На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, -FLANKER-, spbtvmaster, ua1zh, kae901]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Так все-таки, какая ДН у рамочных антенн?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 06 Окт 2008 15:00:06 · Поправил: electro_sergey (09 Окт 2008 21:50:15) #
Встал спор по поводу ДН рамочных антенн. Может кто-нибудь даст ссылку, где это все хорошо расписано!
К примеру у горизонтальной дельты максимум ДН будет смотреть в зенит или это не так? У петлевого вибратора максимум ДН будет перпендикулярен плоскости полотна вибратора, а как у дельты? Извените за такой вопрос! Всем спасибо!
RadioKoteg
Дата: 06 Окт 2008 15:31:39 #
electro_sergey MMANА-ой промоделируйте и увидите все ньюансы.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Окт 2008 16:00:27 #
electro_sergey
У укороченых магнитных направленость вдоль плоскости, у полноразмерных поперёк.
TypeR
с окт 2008
Дата: 06 Окт 2008 17:04:21 #
так будет и у дельты (как и у ромба , квадрата,кольца) , только усиление будет больше чем у петлевого вибратора.
В свою очередь у петлевого вибратора ,в зависимости от растояния между проводниками в разных предельных случаях ДН может быть ,как у диполя , или как у квадрата .
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 06 Окт 2008 17:40:58 #
TypeR
У квадрата(круга), как я понял, почитав Ротхамеля, максимумы ДН приходятся в плоскости самого полотна антенны! Т.е. образуется тор вокруг круга (рамки), а тогда как же знаменитые квадраты с рефлектором и директорами или ТВ зигзагообразные? Вроде все это зависит от высоты подвеса антенны!?
Но где тогда та граница (условия), при которых максимум ДН меняется на 90 градусов(вдоль и поперек плоскости антенны)?
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 06 Окт 2008 17:44:19 #
у вертикальной рамки с периметром, равным длине волны максимум ДН будет в горизонтальной плоскости? А если периметр меньше длины волны, то в вертикальной? это так?
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 06 Окт 2008 17:46:44 #
вот нашел......... http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
TypeR
с окт 2008
Дата: 06 Окт 2008 20:09:02 #
если говорить о рамках гориз . поляризации у которых периметр около волны , или меньше - максимум всегда будет в горизонтальной плоскости , но разница между усилением по вертикали и горизонтали всего несколько дБ и диаграмма выглядит , как искаженный тор . У петлевого вибратора и вибратора (рамки)уменьшенных размеров - более правильный тор .
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 06 Окт 2008 21:19:37 #
electro_sergey
Маня даст результат, но вряд ли прибавит понимания. ДН формируется распределением тока в антенне и расстоянием отдельных её частей друг от друга. Радиолюбитель должен уметь анализировать распределение тока по полотну антенны, а наложение излучения отдельных сторон петлевой антенны друг на друга проще изучить на примере квадрата. Я когда-то попытался привести такое понятное объяснение.
http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?ant31.zip
mf21
Дата: 07 Окт 2008 12:39:02 · Поправил: mf21 (07 Окт 2008 12:43:54) #
Vlad UR4III
спасибо за материал, я тоже не понимаю как работает антенна, буду ковырять вашу структуру, особенно радует что структура описана, а потом начинается её объяснение, почему так не делают в учебниках (в наших)?
Дата: 07 Окт 2008 16:30:23 #
Почти все антенны с горизонтальной поляризацией, установленные менее чем 1/2 длины волны над землей имеют преимущественно зенитное излучение.
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 07 Окт 2008 17:53:42 #
Всем спасибо! А кто-нибудь может привести пример рамочной антенны, которая излучает в плоскости рамки!?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Окт 2008 19:02:08 #
electro_sergey
Ага, у Карла Р. Много таких примеров :)
Дата: 08 Окт 2008 01:08:19 #
electro_sergey
"антенна восьмерка" , но не путать с зиг-загом Харченко, с виду они почти одинаковы, но питание разное. См.: http://ra6foo.narod.ru/82j.html
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Окт 2008 21:22:27 #
По ссылке есть неплохие рамки и пояснения как сформировать нужный лепесток диаграммы направленности. Людям впечатлительным лучше не читать :) http://www.usantennaproducts.com/pdf/hermesloop.pdf
