НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 16 Окт 2009 22:41:56
Впору делать ставки. :))
Дата: 16 Окт 2009 22:54:19
Дата: 16 Окт 2009 23:08:25
И какое оборудование там было? В чем разгадка?
Дата: 16 Окт 2009 23:16:58
Если честно, то мне сие больше всего таки доплеровский пеленгатор напоминает. Если сирена, то нафига там коаксиальные кабели с ВЧ разъёмами?
Дата: 16 Окт 2009 23:25:09
Табличка на двери заменена. Предыдущая была размером побольше (следы от старой краски посмотрите). Если узнать через ЖЭК, когда была плановая окраска в прошлый и позапрошлый раз, то можно установить приблизительно время, когда обьект передали "кантатовцам"...
Дата: 16 Окт 2009 23:38:12
По ТВ передача была про ГО, там был сюжет про эту контору, которая сирены обслуживает, показывали в т.ч. и их хозяйство на крышах: всё ждал - может и домики промелькнут, нет - ничего похожего так и не показали.
Дата: 16 Окт 2009 23:47:23
Для сирены нужен как минимум какой-то более-менее мощный генератор звука. В этом рупоре ничего такого похоже, нету. Да и в коробке б его эффективность бы конкретно упала. Причем, там и не одна коробка. Были б сирены - можно было бы их в одной разместить...
Дата: 17 Окт 2009 00:04:14
Сирены большой мощности обычно электромеханические :)
Дата: 17 Окт 2009 00:09:38
Я рупор сколько не рассматривал - так и не смог предположить, где там у него соответствующая акустике и мощности начинка могла находиться. Пусть даже если б и сказали, что этот рупор есть сирена.
Дата: 17 Окт 2009 01:35:10
С большим интересом прочитал по ссылке vertex’а:
http://www.teplak.ru/frm/viewtopic.php?t=27479&postdays=0&postorder=asc&start=330&sid=d8a45945e2c6628941de88c95739d477
пост Злого_лёлика – хороший отчёт, спасибо человеку.
Пятница, дождь, пиво … оживил сейчас старую БД «МГТС-2002». По адресу: Теплый стан ул. д. 3 строение 1 кв. 143 нашлось несколько записей с абонентом «предприятие КАНТАТА». В одном формуляре есть такое: [комментарии по телефону: (добавлено процедурой конвертации), Макет:Наряд 84476 Узел 88 Дата 8.10.2001] Телефонные номера – самые разные. По кв. 144 нет ничего. Мне бы в эту базу раньше залезть…
Дальше – интереснее:
Ввёл в поиск «КАНТАТА» вылезло почти то же самое, кое-где – тот же дом и корпус, но без № квартиры, плюс ещё это: «ПРЕДПР.КАНТАТА ГЛ.ЦЕНТРА ЭЛ-МАГН.СОВМ.Р/ЭЛЕКТР.СРЕДСТВ ПО РАДИОВЕЩ.И» (- скопировал как есть, дальше в БД запись обрывается), адрес: Тимошенко маршала ул. 44 кв. 106 - запись адреса в БД сделана «не в формате», переползла из одной графы в другую. Не исключено, что по этому адресу тоже что-нибудь на крыше торчало или ещё торчит. Забил в поиск [Тимошенко маршала ул. 44] – ничего интересного, почти одни квартирные телефоны + сбербанк и некое ООО АНТАРЕС (без № квартиры); 106-й кв. там нет, хотя все остальные (до 110-й) идут подряд. Если в доме 110 квартир, то 106-я получается где-то наверху, но на самом ли?
Искал ещё по фрагментам длинного комментария – ничего не вылезло.
База «МГТС-2002» - не редкость, если у кого есть, гляньте, может в других версиях есть ещё информация.
Там была ещё [ООО "КАНТАТА ХХI"], но эта «кантата», видимо, не из той оперы :)
Есть ещё более древняя база с кучей спец. телефонов, но её ставить муторно (5 Гиг), лень … |
Дата: 17 Окт 2009 03:29:36
Дата: 17 Окт 2009 04:31:19 · Поправил: zlomaster (17 Окт 2009 04:54:24)
Квартира 106 именно она, холл слева, справа еще холл с четырьмя квартирами, так что тамошняя коробка тоже относится к "кантате".
Посмотрите еще по БД Волоколамское ш. 45, наверняка там тоже будет эта кантата.
upd: в "Распоряжение Правительства РФ от 13 августа 1996 г. N 1286-р" также числится эта "кантата", на крыше здания есть некое куполообразное сооружение. Вроде такие же купола видел на Новом Арбате 21 и на Садовой-Триумфальной 12/14.
Дата: 17 Окт 2009 04:45:15
Дата: 17 Окт 2009 09:06:05
RedRat
Это я сопоставил ещё при первом упоминании. Уж очень неиспользуемое слово. В жизни встречал всего три раза. В этом фильме, здесь и на уроках итальянского.
Кстати, cantare по-итальянски - петь, cantata - пение. Это к вопросу о сирене. (-: Сирены тоже пели. Сладко.
Дата: 17 Окт 2009 11:58:21
Дата: 17 Окт 2009 12:01:21
Лучше приложить усилия к поиску точки на юге и севере.
Дата: 17 Окт 2009 12:36:16
Ну вот всё понятно .., на форуме Тёплый Стан автор Злой_лёлик описал конструкцию и находку. Это пеленгатор с круговой направленностью или ретранслятор. Антенны "штырь" могли располагаться по высоте от 30см до 1,5 м ограничиваясь потолком деревянной конструкции . Далее можно подсчитать длину волны и прикинуть диапазон.
077 - Ваша теория про сирены увы не прошла...
С уважением Radek. |
Дата: 17 Окт 2009 13:41:10
1.1 Наименование ОКР - «Разработка и изготовление бортовых спутниковых терминалов
для оснащения самолетов Ту154(Ту134) и высокоскоростного модема для оснащения
центральной наземной станции спутниковой связи».
1.2 Шифр ОКР- «Армеец».
1.3 Основание- Государственный оборонный заказ на 2009-2011г.г., утверждённый
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 г. № 1036/55.
1.4 Исполнитель ОКР– определяется по результатам торгов.
1.5 Сроки выполнения ОКР – с 2009 (с момента заключения государственного контракта)
по 11.2010 год.
2 Цель выполнения ОКР, наименование и индекс изделия
2.1 Цель выполнения ОКР
2.1.1 Целью выполнения ОКР является разработка и изготовление бортового
спутникового терминала, устанавливаемого на самолетах Ту-154 (Ту134), и
высокоскоростного модема для серийной станции спутниковой связи, используемой в
качестве центральной станции для связи с бортовым терминалом, обеспечивающих
помехозащищенную спутниковой связи высшему Руководству Вооруженных сил России с
организацией цифровых, в том числе высокоскоростных, каналов для шифрованной
дуплексной телефонной связи, обмена мультимедийной информацией, включая
видеоконференц связь, и данными в действующей системе 65с37 (модернизированной
системе 65с37-М, перспективной системе 65с37-2), а так же при вхождении в сеть
«Интернет».
http://74.125.77.132/search?q=cache:zYKC6M6OcbkJ:doc.gostorgi.ru/7/2009-06-26/420191/3.doc/+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+65%D1%8137&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru |
Дата: 17 Окт 2009 13:42:00 · Поправил: 077 (17 Окт 2009 13:42:53)
radek
1. Вы про какую постройку говорите? Про ту, что с рупором или про ту, что с кольцом в основании?
2. Где я говорил, что в каждой коробке по сирене?
С неменьшим уважением, 77.
Дата: 17 Окт 2009 13:48:48 · Поправил: 077 (17 Окт 2009 13:49:18)
meranik
обмена мультимедийной информацией, включая видеоконференц связь, ..., а так же при вхождении в сеть «Интернет».
При чём, всё это взгромоздили на крыши домов аж с начала восьмидесятых (-:
Дата: 17 Окт 2009 17:34:53
077
нет там никаких сирен
на сирену не ставят разъемы СР-50
Дата: 17 Окт 2009 17:52:03
А может, не было никакой рабочей системы и дальше экспериментов никуда это все не пошло. Люди получили по Госпремии, а будки так и остались стоять.
Рупор, наверное, это тепловентилятор, типа климат-контроль.
Дата: 17 Окт 2009 17:55:11
Дата: 17 Окт 2009 18:18:33 · Поправил: Xamster (17 Окт 2009 18:21:38)
Дык мысль пропала....
Дата: 17 Окт 2009 18:24:00
Дата: 17 Окт 2009 20:31:01
лишний раз глядя на сырые частые доски и на шифер который их покрывает у меня возникают сомнения насчет полной радиопрозрачности данной конструкции. обычно вроде используется стеклопластик
Дата: 17 Окт 2009 20:38:07
vertex
Что и требовалось доказать. Правосудие продано ...("12 стульев").
Дата: 17 Окт 2009 20:39:04
Ну так радиопрозрачность у шифера, даже того толстого что там был, до 100МГц вполне нормальная. Останки антенного сооружения и кабелей говорят за то, что частоты были небольшие.
Пусть разберут третью будку, посмотрим что там.
Дата: 17 Окт 2009 20:49:19
Надо позвонить в Кантату, узнать как записаться на экскурсию по московским крышам ;)
Дата: 17 Окт 2009 20:56:45
vertex
Точно... Отличная мысля. и проводника хорошо знающего будки..
