Дата: 11 Ноя 2008 15:55:08
В ТК5 - WFM или AM только.
Дата: 21 Дек 2008 20:05:56
От себя тоже немного добавлю-после того,как подружил R5 с SRH-789,приемник стал говорить на КВ :) и при этом сохранил некоторую портативность. Т.к. по массогабаритным параметрам он лучше (в смысле меньше),чем Degen 1103, Tecsun PL-600 и PL-450 (да и плане питания он менее прожорлив). При этом при транспортировке антенну можно отсегнуть и положить рядышком.
Плюс приемник обладает полезной фичей-шумодавом (таковой не реализован ни в одном из обсуждаемых рдиовещательных приемников);возможностью по своему усмотрению переключать детектор (AM-FM-WFM);а так же широким частотным диапазоном,превосходящим диапазоны вещалок.
К чему я это все говорю? К тому,что есть очень компактное решение,позволяющее прослушивать радиопередачи на родном языке вдали от Родины :)
Предвижу,что многие скажут,что КВ в R5 это не серьезно,что есть более серьезная техника. Не буду спорить-более серьезная техника есть,но вот взять ее с собой в поездку не предоставляется никакой возможности. А вот R5 взять с собой очень даже реально. И если не размахивать им в разные стороны,то можно послушать переговоры пилотов даже в салоне самолета (в этом случае лучше пользовать SRH-805).
P.S. А по поводу селективности приемника...Была статья,в которой энтузиасты показали как можно улучшить хар-ки фильтров приемника. (Это я для тех,кто считает,что плохая селективность-это приговор ;) )
Дата: 10 Янв 2009 07:52:54
Друзья, очередной вопрос назрел в связи с оным. Как ваш опыт показывает - в условиях неинтенсивных помех в каком режиме шумодав откроется скорее - в "AUTO" или "LEV1"? В мануале ессно "приоритет" одного над другим не указан, да и не может быть (насколько я себе представляю принцип действия режима "AUTO"), другое дело - насколько этот алгоритм совершенен..
Вопрос вызван сравнительными испытаниями IC-R5 и Albrecht АЕ30-Н. В обоих к скану открыто по 50-55 каналов авиа-диапазона. У Albrecht шумодав ступенчатый от 0 до 10, выставлен на 4. R5 стоял на "AUTO". Зависимость уловить не удалось, но "открывались" они по-разному. То один молчит в то
время, как другой уже секунд пять принимает доклад "транзиту", то другой чисто и мощно "занимает семьсот", и только к щелчку тангенты открывается другой.
Испытания для достижения иеала будут продолжены, но вдруг кто умного чего подскажет..
Дата: 10 Янв 2009 11:02:56
Tik
У меня auto бывает срабатывает черезчур чутко, переключая в lev1 избавляюсь от этого.
Дата: 10 Янв 2009 12:03:33
Tik
Упс. А у меня как раз все наооборот.
Дата: 10 Янв 2009 17:26:35
Минуутчку, вот если я себе правильно представляю - auto - это установление порога открытия шумодава, исходя из среднего по мощности сигнала (шума) в близлежащих (кто их там знает - сколько) каналах...
Из этого следует, что ФИКСИРОВАННЫЙ уровень "lev1...lev9" сравнивать с auto некорректно. Так?
Дата: 11 Янв 2009 18:59:30
Теоретически-да, правильно.
Реально, с разными антеннами, я не смог найти прямой зависимости, подтверждающей даную теорию.
Дата: 14 Янв 2009 00:35:09 · Поправил: dezigner (14 Янв 2009 00:35:47)
Tik
У моих знакомых есть автомобили, так вот у одного у субару двери открываются со смещением стекла, у другого на лексус - бесшумно, а у третьего на ладе со скрипом. Ну и какой делать вывод?
Дата: 14 Янв 2009 07:38:52
Вывод: поскольку испытания проводились в разные фазы луны, выборку считать нерепрезентативной.
Вы, уважаемый, через яндекс за словом AUTO пришли, не так ли?..
По теме: интересует алгоритм работы режима AUTO в Icom IC-R5. Если кто может поделиться теоретическими знаниями и практическими наблюдениями - буду благодарен.
Дата: 16 Янв 2009 17:55:56 · Поправил: dezigner (16 Янв 2009 18:02:08)
Tik
Ну узнаете вы этот алгоритм, хотя врядли, и дальше что?
Мой вам совет поставте левел3 и забудте об этом. Как сканер R5 не катит, так приемничек для школьника.
P.S. Единственное положительное воспоминание — качественный корпус, умеют японцы лить пластик.
Дата: 16 Янв 2009 20:40:06 · Поправил: Мастер ключей (16 Янв 2009 21:10:03)
ЗЫ. Вы бы полегче с диагнозом: "катит-некатит/для школьника..." Какие задачи? Оно у Вас есть? Пользоваться то умеете? Откуда инфа про "волшебый левел3"? Антенна у Вас какая и на какой на диапазон? А с "советами" тут фсяких свежевылупившихся, умных, 2008 г.выпуска полно... толка нет.
Дата: 16 Янв 2009 21:01:57
Та Вы что, Мастер ключей - прав Какие задачи? , я использую на авиа, и знаете давольно продуктивно. Посмотрите мою ветку "Прохождение на авиа диапазоне"
Дата: 17 Янв 2009 00:06:51
Мастер ключей
Да, немного погорячился. Пардон. Для меня меня ни под какие задачи не подходит, только в свободную минуту что-нибудь послушать. А что-бы с помощью сканера что-то мониторить, он должен подключаться к компу, вести лог и записывать аудио. R5 у меня есть, но давно не использую из-за неоперативности, лучше уж какой-нибудь старенький RadioShack со скоростью 100 шагов в секунду.
toksin
Сколько у вас R5 сканирует АВИА диапазон? Не боитесь пропустить что-нибудь? R5-й сканирует его за 35 секунд, а нормальный сканер за 9.
Дата: 17 Янв 2009 00:20:35
dezigner
50 - каналов в секунду, я думаю это не плохо.
Дата: 17 Янв 2009 00:24:05 · Поправил: GIBBON (17 Янв 2009 00:24:55)
dezigner, ровно как и "преуспеть" имхо скорость в данном случае дело спорное, да и шаг не маловажен... 9 секунд это на каком аппарате и скаким шагом то, если не секрет ?
К слову, на вышеуказанном аппарате, на всю "ширину" авиадиапазона, при шаге в 25, у меня только что ушло примерно 25 секунд, при 50 кгц- меньше 15....
Дата: 17 Янв 2009 01:43:54 · Поправил: dezigner (17 Янв 2009 01:49:21)
GIBBON
Что бы не быть голословным, я это проверил только сейчас R5 - 25 сек, шаг 25, АМ. 9 секунд на Uniden BCD396T. А в АВИА шаг 25, так что сканировать на 50 как-то странно. Сканировал без антенн, чтобы не останавливался.
Дата: 17 Янв 2009 01:50:11 · Поправил: GIBBON (17 Янв 2009 01:50:34)
Я никоим образом не спорю :) Тут пожалуй, каждому своё...
Дата: 17 Янв 2009 02:33:43
GIBBON
С такой скоростью, как у R5, свое можно долго искать, хотя он один из самых быстрых, которые продаются у нас (вас).
Дата: 17 Янв 2009 05:54:13 · Поправил: userkc (17 Янв 2009 12:08:58)
зачем сканировать весь авиа диапазон постоянно, это не нужно.
только те частоты какие известны, добавляите новые по мере появления.
мение чем за секунду проверит весь список.
Дата: 02 Фев 2009 11:55:32
Пробывал ли кто прослушать сигнал SSB на R5.Размещенная плата модулятора к корпусу ни каких результатов не дает,хотя с другим переделаным приемником TECSUN работает успешно.
Дата: 20 Июл 2009 21:59:23
Сбылась мечта идиота,удалось таки научить IC-R5 принимать SSB.А возникло сие желание после того как народный DEGEN так и не смог что либо принять вразумительное в панельном доме на первом этаже ни на телескоп ни на внешнюю антену -одна спошная помеха.А вот малышка Айком на довольно не плохом уровне сщёлкал на КВ вещалки и любительские на внешнюю с включеным аттенюатором.Схемку дополнительного гетеродина взял на www.dxing.ru в ..советах номер 9,автор Siber(спасибо ему за подсказки).Осуществить наводку сигнала не удалось из за существенной экранировки каскадов,поэтому сигнал пришлось уменшить и подать не посредственно на плату.Точку подключения указал Генадий Н. с этого форума( моя благодарность).Монтаж сделал вокруг феритовой антены,экранировал,переменник настройки вынес под ушко клипсы ( все равно её не использовал по назначению) а выключатель разместил на месте гнезда для подзарядки (пользоваться пудовым блоком питания не совсем удобно,аккумуляторы на 2650 мАч заряжаю отдельно-быстро и удобно).Запитка идет от одной из двух батарей питания приемника.Внешний вид не пострадал -это была главная задача.
Когда вынес два приемника за город,был приятно удивлен работой R5.С телескопом 1,2 метра я прослушал на 20 и 40 м все однополосные что принимал рядом DEGEN с хорошим качеством. Разница лишь в том что очень слабые сигналы шли чуть чуть с большим уровнем шума по сравнению с китайцем и при большой плотности станций имело место наползание но прослушать и выделить удавалось всех. Компактность Айкома взяла верх и наверное 1103 уйдет с молотка.Выкладываю фотки может кому будет интересно.http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ssb_v_icr5.zip |
Дата: 28 Окт 2009 09:04:49
Вопрос: собираюсь купить ICOM IC-R5. В руководстве по эксплуатации изображен адаптер питания с вилкой, которая имеет "плоские" контакты (американский стандарт?), а не круглые. Я имею ввиду те 2 контакта, которые вставляются в розетку 220 В. Если я приобрету данный приемник у официального дистрибьютора в России, то адаптер переменного тока будет "заточен" под обычные отечественные розетки или как?
И еще: здесь, на форуме много пишут, что существуют "урезанные" версии данного приемника, где часть диапазона частотного отсутствует. Как не "пролететь" при покупке и приобрести полноценный приемник?
Спасибо.
Дата: 28 Окт 2009 21:25:04
Napalm
Адаптер должен быть с переходником под российские розетки. Но если его вдруг не окажется, то купить не проблема.
Дата: 28 Окт 2009 21:28:45
Спасибо.
Вам сюда: Icom IC-R5 - инструкция на русском языке (полная)
Продаваемые в России R-5 (европейской версии) не имеют вырезанных частот. |
Дата: 29 Окт 2009 07:56:46
Спасибо!
Дата: 28 Ноя 2010 19:07:45
Konstantin, cпасибо! Буду искать, что есть на форуме. А R5 уже взял с дополнительной антенной (шла в лоте) Обошлось с доставкой за 190 уе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/r5.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2010 19:15:19
А R5 уже взял
FrostSSD
Подозреваю, что и на штатную резинку у Вас там неплохо слышно должно быть — по крайней мере, борта.
Отличная цена. Я такой приемник покупал в Москве, если не изменяет память, за 9000 рублей. Причем без кабеля, диска и прочих аксессуаров.
Дата: 05 Дек 2010 05:23:33
Первые впечатления от ICOM-IC-R5
Вчера получил свой первый сканнер. Первые впечатления самые положительные, сказывается страна производитель, хоть и брал БУ девайс. Сканер, на первый взгляд, показался сложный, но уже на второй день немного разобрался по самой структуре управления и сканирования частот.
Опыта по радиосканированию у меня нет, так что пока осваиваю все методом “тыка”. Уже через 20 минут поймал диспетчера аэропорта, чему был очень рад. Konstantin, вы были правы на все 100%, поймал диспетчера без подготовки на стандартную антенну. Конечно. для меня темный лес как программировать этот сканер, но это дело техники. Если кто знает, как проще понять как это делать, можете скинуть свои мысли ,), буду очень признателен!
В комплекте со сканнером мне достался USB провод, драйвера, а вот программу (IC-R5 Cloning and Programming Software), я взял с этого сайта. Конечно, для нормальной работы с программой нужен ключ активации, так что потратил 20 минут поиска по инету и нашел нужный файл для обхода процесса регистрации. Так что если кому надо, могу скинуть на почту.
После блужданий во мраке FM диапазона, я зашел на http://www.radioreference.com/apps/db/ и взял нужные диапазоны и с радостью наслаждался радио-эфиром.
Спасибо всем за поддержку и нужные советы!
ЗЫ. С каждым днем вопросов прибавится ))) |
Дата: 20 Янв 2011 22:23:12
Интересно с icom r5...
В режиме сканирования каналов памяти, если зажать и держать клавишу "вверх" или "вниз", при условии, что изменение громкости переназначено на валкодер, то скорость сканирования возрастает раза в 3. Ну, естественно, при обнаружении сигнала на каком-либо канале процесс сканирования не останавливается ))
Дата: 13 Сен 2015 20:42:21
Кто скажет как настроить чувствительность ?
