Дата: 05 Окт 2008 23:28:07 · Поправил: sergo2007 (06 Окт 2008 00:50:36)
Дата: 06 Окт 2008 13:24:23
sergo2007 Да, 8 тонов это MIL-STD 188-141A(ALE) вопрос вот с прерыванеием fsk это штатно или накладка? fsk малтиченел похоже шестиканальная два канала просто выкл, хз кто ето шукать надо измерять искать аналоги, но запись прикольная. Ну и так на скоряк нато какое нить.
Дата: 06 Окт 2008 13:31:57
Это не накладка, это штатно... всю субботу так пиликало.
Дата: 06 Окт 2008 13:37:53
sergo2007 А кста, спросить хотел софт для переноса на реал тот же M0KGK? Косяки старые видны, терь я уже спецом это дело смотрю.
Дата: 06 Окт 2008 14:03:15
Mesh
Софт тот же... все равно на такие сигналы это не влияет. Для записи более серъезных вещей я учитываю эти глюки.
Дата: 06 Окт 2008 14:11:40
sergo2007 Ну вам решать, но есле б там был ofdm, то незная этих косяков, я б получил тактовую 47 герц, которой в реале и близко нет. Софт не должен ничего гадить иначе это головняк для аналиста, хорошо что это хоть извесно и извесно как обнаружить.
Дата: 06 Окт 2008 14:15:29
Mesh
ofdm я бы в IQ писал :-)
Дата: 07 Окт 2008 18:40:43
sergo2007
Mesh
Это "многоканалка" в перемежку с ALE.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/arqe.jpg) Увеличить
Многоканальный режим из 6 каналов, в котором использованы 1,3,4 и 6 каналы. Разнос частот между каналами 340 Гц. Во всех каналах, со скоростью 46 бод и разносом частот 170 Гц, работа передачи ARQ-E в режиме холостого хода.
Период передачи 28 бит. Код 7-битовый с "постоянным весом 4/3":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/8031khz.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Окт 2008 20:52:22
cryptomaster Вот нашёл только это ARQ-E can also appear in VFT. 46.1 Bd Egypt-Jordan Air coordination (VFT) в инете, ни разноса каналов, ни разнос в канале ни их количества, можна предположить что это оно, но сопливенько.
Дата: 07 Окт 2008 21:27:12 · Поправил: cryptomaster (07 Окт 2008 21:29:28)
Mesh
Да, это скорее всего правильный вывод.
Что-то похожее мы рассматривали здесь
Biv_2 писал: Впервые с этим сигналом столкнулся года три назад, может работать в 1-, 3-х и 4-х канальном режимах (лично я встречал). Иногда работа идет по нескольким каналам (например по 4-м), а на местах остальных каналов излучаются несущие частоты.....С недавнего времени стали использовать еще и ALE для вхождения в связь. Позывные 3-х буквенные, иногда с одинаковой основой, например RFA - JTA, и здесь же RFI - JTI. Особенность при испольловании ALE - применение DSB иногда с несущей (АМ режим), иногда без нее. :)
Однако несущие на пустых местах не отмечаются... Возможно модификация BARRIE / 6028 / USA 7 Modem ? |
Дата: 08 Окт 2008 00:20:13 · Поправил: sergo2007 (08 Окт 2008 00:20:33)
Дата: 14 Окт 2008 03:53:34 · Поправил: biv_2 (14 Окт 2008 03:56:14)
Хотелось бы уточнить: речь идет о 7-канальной передаче, которая иногда работает в 1-, 3-х и 4-х канальном режимах ... и далее по тексту. Но основной то режим - именно 7-канальный.
По поводу ALE есть еще одна интересная фишка (у других не встречал), одна и та же станция работает в LSB, USB и DSB и в зависимости от этого у нее меняется последняя буква позывного, например
RFN (LSB - Negative) RFP (USB - Positive) RFI (DSB - может быть Independent, ISB - хотя индепендент подразумевает, что на верхней и нижней боковой передается независимая информация, а в данном случае одинаковая). Иногда попадается буква U (RFU) совпадает с USB.
