На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› Iсom IC-R5!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 09 Окт 2008 09:27:07 #
Pirat, вот вот.:) полностью согласен
antony
с фев 2005
Дата: 09 Окт 2008 09:44:05 #
Pirat
кстати оно позволяет слышать очень слабый сигнал. в NFM после слабого тональника у меня шёл только треск, в АМ же на фоне легко шума был еле различимый голос машиниста, но понятный.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Окт 2008 10:23:36 #
antony
Да, абсолютно верно. Именно поэтому Деген может оказаться "дальнобойнее". Но у такого режима приёма есть существенный недостаток - он не подавляет АМ, т.к. у него нет амплитудного ограничителя, соответственно все помехи и шумы эфира лезут в приёмник, посему пользоваться АМ-режимом с отстройкой можно только в условиях чистого эфира, например за городом или хотя бы на улице.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 09 Окт 2008 11:18:35 #
Все сканеры страдают этой болезнью, так как непригодны для качественного приема слабых сигналов ПРС. На свой приемник я принимаю сигналы ДСП и машинистов, даже если они очень слабы. Про прием ПРС на дегенерата и прочие АМ шарманки вообще молчу - АМ по определению не может быть дальнобойней, в виду своих особенностей.
ruks72
Дата: 09 Окт 2008 14:00:00 #
PenTod, с этого места подробней пожалуйста.:)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 09 Окт 2008 14:02:34 #
ruks72
Что конкретно вас интересует?
ruks72
Дата: 09 Окт 2008 14:15:54 #
PenTod почему ам недальнобойная применительно именно к дегену при приеме ПРС?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 09 Окт 2008 14:47:36 · Поправил: PenTod (09 Окт 2008 14:51:55) #
ruks72
Немного не так. АМ приемники - не лучший вариант для приема узкополосной ЧМ модуляции. Слабые сигналы утонут в шумах. Я не имел в виду АМ-модуляцию, так как она тут вообще не при чем.
antony
с фев 2005
Дата: 09 Окт 2008 15:14:42 #
PenTod
никто особо и не спорит если сравнивать специальную технику.
тут же тема сравнения именно портативной шарманки и дегено-подобного приемника.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 09 Окт 2008 15:21:00 #
Я говорил про самодельный приемник на двух микросхемах, а не про ПРС радиостанцию:)
ruks72
Дата: 09 Окт 2008 16:31:52 #
PenTod, эт да, согласен.:)
AlexIII
с сен 2008
Дата: 23 Окт 2008 15:02:31 #
если IC-R5 на КВ - никакой и пр, как некоторые отзываются, то значит и Деген такой же...
Могу еще добавить: "Tecsun PL-757" и "Grundig YB-P200" тоже проигрывают Р5 на коротких. В равных условиях, без наружных антенн. А вот на СВ Р5-й у меня слабее вышеуказанных девайсов.
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Окт 2008 21:55:46 #
Обладатели IC-R5 и других подобных приемников в Москве и области, кто чего слушает выше 500 мГц и на какие антенны?
GIBBON
Минск
Дата: 28 Окт 2008 00:25:50 #
Georges, прошу прощения, а кого Вы там и вовсе собираетесь услышать ?!
Georges
с июл 2007
Дата: 28 Окт 2008 09:34:38 #
Ваш иронический вопрос с ?!, мягко говоря, непонятен.
Во-первых, Минск - это, вроде, не Московская область, поэтому можно не беспокоиться.
Во-вторых, услышать хотел то, что можно слышать, что слышат другие. Поскольку у меня от 500 до 1300, кроме модуляции WFM, все чисто, вот и хотел бы знать, как у других, желательно из моего региона, дела обстоят. Аль низзя?!
Georges
с июл 2007
Дата: 31 Окт 2008 09:52:18 #
Что можно предпринять для улучшения приема в WFM от 76 до 88 мГц? Есть шумы и иногда проскакивают какие-то сигналы. С 88 до 108 прием идеальный. Преселектор, фильтр...?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Окт 2008 12:02:00 #
Georges
Тут можно посмотреть.
И радиотелефоны.
Georges
с июл 2007
Дата: 31 Окт 2008 13:05:12 #
Это я знаю. Но реально ничего нет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Окт 2008 13:22:46 · Поправил: Фотограф (31 Окт 2008 14:10:59) #
Georges
Даже радиотелефонов и таксистов ? Странно... Послушайте в "длинные выходные".
У Вас антенна какая ? антенна T2FD, установленная в 2-х метрах от металлического ограждения крыши 9 этажного дома ? Или "родная" R-5 ?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Ноя 2008 00:39:12 #
Georges тв и всё! Киевская область.
так что можете не переживать.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Ноя 2008 00:58:00 · Поправил: Фотограф (01 Ноя 2008 00:58:46) #
Прямо сейчас 862,4625 такси, слышу отлично в Московской области. От МКАД 20 км. на северо-восток. Приёмник ICOM R-10, дискоконусная антенна Малютина.
Неужели R-5 хуже ?
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Ноя 2008 09:30:53 #
Извиняюсь, что не уточнил в самом начале: меня интересует FM в этом участке. На WFM проскакивают ТВ каналы и еще чего-то.
Пока применяю антенну на 433 мГц (рамка в виде 8 с прямыми сторонами квадратов, установленная в 2-х метрах от крыши 9 этажного дома). Работает очень хорошо. Более высокочастотную пока не делаю, т.к. как раз сейчас и определяю, нужна она или нет.
К приемнику претензий нет. Наоборот, очень даже доволен. Просто хотел бы получить от него максимум возможного, в частности и в громадной и пока неиспользуемой полосе 500-1300.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Ноя 2008 10:20:33 #
Georges
А что Вы имеете в виду под FM ?
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Ноя 2008 15:10:10 #
Модуляция FM
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Ноя 2008 15:14:38 #
Модуляция FM
Georges
Ну так она и есть 862,4625 такси и радиотелефоны.
Только правильнее её называть NFM.
Tik
Дата: 11 Ноя 2008 11:29:23 #
Уважаемые обладатели R5,
помогите советом - хочется один в из банков скопировать избранные частоты из других банков. Этакий экстренный "шорт-лист". Таким образом, чтобы при обычном скане (all banks) он не задействовался. Создал в мемори копии нужных частот. Поскольку "скип банк" не возможен, а скип 15-20частот - муторно, задумал поместить эти частоты в "TV-channels". Но скан TV-channels происходит странновато и сканированием не является..
Может, конечно, "лыжи не едут"?..
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Ноя 2008 11:41:22 #
ТВ частоты работают только в WFM или AM, по крайней мере у меня в CS-R5 так. Может, с помощью TK5 и удастся обмануть приёмник, не знаю.
Сколько у вас каналов, что лишние 15-20 мешают скану all banks?
Tik
Дата: 11 Ноя 2008 11:47:36 #
Вот именно с помощью TK5 и обманул..
Запихал частоты в каналы. АМ стоИт. Все частоты "шорт-листа" - АВИА, что есть хорошо.
в постоянном скане у меня задействовано около 100-150 каналов. Для АВИА лишние 2секунды много - это понятно. Вот я и занялся ерундой..
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Ноя 2008 13:38:44 #
Так это не обман. А в ТК5 в тв-банке можно поставить модуляцию в обычный FM?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Ноя 2008 14:32:36 #
Tik - да нет....не ерундой..я тоже также думал синих и манёвры ж/д слушать. лишние 2секунды много- это точно. А вот как раз эта скорость сканирования - это верх совершенства радиошпиона :)) Ничего не пропустим:) Дык я и то на записи на ночь иногда р20 держу! А утром слушаю отчот :))
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
