На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Edd, Nefteugansk24, Kamtomsk2005, Greenland, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабель РК50-7
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
artemx71
с июл 2008
Дата: 05 Окт 2008 15:01:33 #
Случайно мне попался за 3 доллара кабель РК50-7, 30 метров 10-милиметровый, эластичный и внутри центральная жила многожильная, со старыми штеккерами! Кто-нибудь заделывал такой например на СР-50 советский или PL-50 импортный? И еще хотел бы узнать какие потери на 30 метров имеет подобный кабель?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 15:18:10 · Поправил: sebastjan perejra (05 Окт 2008 15:19:25) #
artemx71
Для точного ответа на ваш вопрос, желательно бы указать и частоту на которой хотите использовать, т.к. для разных частот потери тоже разные. И марку бы поточней. Вот близкие к вашему описанию марки:
(даю для 27 Мгц)
РК50-7-11 - диаметр 10 мм - 4 дБ на 100 метров
РК50-7-12 11 мм - 4
По потерям на этой частоте соответствует самому ходовому RG-8 (4дБ на 100 метров)
artemx71
с июл 2008
Дата: 05 Окт 2008 15:20:13 #
на частоте 433 мгц!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 15:27:02 · Поправил: sebastjan perejra (05 Окт 2008 15:28:54) #
artemx71
Около 20 Дб на 100 метров, ну и, соответственно, около 7 Дб на 30 метров, и это самые оптимистические рассчеты. В реальности, будет поболе.
artemx71
с июл 2008
Дата: 05 Окт 2008 15:33:48 #
я точнее измерил,20 метров расстояние до антенны,если например антенна имеет усиление 14db то применив такой кабель получим у радиостанции (20 метров рк50-7)-5,6 db ?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 15:40:24 #
artemx71
Вот здесь есть табличка по новому кабелю вашей марки. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=31706.
А фольга внутри есть или нет?
artemx71
с июл 2008
Дата: 05 Окт 2008 15:42:24 #
а какие например потери в кабеле RG6 TFC-75Ом,96%,с плотной оплеткой и фольгой на частоте 433 мгц?Может имеет смысл лучше его поставить?Естественно подогнав его обрезая!
artemx71
с июл 2008
Дата: 05 Окт 2008 15:42:55 #
фольги нет!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 17:45:34 #
artemx71
Да, вероятнее всего у вас РК50-7-11 . А в кабеле RG6 TFC-75Ом потери будут 11-12 dB на 100 м. Гораздо лучше. И еще неизвестно состояние вашего РК50-7-11 . Не зря его, видать, выкинули. :)
http://www.intercom.biz.ua/articles.html?id=27
artemx71
с июл 2008
Дата: 05 Окт 2008 18:01:44 #
кабель как раз таки в отличном состоянии,мягкий, и я его вскрыл,не окисленный,оплетка плотная,видно что свежий!Просто на него кто-то старые разъемы нацепил!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 18:36:16 #
artemx71
Ну так, счастья вам и успехов! (на всякий случай пробником пробейте)
