это кажется. Спецификация чипа, на котором построен приёмник этого не позволяет.
Мираж
Дата: 04 Янв 2010 17:13:43 · Поправил: Мираж (04 Янв 2010 17:15:26) #
Неужели выше 108 мГц он не может? Или ниже 64 мГц? Я не рассматриаю тогда КВ, а про 30 мГц в режиме ЧМ.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 04 Янв 2010 17:15:56 #
А зачем? Чип сделан для приёма вещательных станций.
Мираж
Дата: 04 Янв 2010 17:21:16 · Поправил: Мираж (04 Янв 2010 17:23:12) #
В спецификации на Si4734/35 вообще говорится про прием ФМ на частотах от 76 до 108 мГц. А принимает и на 64 мГц. www.electrosnab.ru/…/Si/Si4734-35_short.pdf
Про КВ там указано верхняя частота 21.850 мГц
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 04 Янв 2010 18:02:06 #
Начало в 64 Мг заложено в чип, я читал где-то, это же "russian FM", как они пишут :)
А вот свыше этого, думаю, ничего не выйдет. Все приёмники на этом чипе имеют одни и те же диапазоны. SSB также невозможен.
Мираж
Дата: 04 Янв 2010 18:10:20 #
Рассматривая это http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4734-35-C40.pdf видно что и на 26100 кГц можно принимать.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 04 Янв 2010 18:30:05 #
Да, это указано. Но никто из производителей (Degen, TECSUN, KCHIBO) пока не "вылез" в этот диапазон. Или не считают нужным, или приёмные свойства чипа на этих частотах похуже. Пока мало информации...
zmegan
Украина Донецк
Дата: 04 Янв 2010 20:20:08 #
Серьезный приемник не получится на этом чипе.
Worldwide AM band support
(520–1710 kHz)
SW band support
(2.3–26.1 MHz)
160м пролетели.
Мираж
Дата: 27 Янв 2010 08:34:41 #
К вопросу как DEGEN-1123 "слышит" 3000 кГц. Он не только слышит, но и записывает. Был в гостях в крымском городе Джанкое и попробовал записать утренний треп на частотах рядом с 3 мГц. Результат в аудиофайле 22 января 2010 как слышен 3000 кГц диапазон утром в Джанкое
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Янв 2010 20:56:21 #
Мираж
Спасибо за информацию. По файлу прием вполне достойный для миниатюрного приемника. Самое дальняя станция это из Могилева- 950 км. Хотя это не удивительно. На магнитную антенну советский радиоприемник 4 класса принимает любителей из Пскова и Махачкалы на 1780 Кгц. Это соответственно 1300 и 940 км.
Это при заявленной чувствительности 1 мВ/м. А здесь все таки 30 мкВ.
Пару вопросов по 1123.
Вы это слушали на штатный телескоп 30см?
Как Вы выходите на нужную частоту? Через память?
На американском сайте читал не очень хороший отзыв про1123. Мол хлипкий корпус, неудобно регулировать громкость, неудобная настройка. Насколько это соответствует действительности?
Мираж
Дата: 29 Янв 2010 00:37:02 #
Все это принято на штатный "телескоп". Ничего дополнительного не подключалось, да и не нужно это "малышу". В приемнике две области памяти. В одной можно записать нужные Вам частоты и вызывать инфо оттуда. При сканировании ячейки не перезаписываются. Другие ячейки перезаписываются при сканировании. У меня записаны "интересные" частоты в типа "постоянную" память. А потом перестраиваюсь с помощью кнопок перестройки. Перестройка через 5 кГц. Громкость вполне удобно регулируется кнопками в боковой поверхности. Подсветка кнопок практически не нужна. Даже в полной темноте наощупь каждая кнопка "узнаваема" Их ведь не так и много. В "малыше" радиовещательные диапазоны записаны и при настройке можно их переключать одной кнопкой. И потом не так далеко остается перестраиваться. Конечно это не "прямой" набор частоты как в DE-1103, Grundig Yacht Boy 80 или им подобным. Но ведь корпус у "малыша" не как у них. Кстати про корпус. Вполне надежно сделан. Я не знаю на "хлипкость" не проверял, но вполне для его толщины крепок. Когда слушал в Крыму эфир то очень пожалел, что не взял с собой DE-1103 чтобы сравнить. Здорово помогает возможность на DE-1123 сразу записать в файл. И в принципе для 6 минут -1.4 мБайта и неплохо звучит.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 29 Янв 2010 20:40:40 #
Мираж
В ноябре прошлого года все сомневался, что взять 1123 или 1125. Знакомый мог привезти с Барабашовки. В итоге не достался ни тот , ни этот.
В 1125 вроде интерфейс получше и громкость регулируется колесиком.
Когда слушал Вашу запись обратил внимание на звук. Может это и не так, но такое ощуние что звук какой-то мягкий.
Это что, следствие цифровой обработки сигнала (DSP)?
Мираж
Дата: 29 Янв 2010 22:59:37 · Поправил: Мираж (29 Янв 2010 23:27:02) #
Я ничем не обрабатывал файл. Непосредственно с подключенного к компьютеру через USB Degen-1123 7 файл был отослан в "копилку" форума. Я даже не сохранял в компе. Так и хранится в приемнике. У меня после сравнения со своими остальными "китайцами" тоже отложилось впечатление, что его (DE-1123) как-то "комфортно" слушать. Даже вот сейчас набирая этот текст рядом включен на 107.0 мГц этот "малыш". При сравнении с DE-1125 я не уверен в том, что в последнем с установкой "колесика" громкости устранен дегеновский -1123 недостаток записывать эфир оптимально при максимальной громкости. При этом судя по фото толщина девайса при переходе от 1123 к 1125 явно увеличилась. Тогда это явно пойдет в плюс к 1123. Я вот в поездку в Крым ложил его просто в нагрудный карман рубашки и при этом СОВЕРШЕННО не ощущал его там нахождение. Просто как одно из удостоверений лежит и все. Включенные наушники вокруг шеи (на манер MP-плейеров) прикрепленные к ремешку от мобилки (кстати в комплект поставки DE-1123 могли бы сразу закладывать). И сидя (лежа) в вагоне записанные на внутренний накопитель песни Михаила Круга и Жанны Бичевской приятно скрашивали всю дорогу. А про экономичность в потреблении ОТДЕЛЬНО СПАСИБО разработчикам. "Посадить" аккумуляторы практически очень сложно. :)
2312
Дата: 05 Фев 2010 03:50:38 #
привет ребзя !
сотрудник на работе купил DE1123, ходит теперь счастливый..
приятная вещица, но, смотрю, некоторые обладатели дегена1123 не вполне довольны - то басы хрипят, то зависает, то с мп3 работать неудобно, то ячейки шалят, а американцам он вообще противен..
Получается де1123 сырой еще ? Как повезет ? Я хотел такой приобрести через Е-бэй, но поделитесь собственным мнением, в целом довольны ? не жалеете, что купили ?
Хотелось бы еще уточнить:
- в чем отличия 1123 от 1125, кроме подставки и акку ?
- в 1125 есть колесико громкости, это что - перем.резистор ? (который через 3 мес начнет шуршать?)
- очень интересует как долго заряд держут, если в 1123 можно емкие аккумы поставить, то в 1125 аккум типа BL-5с кажется несерьезным, ибо такой аккум даже телефонное радио не долго питает.
Этот деген хочу взять на замену своему карманному приемничку Sony icf-s22 который отвратительно
ловит даже на полную свою антенну, даже на природе, и регулятор громкости шуршит, одно у него достоинство - чрезвычайно экономичный.
Слушаю преимущ речевой эфир на фмам..
Скажите правду про КВ, там есть что-то типа голоса америки или свободы ?
Последний раз пытался поймать КВ большим двухкассетным радиоприемником тоже сони,
а потом каким-то VEFом - один треск, может одна-две станции еле слышные, уплывающие..
что вы там слышите ?
КВ интересуют в условиях города, на первом этаже, на штатную антенну.. будет там что-нибудь ?
А то, может не деген ? а другое чего присоветуете ? из карманного формата.
спасибо.
Мираж
Дата: 05 Фев 2010 22:43:29 #
Уже отвечено практически про все выше. А про КВ ШРВ на других темах найдете все ответы. Однозначно DE-1123 принимает ВСЁ что возможно слышать у Вас в точке приёма учитывая электромагнитную обстановку. Про DE-1125 ничего не могу рассказать так как ПОКА не "юзал", но мне кажется он будет "толще" DE-1123. И мне внешне (по фото) не очень понравилось такое размещение кнопок управления на DE-1125. На DE-1123 кнопки управления размещены радиально вокруг динамической головки и пальпационно очень узнаваемы даже в условиях полной темноты. А про аккумуляторы повторюсь (не смог удержаться) даже при комплектующих AAA650mah хватает достаточно надолго. Ток потребления попытался сейчас померять .... не удалось...
zmegan
Украина Донецк
Дата: 05 Фев 2010 23:48:16 #
Габариты 1123 и 1125
DE1123 110*69*13mm
DE1125 109.5*67*15mm
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
