Дата: 05 Окт 2008 01:29:28 · Поправил: AMBER (05 Окт 2008 22:06:58)
Degen-1123! В Китае появился новый Радиоприёмник:] Degen-1123
Пока мало информации но я кое что уже нашёл:
Он будет с МР3 плеером и Диктофоном
Объём Памяти: 512, 1, 2, 4 ГБ Так написано в Инструкции,
Воспроизводит WAV МР3 МР4
Питается от 3 мизинчиковых (AAA) батареек и 5V от сети
FM 87-108 MHZ
MW 522-1710 KHZ
SW 2.30=23.00 MHZ
По размерам похож на Degen-1105
Память на 225 станций:
FM SW - по 100 на каждый.
MW-25 станций
Похоже что это довольно тонкий цифровой радиоприёмник с огромным количеством памяти!
У меня здесь фото и ещё есть инструкция на китайском.
http://www.radioscanner.ru/files/degen/file6990/ |
Дата: 05 Окт 2008 01:44:29
Это что, видео что ли?
Дата: 05 Окт 2008 01:47:06
Да нет, ведь и музыка тоже в мр4 бывает. Она раза в 3 меньше занимает места.
Дата: 05 Окт 2008 03:13:09
Это планируеться к выпуску, или уже вышло?
Дата: 05 Окт 2008 03:17:29
Дата: 05 Окт 2008 07:32:05
В Китае уже вышло.
Дата: 05 Окт 2008 11:07:05
Дата: 05 Окт 2008 11:41:19
NeON79
Слабый диапазон частот, и нет валкодера.
Дата: 05 Окт 2008 11:45:08
Кратер
Согласен, слабоват.. И стоить, ИМХО, будет как 1103 и 1121 вместе взятые...
Дата: 05 Окт 2008 11:48:48
NeON79
Точно...Очередная игрушка.Надо на Этон Е1 копить.
Дата: 05 Окт 2008 16:44:52
А названия треков он поддерживает?
Дата: 05 Окт 2008 16:48:04
ajv
А названия треков он поддерживает? Ага! И ещё приплясывает.:)))
Правильно сказал Кратер: Очередная игрушка.
С 1103 не равняется никак.
Дата: 05 Окт 2008 16:53:45
В китайской инструкции написано FM 87-108 Mhz 64-108 Mhz Что бы это значило? Конечно с 1103 я его и не равняю.
Дата: 05 Окт 2008 19:46:25
А чего? Хороший плеер в дорогу. Главное, что бы туда хорошие аккумуляторы засунули.
Дата: 05 Окт 2008 20:15:11
serj_popov
Он-то, может, и хороший, тоько боюсь, стоить будет, как фирменный...
Дата: 05 Окт 2008 21:29:58 · Поправил: медведь (05 Окт 2008 22:08:50)
NeON79 да какой хороший?очередная китайская гадость-самоделка :)))))
Копите на этон как Кратер :)В Киеве есть по 2950грн. Тут хоть дорого но как говорят на Украине *взяв у руки - маеш рич*
Дата: 21 Окт 2008 14:42:27
медведь
Уважаемый медведь, адресок не подскажете где в Киеве Этон можно купить ? :)
Дата: 21 Окт 2008 16:18:56 · Поправил: RadioKoteg (21 Окт 2008 16:22:44)
Дата: 21 Окт 2008 16:34:34
Дата: 21 Окт 2008 16:57:48
медведь
Спасибо конечно, но этот адресок я знаю - там про Этон написано "временно отсутствует"...
ПиСи - кстати я там Degen 1121 c антенной DE31MS прикупил.:)
Дата: 21 Окт 2008 20:21:26
Копите на этон. В Киеве есть по 2950грн.
600 баксов и вес 2.7 кг !! Извините.. Даже не смешно.
Дата: 21 Окт 2008 21:07:00 · Поправил: медведь (21 Окт 2008 21:07:41)
Mistreated а при чом тут смех?Пантагрюэль так они были по 2950 грн дней десять тому...скорее всего скоро опять появятся, но с ценой повыше.
Дата: 21 Окт 2008 21:25:25 · Поправил: xman (21 Окт 2008 21:28:57)
Обратите внимание!!! Там написано "DSP RECEIVER".
Неужели наконец дождались ?
Дата: 21 Окт 2008 22:35:55 · Поправил: медведь (21 Окт 2008 22:45:59)
DSP - это же какойто цифровой фильтр? идёт как дополнительная опция в нормальных трансиверах. А тут что это такое?
Дата: 21 Окт 2008 22:45:13
DSP
Волновой процессор
Дата: 21 Окт 2008 22:47:38
RadioKoteg так эта система на цифровом уровне всякие шумы отсевает из полезного сигнала?
Дата: 03 Ноя 2008 21:33:23
На Ebay он стоит 59 $
Дата: 03 Ноя 2008 22:11:09
Судя по цене - это явно не DSP RECEIVER.
DSP - в переводе "цифровой сигнальный процессор".
Под термином "DSP RECEIVER" понимаем полностью цифровой (в реальном времени) приемный тракт - т.е. аналоговые только входные преселекторы и УВЧ. С них сигнал поступает на быстродействующий АЦП и далее в модуль цифровой обработки. Слышал где-то, что такие приемники люди делали, по крайней мере на длинные и средние волны. Мощности современных специализированных DSP-контроллеров по идее должно хватить и на КВ частоты.
Дата: 03 Ноя 2008 22:11:41 · Поправил: RadioKoteg (03 Ноя 2008 22:13:10)
медведьВолновой процессор
Это компютер на основе обработки волн ,просто как и все компьютер и им в теории можно все делать что
и и обычным но так как специфика обработки волны ближе к телу самих волн и волна нужное дело в аудио
и в радио то его используют в основном в волнах , складывают вычитают корелируют сдвигают
опережают .Например даже мобила имеет дсп ,даже модем дилаповый тоже дсп имеет ,просто оцыфровали и
математикой обрабатали звук. ДСП основано на опереациях над волнами ,например берем синусоиду и добавляем к ней например десять а на самом деле произошло то что в дсп просто поднялся уровень на 10 едениц ,тоесть каждый отсчет синуса плюс 10 .Так и с умножением вычитанием сложением делением ,с Фурье и Чебышевым и их фильтрами... Ну а потом все кричат DSP тут стоит ..
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 08 Дек 2008 02:57:29 · Поправил: Неотесла (08 Дек 2008 04:17:38)
Нечего измышлять! Наверняка контейнер с ними уже подплывает к Одессе. Скоро узнаем, почему в центр кружочка фотоаппарат не вставили.
А вообще вот вам перевод с китайского на понятный:
Особенности: FM стерео. КВ цифровой многодиапазонный радиотюнер / MP3 плеер / цифровой рекордер
DSP - цифровая обработка сигналов
FM 87,0-108.0MHz и 64,0-108.0MHz
МW 522-1710KHz
SW 2,30-23.00MHz
225 ячеек памяти, из них: FM 100, MW 25, SW 100
Автоматическое сохранение настроек для каждой ячейки
Таймер (05-90 минут)
Поддержка MP3 и WMA декодирования
MP3- циклическое воспроизведение
Отображение заряда батареи / смарт заряд
Встроенная память (коммерческие варианты) 512 МВ-4Гб
Мини-USB интерфейс USB2.0
Блокировка
Светодиодная подсветка
Электронный регулятор громкости
3 AAA батарейки
Габаритные размеры: 110 * 69 * 13mm, вес 81 грамм.
Чувствительность FM 5 мкВ
MW 2,5 мВ/м
SW 50 мкв
Почитал ревью на английском.
Народ пишет, что приём на средних волнах был замечательным, "проникновения" даже от сильных FM не наблюдалось. А приём на КВ АМ-вещалок оказался вообще большим сюрпризом - "чистый, очень малошумный и удивительно устойчивый." И станций было очень много. Очевидно, всё-таки благодаря тому самому DSP, который и фильтрует шумы "на ходу" и работает как АРУ. Качество FM при прослушивании через поставляемые наушники - отличное. SSB - не предусмотрено. Качество записи принимаемого сигнала очень пристойное, хоть и не идеальное. И всё это - при мизерных габаритах.
Даёшь Деген 1103 с Digital Signal Processing'ом!
Может, наш ушлый народ раскопает, как бы раскурочить эту зажигалку и пропустить свой сигнал через их DSP? ))))) Цена игрушки в США около полсотни баксов.
