Дата: 05 Окт 2008 09:25:47 · Поправил: ua9sti (05 Окт 2008 16:28:48)
Здравствуйте уважаемые коллеги по хобби!
Давайте дружно вспомним про то, что кроме Двойки для местной повседневной связи у нас ПОКА ЕЩЁ есть и 70 сантиметровый диапазон. Пишу ПОКА ЕЩЁ потому, что в Москве и МО радиолюбителям уже не доступен участок 430-433 МГц, у нас РЧЦ уже пытается выделить частоты для такси в участке 434-440 МГц, мотивируя это тем, что данный диапазон не интересен радиолюбителям. Ещё у нас на частоте 433.000 работает Т.К. "METRO Cash & Carry", насчёт законности ничего сказать не могу.
Чтобы не потерять этот диапазон на "законных" основаниях совсем, и чтобы его не заняли нелегалы типа той же охраны, такси, магазинов и строек, которым уже тесно в участках, отведённых для LPD и PMR радиостанций, считаю необходимым увеличить активность радиолюбителей в данном диапазоне.
В связи со свободной продажей на каждом углу радиостанций LPD диапазона не представляется возможным использовать основную вызывную частоту 433.500, предложенную IARU, так как у обладателей ЛПДшек при попытке дать общий вызов сразу появляется желание поговорить/рассказать анекдот/поорать/посвистеть и т. д. На LPD это получается 18 канал.
В качестве запасных общероссийских вызывных частот на 430 МГц частично поддерживаю выбор Москвича RA3AET.
432100 или 432200 CW - кроме Москвы и МО
437250 или 437300 или 432300 SSB;
435500 или 436500 или 432500 FM;
438025 Цифра.
Я думаю если мы оставим этот диапазон без активности, он уйдёт от нас.
Насчёт запасных частот прошу высказывать своё мнение.
Давайте активнее работать.
73!
Дата: 05 Окт 2008 09:45:21
Сто раз тема поднималась. Из них ~ 50 на московском круглом столе среди тех, кто там бывает :). Все это заканчивалось диктовкой размеров элементов какой-нибудь огромной яги или контрольным переходом на 70см. Отсутствие активности почему=то объяснялось (не поверите!!) отсутствием антенн! И это при длине волны, когда можно на коленке согнуть 2 квадрата со стороной 17 см и затратить на это 15 минут, включая разогрев паяльника.
Тут я с РЧЦ полностью согласен, данный диапазон можно считать неинтересным радиолюбителям, которые собираются на двойке.
По поводу вызывной частоты: Приехав куда-нибудь с портативкой можно до посинения звать на 436.500, а можно позвать на 433.500 и сразу получить ответ, т.к. у большинства любителей на этот диапазон есть только LPD-аппараты. Так что кому что. Диапазон от любителей никуда не уйдет, там 10 мегагерц и он останется любительским, просто там все больше и больше активных пользователей, которых просто так с частоты не подвинешь просто на основании того, что ты любитель (а они профессионалы).
О том, как оживить, сделать активной и вызывной практически любую из частот уже писано-переписано, дерзайте.
Удачи в поднятии активности!
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 05 Окт 2008 10:25:21
Не знаю, как в других, а мы у себя в городе при первой же возможности переходим с двойки, правда действительно, в основном для продолжения связи, на частоту 433.500 МГц.
И думаю не будет зависить работаем мы на 70 см постоянно (кстати мы и не сможем "загрузить" частоты как скажем службы такси, охрана и т. д) или только иногда включаемся для экспериментов. Если нужно будет, да они еще и деньги большие платят, часть диапазона действительно могут отдать. Тем более в истории уже такое было.
Сначала это был диапазон 70...72 МГц (в конце сороковых годов), а затем 85...87 МГц (пятидесятые годы). Однако развитие телевидения и УКВ ЧМ радиовещания предопределило изъятие и этого диапазона из любительской радиосвязи. Взамен радиолюбители получили диапазон 38...40 МГц. Это был очень интересный диапазон, поскольку на нем удавалось проводить дальние связи - на расстояние несколько тысяч километров (в основном за счет спорадического Е прохождения). Радиолюбителей, использующих этот диапазон, называли тогда ультракоротковолновиками, и от них не требовали знания телеграфной азбуки.Позывные "ультракоротковолновикам" выдавали не международные, а состоящие просто из шести цифр, причем первые три цифры обозначали область, где находилась радиостанция.
Через некоторое время из любительской связи был изъят и этот диапазон, а
"ультракоротковолновиков" (многие из них использовали "самоблуды" и "сверхрегенераторы"!) выпустили на международный КВ диапазон 10 метров. Надо заметить, что в те времена диапазон 10 метров во всем мире считался "диапазоном для джентльменов" и появление на нем сотен радиостанций, работающих телефоном и имеющих полосу излучения, порой достигавшую сотни килогерц (!), вызвал шок во все мире. Привести эту "армаду" к техническим нормам, принятым во всем мире для радиосвязи на КВ, удалось лишь к середине шестидесятых...
Ясное дело, не хотелось бы потерять участок диапазона 70 см, но всё может быть и история также говорят повторяется.
Дата: 05 Окт 2008 10:48:34 · Поправил: NextDoor (05 Окт 2008 10:49:51)
Jafar
Может тогда добавить еще минут 30-90 и потратить их на сборку
трансвертера несложного на 1296мгц? Антенны еще проще да и
вероятность встретить в этом диапазоне такси, охрану и строителей
практически равна нулю... В общем, надо расти и расти вверх... :)
P.S.
Или "опускаться" на СиБи, там теперь девственно чисто - как в раю... :)
Дата: 05 Окт 2008 11:09:14
у меня сборка трансвертера на двойку (жутяев) пересчитанного для использования с СиБи, включая слесарку, заняло более месяца, правда я занимался не только им, а постоянного доступа к измерительному оборудованию не было. И с деталями тогда было не так просто, как сейчас. Некоторые узлы переделывал по 2-3 раза.
Антенна харченко достаточно широкополосна, не требует настройки, имеет приличное усиление по сравнению с четвертушкой и оптимальна для размещения на окне/балконе, при отсутствии доступа на крышу. Если такой доступ есть - покупка и установка коллинеара займет времени больше, но антенна будет более эффективна.
Дата: 05 Окт 2008 11:21:37
он должен быть очень простым. ОЧЕНЬ. и повторяемым как "жутяевка"
Дата: 05 Окт 2008 12:04:29
Антенну на 430 МГц изготовить ОЧЕНЬ просто! Начиная от четвертушки, заканчивая волновым каналом. На изготовление 1/4 для дачи у меня ушло: 1 разъём (мама), около 90 см. медной проволоки диаметром 1,5 - 2 мм. и 10 минут времени. 3-х эл волновой канал я сделал на даче минут за 12.
Дата: 05 Окт 2008 12:18:21 · Поправил: NextDoor (05 Окт 2008 12:23:05)
Дата: 05 Окт 2008 18:54:40
NextDoor
Есть такой вариант... Вполне пригоден для самостоятельной сборки
Это всего лишь балалайка чтобы сработать с соседом и гордо сказать "мы открыли 1296мгц".
Дата: 05 Окт 2008 23:15:34
ua9sti
Ответил на QRZ.
Дата: 06 Окт 2008 09:41:44 · Поправил: Питер_AM (06 Окт 2008 11:30:47)
ua9sti
В связи со свободной продажей на каждом углу радиостанций LPD диапазона не представляется возможным использовать основную вызывную частоту 433.500, предложенную IARU...
В субботу слушал на репитере интересное обсуждение будущего радиолюбительства. Закончилось на единодушной, но минорной ноте: Р.Л.-ву придёт конец, всёму виной "доступность LPD и Интернета".
Почему-то в С-Петербурге удаётся мирно сосуществовать на 434.550 МГц и радиолюбителям, и ЛПДшникам: если общий вызов идёт в виде SP.... - отвечают LPD-позывным, а если RA1 или UA1... то позывным радиолюбительским. При этом нет нарушения регламента радиосвязи, и все довольны.
Дата: 06 Окт 2008 10:02:12
Питер_AM
угу т.е. если я 10Вт на 433.075 плюну в виде SP то ничего не нарушаю будучи РЛ?
зы: ну как вы мне тут указывали рядом, эта тема соотв в лпд раздел получается
Дата: 06 Окт 2008 11:11:32
Почему-то в С-Петербурге удаётся мирно сосуществовать на 433.550 МГц и радиолюбителям, и ЛПДшникам
Хочу поправить соседа :-) .
В Питере, в качестве вызывного канала среди группы SP используется частота 434.550 МГц (60-й канал).
Дата: 06 Окт 2008 12:38:12 · Поправил: Питер_AM (06 Окт 2008 15:32:42)
antony
SP - в этом случае я выступаю не как радиолюбитель. Нарушаю 10 Вт и больше ничего.
krasnosel
Спасибо, сосед, исправил. :-)
Дата: 06 Окт 2008 14:52:15
ua9sti
основную вызывную частоту 433.500 Ничего не путаете? В Европе насколько я помню в ФМ на 70- вызывная - 433.000. Судьба этой полосы (430-440), а особенно 430-433 вообщемто предрешена. Первичной основы любителям не видать. Более того в связи с дефицитом ресурса, особенно в больших городах, номиналы будут вполне на законной основе "раздавать" для использования СПС любым юр. и физ. лицам.
ut3rz
Хорошо изложили, доходчиво. Ведь многие думают, что раньше были одни запреты.
Дата: 06 Окт 2008 18:58:27
Дата: 09 Окт 2008 14:11:19
А мне кажется,что проблема чисто московская и связана она с запретом к доступу радиолюбителей на крышу. Лично я просто опустил руки и съехал со своего прежнего жилища по причине вечных замков и решёток на крышу. Сначала я их ломал,но потом это уже стало пахнуть криминалом и не дай Бог терроризм припишут. Думаю,что в регионах такой острой проблемы не стоит,но там как раз отсутствует аппаратура.
Дата: 10 Окт 2008 02:30:31
Радиал
А ключик достать? Не?
Дата: 10 Окт 2008 11:08:42
ua9sti
Спасибо за ссылку. Есть разночтения с другими, более ранними источниками. Те же радиомаяки например на двойке часто рекомендовали делать в полосе 144.900-145.000, сейчас - 144.400-144.500.
Дата: 10 Окт 2008 11:15:15
Радиал
А что будет если все будут Сначала я их ломал и ставить на крыше свои городушки? А будет бардак и проходной двор, что и есть в глубинке на многоквартирных домах - лес антенн и их подобия на крышах, воровство и вечное гнобение радиолюбителей. Нет уж, лучше пусть будет замок и порядок, чистая крыша без польских решеток и подобных (все на кабельное/спутниковое ТВ и забудте № квартиры р/любителя!) и согласованная установка антенны зарегистрированого РЭС. И пусть идут все активисты, пенсионеры, цветметщики и пр. куда подальше.
Дата: 11 Окт 2008 15:47:12
Чебоксары (Чувашия) сейчас тоже активны на 432.200 в СW. Постоянно и на 144.300 долбят :)
Дата: 12 Окт 2008 20:45:23
БП630
У меня было официальное разрешение и ключ вначале,но потом замок заменили,а на радиолюбителя просто наплевали. А антенна уже стоит,фидеры подведены...
Дата: 19 Ноя 2008 16:38:36
Тогда поставь замок с кодом :)
Дата: 03 Май 2009 14:56:53
вчера были хорошо слышны любители через спутник АО-51,435.300 мгц,сёдня тоже в основном хохлы разговаривали теперь уже через спутник АО-27,436.795
Дата: 03 Май 2009 18:14:01
В провинции повсеместно используеться 430 для местных связий, обсуждений тех. вопросов. В LPD участке заняты не более 10-ти каналов, и никто никогда никому не мешае. Ну естли только я инога могу проверить антенну (культурно) на чьём-нибудь эхо-репиторе.
Дата: 04 Май 2009 07:45:44
Я с ноября прошлого года тоже постоянно дежурю, и периодически даю общий вызов, на 433,500 МГц (18 LPD) в с. Платовка Новосергиевского р-на Оренбургской обл. Антенна - ANLI A-1000, установлена на крыше частного дома. Провожу связи в основном с радиолюбителями, работающими позывными /м. Иногда подходят на частоту и просто дальнобойщики, работающие на 18 канале LPD, общаюсь с ними со своей ЛРДшки.
Пару раз, во время проходов, общался с Оренбургом.
Беспредельщиков/матершинников/свистунов, как в Оренбурге, здесь нет.
Спутники я слушаю регулярно, правда вот ответить не получается. Мощьность всего 5 Вт, да и антенна - штырь.
Дата: 04 Май 2009 07:46:16 · Поправил: ua9sti (04 Май 2009 07:48:49)
Дубль. и-нет глючит.
Дата: 04 Май 2009 13:21:30
ua9sti как думаешь если я с высоты 70м крикну на 433,500 МГц (18 LPD) есть вероятность, что услышимся! Рация роджер- 21кр 0,5Вт. Антенна 3х эл.волновый канал. попробуем! В принципе тут по прямой не более 130км.
Дата: 05 Май 2009 07:04:23
ASB
Давай попробуем.
Я по вечерам с 18.30 и в выходные держу свою рацию включеной. Зови, если услышу - отвечу. Только попробуй позвать несколько раз, вдруг я выйду из дома (огород, однако).
Я тоже несколько раз за вечер даю общий вызов.
Дата: 05 Май 2009 17:05:11
вызывайте,может и я услышу в Рост области
