На сайте: гостей - 83,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, AlexR, daomsk, WolAN, dvmi, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1123
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 17 Сен 2010 12:02:20 #
Слышу все вещательные станции которые ловит и 1103 и RF-B45.
Как раз вчера сравнивал в квартире дегены -1103, 1105 и 1125. На средних даже говорить не нужно, 1103й рвёт эфир, доставая с кучей помех много станций. 1105й Намного хуже, полезный сигнал еле уловим на слабых станциях, сильные, впрочем, даёт разобрать вполне. 1125й из-за работы ДСП принимает сигналы за помехи, срезает всё, дополняя картину шума собственными цифровыми шумами.
На КВ отрыв 1103 не столь разителен, но он есть. Были таки станции, которые он едва-едва цепляет, давая понять голос - мужской, женский или музыка. Малые дегены нелепо молчат на этих частотах. Есс-но, антенны я выдвинул на одинаковую высоту. Если же сравнивать 1105 и 1125, то "старичок" 1105й всё же поразборчивее и интереснее звучит. Уж слишком узкаяа полоса у 1125-го.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 18 Сен 2010 18:49:07 #
overton
Да, СВ просто плохо. А на КВ я в основном слушаю БИ-БИ-СИ и Свободу. Здесь как я писал проблем нет.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 19 Сен 2010 10:20:19 #
Совершенно верно. На вещалках малютка хорош .
zmegan
Украина Донецк
Дата: 19 Сен 2010 11:05:55 #
Кстати родные наушники неважные. И в ухо засунуть проблема и звук не ахти. У меня есть большие - SVEN GD-350MV , сопротивление 32 Ом. Но такие с собой в карман не возмешь.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 19 Сен 2010 15:26:16 #
Я ни разу не пользовался родными ушами от приёмников. Убожество дикое, как в звуке, так и в исполнении )
cation
с ноя 2010
Минск
Дата: 01 Ноя 2010 11:45:57 #
Доброго дня! На днях приобрел приемничек деген 1125. Вначале даже особого желания купить его не возникало - НО, подержав в руках не хотелось возвращать обратно. Кто из владельцев сего девайса знает, как задействовать "нолик" на УКВ диапазоне? Где то читал, что кому то удалось поймать станцию УКВ на "дробной" частоте, где нолик на цифровой шкале "превратился" в пятёрочку. в утреннем эфире , похоже было бы "самое то". А общие впечатления пока на твердую 4 ку. Для прогулок и походов по полям по лесам нормальный аппаратик.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 01 Ноя 2010 13:17:06 #
cation
Да есть такое дело. У нас например, на частоте 91,75 Мгц идет звуковой канал Первого национального канала.
Но ее поймать удается не каждый раз. Если поймаете, заносите в постоянную память.
cation
с ноя 2010
Минск
Дата: 01 Ноя 2010 14:10:01 · Поправил: cation (01 Ноя 2010 15:47:14) #
zmegan, "ловить" через автопоиск или вручную? Я вчера случайно настроился на частоту телеканала РТР Беларусь..Жаль не запомнил, смотрел телевизор и одновременно "пробегал" на приемнике УКВ диапазон..сегодня погляжу.
..все таки терзают смутные сомнения, что дискретность поиска постоянна..
zmegan
Украина Донецк
Дата: 01 Ноя 2010 17:35:21 #
cation
Только автопоиск. Но учтите, не всегда ловится. Забейте в память например частоту 89 Мгц и начинайте от нее автопоиском. У меня получалось только в первой половине дня.
cation
с ноя 2010
Минск
Дата: 02 Ноя 2010 08:07:53 #
zmegan, пробовал автопоиском - даже при уровне сигнала 34, станция не фиксируется... Только вручную..
Первый канал нашел на 91,8, РТР Беларусь на 83,8. Очень не хватает "нолика".. :-(
zmegan
Украина Донецк
Дата: 02 Ноя 2010 09:59:27 #
cation
У меня вручную ни разу не получалось. А автопоиском получалось. Но далеко не каждый раз. Дело случайное
cation
с ноя 2010
Минск
Дата: 02 Ноя 2010 13:49:15 #
да уж..у каждого аппарата - свой "характер"..
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 19 Июн 2011 20:51:06 #
Простите за поднятие столь "древней" темы!
Не появилась ли у кого схема приемника?
Купил данный аппарат (degen-1123) недавно.
Естественно, в первую очередь, из-за Российского УКВ. Вполне неоднозначный приемник, на самом деле.
Сразу скажу, на АМ его практически не проверял - в городе слишком много помех - были, только, жалкие попытки сравнить его с tecsun r-1212a.
При хорошем сигнале, качество звука примерно одинаковое, хоть и заметно, что в 1123 полоса явно уже.
Но при слабом сигнале, 1123 как-то странно и заумно вытягивает шумы, особенно, при замирании (в начале замирания шумы резко усиливаются, а когда станция совсем замерла, шумы тоже падают). Поэтому, на r-1212 такие станции звучат гораздо приличнее.
Естественно, следует отметить, что поиск станций крайне затруднен, поскольку постоянно приходится жать на кнопку, да еще и перестраивается с пропаданием звука. Ну что ж поделаешь - не degen 1103, всё-таки!
На ЧМ тоже не всё так просто:
Чувствительность весьма неплохая: не как в 1103, но примерно на уровне tecsun r-1212a.
Хорошая динамика входных цепей по сравнению с r-1212 (ну, наверное, от трех батареек, всё-таки, проще сделать широкий динамический диапазон, чем от двух) - даже под телевышкой он чувствует себя очень, даже, неплохо.
Отличная избирательность по соседнему каналу (заметно, что между 100,0 и 100,4 можно, при желании, "втюхать" еще одну радиостанцию, только это уже небезопасно, да и не все приёмники поймут :) ).
Очень похоже, что по ПЧ там стоит очень узкий фильтр. Учитывая, что шаг перестройки 100 кГц, то на отечественном диапазоне, с его дробными частотами, возникают проблемы. Есть станция на частоте 71,45. А настроиться можно либо на 71,4, либо на 71,5. И вот, даже при такой небольшой расстройке, уже возникают очень заметные искажения (ну, явно, не вся девиация попадает в полосу). Сравнивал с de-1103, de-1101, vitek vt-3589 - во всех трех полоса заметно шире и расстройка в 50 кГц не так критична. В витьке шаг перестройки тоже 100кГц, станция на 71,4 и на 71,5 принимается нормально, но у него пониже чувствительность и хуже динамика по входу.
MP3 играет вполне сносно. Вот, только, если попадется музыка с максимальным уровнем, то тоже возникают искажения, независимо от выбранного значения громкости.
И, кстати, очень удобно удалять надоевшие композиции :).
В общем, неплохая, такая, первая попытка сделать совсем карманный приемник с отечественным УКВ диапазоном, но одну особенность не учли. Еще потребляет многовато для таких элементов: 50-60 мА.
Надеюсь его довести до ума: нужно немного расширить полосу в ЧМ или придумать (если это возможно) подстройку синтезатора в пределах щага, но так и не нашел в нем фильтра ПЧ, и не сильно понятно, как, вообще, работает приемник: из больших микросхем там 2 контроллера и одна флешка - вот и разбирайся!
Не появилась ли у кого схема этого чуда? Или, может, есть какая-нибудь информация по тому, как внутри работает приемник
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 19 Июн 2011 23:38:01 #
bareter, можете сразу забыть про доработки этого чуда - весь приём реализован на одном чипе si4734. Найдите в интернете его тех.описание, и сразу всё станёт понятно :)
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 20 Июн 2011 10:00:53 #
Хм, ну, в общем, да. Смотрю, только программным образом можно уменьшить шаг настройки на укв, увеличить гистерезис включения-выключения стереорежима, а то хлопает постоянно, и немного уменьшить максимальное усиление АРУ на КВ - для радиовещалок пойдет. Ещё, оказывается, он и длинные волны умеет.
Да, блин, тут программистом надо становиться!
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 20 Июн 2011 18:10:23 #
Программистом мало, нужно ещё эту программу процессору подсунуть :) Там всё зашито намертво.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 20 Июн 2011 21:20:27 #
Ужас какой! Обидно, что, вроде, знаешь, что надо сделать, видишь, что микросхема позволяет, но нельзя...
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 21 Июн 2011 00:04:37 #
Да, есть все команды для si4734, но дать ей их не получается. Правда за рубежом удавалось реализовать управление "soft-mute" опцией, но через одно место. Пока разработчик приёмника сам не возьмёт от чипа всё, что можно, остаётся только сожалеть о нереализованных функциях.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 21 Июн 2011 10:24:31 #
Да уж, там все команды исключительно по последовательному интерфейсу - фиг че подсунешь! Понимаю, что экспандирование, максимальное усиление и т.д. - вещи неоднозначные, но что мешало сделать шаг максимально мелким (во, сказал-то!) - непонятно. Ладно, будем ждать и надеяться! :-)
Хотя, весь приемник в одной мелкой микросхеме - че-то для меня дико, как-то...
Galvaner
с апр 2009
Севастополь
Дата: 22 Ноя 2011 15:11:17 · Поправил: Galvaner (22 Ноя 2011 18:01:12) #
Да, как карманное походно-дорожное радио, этот малыш вполне сойдет. Особенно, если вместо родного "табачного кисета" подобрать ему какую-нибудь мини-сумочку с возможностью прицепки на рюкзак.
Штатный телескоп "китайчонка" при носке крайне неудобен (постоянно норовит за что-нибудь зацепиться), поэтому вместо него используется "интегрированная" в крышку рюкзака LW-антенна длиной около метра.
"Цепляется" она, пока, к телескопу посредством мини-крокодильчика, но после истечения гарантийного срока на приемник телескоп будет удален и заменен на джек-"маму".
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 18 Дек 2013 20:20:16 #
У меня Деген 1125, не могу войти в режим записи, пытается, но потом сбрасывается на выключение, или, в режиме записи с приёмника, вращаются символы появляется 1 и точка и зависает - символы вращаются. кнопки не реагируют, вынимаю батарею -- вставляю - переходит в выкл исходное рабочее состояние.
Комп. не видит устройство через юсб.
Иногда ( очень редко)-- удаётся запустить. всё начинает работать, и комп. видит. Не знаю причины.
Прошу помощи, что где делать?
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 07 Янв 2016 18:43:38 #
Подскажите пожалуйста, как в приёмнике Degen 1123
настроить УКВ частоту чтобы она заканчивалась на "5" ?
Например, 72,85 МГц.
У меня настраиваются только на "0", например,
72,8 МГц, 72,9 МГц, 73,0 МГц.
В памяти приёмника у меня сидят частоты 72,25 МГц, 83,75 МГц, 91,75 МГц.
Как я их настраивал уже не помню. Очень давно это было.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Янв 2016 02:34:47 · Поправил: Kolomchanin (10 Янв 2016 12:08:51) #
Да ни как,те что в памяти-он их забивает туда во время поиска(сканирования),видимо потому,что есть достаточный сигнал,а в ручную ни как.Я пробовал на DE-1125(2Gb),83.75 тоже находил автоматоматом,а в ручную ни как.Да и автоматом только пару раз,потом специально гонял,чтоб снова он ее в память загнал-так и не получилось и сигнал был хороший,чистый...фиг знает от чего зависит...
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB®
