На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Sergey4565, muha131, Geksogen, Владимир.1]
 Форум —› Главный раздел —› Low Band умирает... Есть ли у него в будущем перспективы?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Патриот
с окт 2013
Подмосковье
Дата: 01 Авг 2019 16:33:36 #
Конечно, перспективы у этого диапазона есть, частотный ресурс- ограниченный природный ресурс. Возможно, в ближайшем будущем на частотах 1-2 ТВК будет интернет по технологии LTE, ведь сколько отдалённых райцентров, сёл, отрезанных от сотовой связи. Это будет не конечным абонентских оборудованием, а точкой доступа, которая далее будет раздавать по wi-fi. Жалко, участок 30-40 МГц практически не используется, сотовая связь его потеснила. Интерес к собственным системам связи упал, обычно используют виртуальную сеть.
Аналоговая низовая радиосвязь будет существовать ещё долго, а этот диапазон оптимален в лесной местности.
Связь имеет прикладное значение, к сожалению, у нас рухнули отрасли лесного и торфяного хозяйства, где связь в данном участке частот была основной.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 01 Авг 2019 17:00:06 · Поправил: NBP FM (01 Авг 2019 17:01:51) #
Никогда там интернета по технологии lte не будет, потому что быть он там не может (существовать)
А для голосовой связи на lb помех в городской среде столько, что как не старайся в черте города почти бестолку его применять с полноразмерными антеннами. Да и так нч диапазоны загажены впринципе.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 18 Мар 2024 10:48:21 · Поправил: jadlex (18 Мар 2024 10:49:17) #
Я бы не сказал что 32-58 МГц зашумлено дико. Ожидал большую мусорку от диапазона. Оказалось лишь иногда попадаются несущие. Причем в городе сканил и мониторил на 1/4 на крыше 10 этажного дома. А вот турки и малайцы постоянно там трутся как бешенные, от 32 до 40 МГц сплошняком они. За неделю наблюдений не засёк ни одной местной радиосвязи, а так же прохода из соседних районов или субъектов РФ. Лишь одни спорадики из южной Европы и юго-восточной Азии. Думаю пиратить можно спокойно не в крупных городах и малых населённых пунктах, если не перегружать конкретно канал постоянной болтовнёй по пустяку.
killer258
Тула
Дата: 18 Мар 2024 17:53:29 · Поправил: killer258 (18 Мар 2024 18:01:09) #
вообще помехи в основном от локальной сети домового интернета.
несущие на 30-35 дБ выше уровня шумов торчат через каждые 30 кГц
, кое-где через каждые 60 кГц.
Когда есть прохождение, то 35-ый мегагерц весь забит огромным
количеством речи на непонятном языке, там видна целая транковая сеть.
Из постоянных сигналов регулярно слышно только цифровой сигнал на частоте
36.925 мгц . Его тут слышу уже не менее тридцати лет. Какие-то
низкоскоростные 2400 бит/сек пакеты, причем источник не один, а несколько,
идущих с разными уровнями. На слух аналогичны таким же сигналам
на 26.950 МГц и на 43.080 мгц ( не соответствует сетке частот, но частота вот ровно
такая)
Причем длинные посылки на 36.925 начинают идти после того,как проскочит
очень коротенькая посылка на 43.080 Я предполагаю, что на 43.080
видимо, идёт какой-то запрос, а эти на 36.925 начинают в ответ по очереди
гнать свои цифровые пакеты. Местонахождение этих источников сигнала
пока неизвестно, надо походить по улице с ферритовой антенной
Дата: 18 Мар 2024 18:26:24 #
Водоканал в подмосковье использовал LB, данные с каких-то датчиков передавал. Периодические посылки слышны. Еще могли остаться подобные системы.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Мар 2024 20:15:27 #
Бестолковый диапазон – длина волны слишком маленькая, чтобы было регулярное дальнее распространение, но при этом слишком большая, чтобы можно было сделать портативную широкополосную эффективную антенну. Популярность он свою получил среди танкистов только по причине отсутствия более высокочастотной элементной базы, а когда она появилась, то танкисты в танке, им нужна обратная совместимость, развитие замерло.
В итоге портативку на LB легко делает по дальности связи портативка на 144 или 433 МГц. Соответственно, для персонального применения не подходит, а для мобильных платформ слишком малая пропускная способность по современным меркам.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 19 Мар 2024 04:29:33 #
Вот в этом с вами полностью согласен на 100 %. От этого диапазона я ожидал больше интересного, а оказалось лишь 10-15 секундные прохождения от Малайцев и Турок, а русскоязычных ноль(((. Габаритность антенн себя не оправдывает ни в сторону хорошего усиления, ни в сторону компактной широкополосности. Поэтому подтверждаю что в Сибирском регионе и на Урале глушняк полнейший, ни такси, ни танкистов, ни скорой помощи, ни пожарных ни кого другого там нет. Все явно уползли выше на VHF и UHF.
killer258
Тула
Дата: 19 Мар 2024 07:12:07 · Поправил: killer258 (19 Мар 2024 07:32:49) #
раньше лоубенд кишмя кишел, пол-тетрадки было исписано ,а
сейчас кроме этой дуделки на 36.925 МГц никого нет (если не считать
иногда редких перекличек понятно кого)
однако возвращать радиолюбителям диапазон 38-40 МГц не собираются
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 19 Мар 2024 09:35:01 #
Я надеюсь, что в скором будущем, в связи с уходом 1 ТВ канала с 50 МГц его всё же отдадут эти бессовестные люди радиолюбителям. Да и Middle Band 70 МГц - (4 метра) не помешал бы плюсом. А то в Казахстане и многих странах Европы доступны и 6 метров и 4 метра. Ну а для цифровых видов профессиональной радиосвязи Low Band это вообще из ряда фантастики то ли прошлого, то ли будущего))).
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Мар 2024 11:14:18 #
СВЯЗЬ F-35 (общая)
UHF/VHF Clear/Secure
VHF AM = 108–156 МГц
VHF Lo-FM = 30–88 МГц
VHF Hi-FM = 136–174 МГц
UHF AM/FM = 225–400 МГц
HAVEQUICK
SINCGARS
8.33 кГц
BUR/GUARD Monitor
Suvival Radio/CSEL
LINK-16
Дата: 19 Мар 2024 11:56:30 #
Он используется кое-кем и к сожалению 50 МГц вряд ли в ближайшей перспективе отдадут радиолюбительской службе. А для города он умер так как стал неактуален по ряду причин обозначенных выше, радиосвязь на VHF и UHF лучше, стабильнее, меньше помех, меньше антенны, полно радиосредств. В 90-е годы был густо населен, я тоже помню, у меня был Р-323, так столько активных частот было.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 19 Мар 2024 15:08:41 · Поправил: jadlex (20 Мар 2024 08:35:53) #
Для города понятно что умер в силу установленных всеми нами причин, так и в больших населённых пунктах сельской местности с не большой высотной застройкой до трёх этажей он не используется в такси или в сельхозе. В основном таксёры на Си-Би. Получается что нет у Low Band перспектив оживиться ни в профессиональном применение, ни в радиолюбительском. По таблице частот нет вообще свежих частот этого диапазона, да и не известно, активны ли старые.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Мар 2024 15:46:32 #
В профессиональном даже моторола, если не ошибаюсь ничего не предложила на замену линейки GM360 LB.
jadlexв силу известных всеми причин с доступом на крышу у большинства вообще нет возможности установки антенн на имеющиеся диапазоны. Какое еще 50MHz?))) Да и зачем? Попиликать в FT с японцами и через месяц забросить это дело?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Мар 2024 16:29:56 #
ew2abc
Да вообще, скучное занятие это ваше радиолюбительство. Попиликал в FT8 с японцами на всех бэндах и забросил. Другое дело - 2-ка! Можно вечерами пиикать ртом о всяком. =)))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Мар 2024 16:48:13 #
И двойка и 70см, кому мало, чешутся руки, прет энергия и некуда деньги вложить, можно сделать стек или параболу для связи через Луну FM)) Может и еще какой беспилотник упадет в Черное море) А то прицепились к этому 50MHz.
Дата: 19 Мар 2024 19:37:11 #
YuriVR
jadlex
Очень приятно видеть редкие адекватные выводы о не перспективности диапазона скажем так для регулярной-прикладной связи. Все верно, его заселили в свое время зеленые сапоги просто исторически, как первый укв диапазон технически реализуемой на более-менее нормальном уровне аппаратуре того времени и так остался, чтобы не менять стандарты-совместимость.
Все остальное - это лирика и выдача желаемого за действительное, ну что мол там связь без спорадических-непостоянных видов прохода лучше, чем на более короткометровом укв.
На 36-40МГц цифровыми пакетами могут еще работать различные старые сигнализации или телеметрии, много где еще висят на стенах зданий хорошо отличимые штыри с одиноким значительно коротким противовесом.
Yralaz1987
с ноя 2016
Миасс
Дата: 19 Мар 2024 19:41:22 · Поправил: Yralaz1987 (19 Мар 2024 19:41:52) #
У нас в городе Миасс (Челябинская область) скорая по сью пору на LB трудиться. И в близлежащих городах скорая так же на LB сидит! Но это скажу вам, как техник скорой помощи, не от того что этот диапазон и частоты нам выданы государством, а от тупого безденежья! Нет средств на переход на новое оборудование и диапазон. Работаем на старье (лично у нас давно отработавшие свой срок Вэбр 40/19М), ну и новодел типа Орлан (он же Dragon) и Лён (он же MJ300, частично переделанный и перетянутый) который тупо из коробки надо сразу отправлять на помойку! А сейчас вообще радиосвязь на скорой хорониться полностью! Как писал выше нет средств на новое, так же нет средств и на покупку оборудования на LB (ценник сказочный, да и производитель только вэбр и гранит). Ну и планшеты тупо внесли свою лепту в похороны радиосвязи!
Дата: 20 Мар 2024 14:28:04 · Поправил: AOR (20 Мар 2024 14:29:00) #
Именно так. Не проблема получить частоту в другом диапазоне. Например, скорая в одном из подмосковных городов долгое время успешно использовала 481 МГц, перейдя туда с 41.8 МГц с обновлением оборудования и все это работало сильно лучше. Теперь и на эту систему "забили" видимо потому что покрытие района сотовой связью с возможностью передачи данных не требует использования радиосвязи и она (радиосвязь) осталась как резервный канал, во всяком случае антенну не убрали, а радиообмена больше не слышно.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 20 Мар 2024 19:53:20 #
Вот и в моём городе скорочи тоже антенну не убрали, но радиообмена не слышно уже несколько лет. В соседнем большом городе работают активно, в основном в DMR, но бывает и в аналоге слышны сигнали ретрансляторов с характерным хвостиком 3 секунды. Но это уже VHF.
Службу грузового такси на LOW BAND тоже давно не слышно в этом городе. Все сбежали с LOW BAND, мёртвая тишина. Не понимаю ещё одного, в чём причина отказа от производства зарубежными производителями раций на этот диапазон? В той же Бразилии, Малайзии, Италии, Турции, Казахстане до сих пор активно используют 32-54 МГц.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Мар 2024 21:25:44 #
Первым УКВ диапазоном для сапогов был диапазон 27 МГц. До 80 года УКВ начинался с 20 МГц.
killer258
Тула
Дата: 20 Мар 2024 21:29:58 · Поправил: killer258 (20 Мар 2024 21:32:34) #
А ещё на лоубэнде было много бесшнуровых телефонов, и не только
46/49 МГц, но и на другие частоты лоубенда, в районе 40-43 МГц. Их
тоже почему-то перестали производить, хотя диапазон свободен,
и на телевизоры нет помех из-за отсутствия 1-го аналогового канала
, которому они мешали.
И Тамагавы на 46 МГц тоже все поисчезали
Дата: 20 Мар 2024 23:18:12 #
Квартирные радиотелефоны просто все умерли с приходом сотовой связи, а до кончины ушли на ДМВ, dect или как там назывался?
Дата: 20 Мар 2024 23:47:26 · Поправил: AOR (20 Мар 2024 23:48:28) #
Не, просто DECT их вытеснил, а также другие более современные. Ещё пользуются квартирными бесшнуровыми, но они все цифровые и на других частотах.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 21 Мар 2024 10:57:11 #
У меня дома аналоговый Панасоник КХТ418 больше 25 лет стоит, и работает. Стационарный телефон я не собираюсь отключать. Есть и ДЕКТовский Панасоник, но аналоговый 30/39 МГц как то лучше работает.
killer258
Тула
Дата: 21 Мар 2024 13:10:02 · Поправил: killer258 (21 Мар 2024 13:15:30) #
с бесшнуровыми телефонами проблема ещё и в том, что
никель-кадмиевый или никельметаллхудридный аккумулятор
через несколько лет работы требует замены всего себя либо отдельных
пальчиков, а теперешнее поколение потребителей умеет только купить
в магазине, а там если больше уже не продается скажем, аккумулятор КХ-А36,
то и всё,весь аппарат на выброс, хотя он исправный. Отрезать оригинальный
разъем от пришедшего в негодность аккумулятора и припаять к другому
подходящему по параметрам и размерам аккумулятору из продающихся
сейчас - видимо, не судьба
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 21 Мар 2024 17:30:41 #
Да, с аккумуляторами есть такое дело, у меня лежат с тех давних времён 900 мегагерцовые Панасоники, 9080, 9280, вот они то жрали много.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 21 Мар 2024 22:51:01 #
В азартах Тетра отлично работает на LB, даже на Си-Би проверяли )
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 22 Мар 2024 04:29:54 #
Ну это в Азартах. Не у всех такие есть или будут в широком использовании. В остальных случаях цифра на LB - это из ряда фантастики. Я имею в виду широко популярную и более распространённую цифру DMR/MOTOTRBO, NXDN (NEXEDGE/IDAS), APCO P-25.
Дата: 22 Мар 2024 11:11:26 #
Об этом же и сказал, что до вытеснения сотовой, обычные сортирники сначала на декты заменили, правда не очень на долго, по сравнению с прошлыми.
UA0OAG
Я тоже так считал когда-то. А после того, как неадекватно подняли тарифы лет 10 назад и всякие цыгане воровали кабели по 2-3 раза в год и соответственно телеком не быстро их менял, в этой телефонии потерялся всякий смысл.
Все к этому придут, просто где раньше случилось, где позже случится. Недавно наблюдал, как прямо в центре города телефонисты буханкой из колодцев вытягивали длинными пролетами видимо уже ненужные кабели, много парные, диаметром где-то мм 35-40.
А с сервисом аккумуляторов не было проблем, пока эта услуга была востребована, когда остались одни "ортодоксалы" на проводной телефонии, то соответственно умерла и эта структура по обслуживанию и закупкам акб.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Мар 2024 14:40:21 #
jadlex
В городах в коммерческой радиосвязи он и не будет "оживляться" по ряду причин. Время классической радиосвязи как бы постепенно уходит. А в сельской местности, и особенно там, где отсутствует сотовая связь, альтернатив ЛБ нет. Техники доступной сейчас маловато - это факт.
В радиолюбительском применении ЛБ всегда был и есть - диапазон 29 МГц ЧМ. Репитеры даже можно строить.
50 МГц не сильно от него отличается, так что можно сильно не переживать, что его пока у рл нет. А то многие убиваются зачем-то :)
Ага, причём во всём мире "зелёные сапоги" одинаково инертны и тупы, если следовать этой логике)) так как прямо сейчас продолжают самым активным образом его использовать.
На самом же деле сапогам и тогда и сейчас доступны любые диапазоны, а ЛБ был есть и будет в военной связи именно из-за своих свойств.
Это где же такой каменный век? :) В Москве последнюю медь лет 15 назад выдернули.
Конечно же медь вытаскивают т.к. давно всё на оптоволокне плюс колодцы не резиновые.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
