На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Menjo, rusmax]
 Форум —› Радиосигналы —› Парочка сигналов для анализа
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
mihalych7
с мар 2008
Дата: 05 Окт 2008 18:13:16 #
всем добрый день!
недавно поймал сигнал с параметрами фм4, ширина спектра=200Гц, бодовая скорость=125. Определяется все достаточно легко на несущей 1600 Гц. Интересует принадлежность и, по возможности, внутренний протокол.
Также попалась пара ЧМ-ок: [url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/cm22508_2.zip - ЧМ2-250-81]чм2, ширина спектра 250, скорость 81[/url] и чм2, ширина спектра=500, скорость=75. После демодуляции в WMV получаем чередование 0 и 1, правда не всегда четко. Наверное, ЛШ используется?
И на последок, вот такая ерундовина. Думал сначала о нестабильной работе передающей аппаратуры и, как следствие, "гуляния" пилот-тона, но в нижней части спектра также в импульсном режиме работает пилот-тон на одной частоте и никуда не убегает;)
Mesh
Дата: 05 Окт 2008 18:48:50 · Поправил: Mesh (05 Окт 2008 18:59:40) #
mihalych7 У ерундовины нижний пилот не связан с тем которы плывёт, это разное железо потому и стоит на месте, а тот который плывет хз что, но косяк какойто стопудово. Первый оченно смахивает на ALE какоето, и скорость и разнос второго паралельного канала его видно, чтото такое тут было похожее найти не могу, где то видел таку примерно картинку.
mihalych7
с мар 2008
Дата: 05 Окт 2008 19:35:07 #
Mesh
Я не понял, первый "что" на ALE смахивает?
Mesh
Дата: 05 Окт 2008 20:09:03 · Поправил: Mesh (05 Окт 2008 20:39:52) #
Да, имено так. Первая запись.
andrea
Дата: 15 Ноя 2008 18:06:23 #
Это сигнал PSK-4 со скоростью 125 (бывает и 250). Радионавигация Норвегов, диапазон 2709 - 2850 кГц. передача всевозможных данных с различных электронных устройств.
mihalych7
с мар 2008
Дата: 15 Ноя 2008 19:59:29 #
andrea
спасибо. А откуда данные, если не секрет?
Mesh
Дата: 15 Ноя 2008 20:05:22 #
andrea Да чтото одни норвеги у вас, оно то пусть так и будет, но хоца хоть какието аргументы за, а так както не очень убедительно.
