Дата: 01 Дек 2009 23:30:02
motor
а в окошке похожие на бобины с плёнкой катушки Внешне устройство похоже на свч печку средних размеров Этих устройств там было целая стойка до потолка штук может 8-10 может укогонибудь есть фото советской записывающей техники ?
Может это ?
http://rv3bc.narod.ru/RX/mag_kat/mn-61.htm |
YtmУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Москва, Ново-Переделкино Сообщений: 1
Дата: 02 Янв 2010 12:42:27
Недавно перестраивать начали конструкции эти, таджики какието. Все вопросы с моей стороны игнорировались. Ключи от крыши у них свои.
Дата: 03 Янв 2010 00:05:30 · Поправил: SashaShmel (03 Янв 2010 00:06:59)
Дата: 24 Мар 2010 00:09:07 · Поправил: Triazalon (24 Мар 2010 00:41:02)
Дата: 25 Мар 2010 00:26:02
С большой долей достоверности можно прийти к выводу что загадочные сооружения на крышах высотных зданий, расбросаных по всему советскому союзу являются ничем иным как элементами системы "КАВКАЗ-7".
А он еще работает? Может у них чего нибудь новое появилось?
Дата: 25 Мар 2010 00:40:59
И до нас добрались!
На каждой высотке по маленькой смотровой башенке. |
Дата: 25 Мар 2010 14:05:41
Система связи "Кавказ" работает до сих пор по всем бывшим республикам СССР (ныне независимым государствам). Построить аналогичную новую систему спецсвязи никто не может - это архисложно и архидорого. Такая система нужна всем государствам - она есть и ей пользуются. Это очень богатое наследство от союза.
Дата: 25 Мар 2010 14:26:54
Triazalon
А можно в двух словах: в чем уникальность Кавказа и почему дешевле поддерживать старую, а не создать новую?
Дата: 25 Мар 2010 14:35:05
Konstantin
в чем уникальность
В том что она построена и работает на необъятных просторах, а не заявлена очередным федеральным стандартом и бла-бла-бла...
Дата: 25 Мар 2010 14:43:39
БЕГЕМОТ
Так вроде как не один Кавказ на просторах работает. И причем здесь федеральные стандарты, если тут спецсвязь? С технической точки зрения в чем фишка Кавказа?
Дата: 25 Мар 2010 14:48:05
Triazalon
Система связи "Кавказ" работает до сих пор по всем бывшим республикам СССР (ныне независимым государствам). Построить аналогичную новую систему спецсвязи никто не может - это архисложно и архидорого. Такая система нужна всем государствам - она есть и ей пользуются. Это очень богатое наследство от союза. а как по вашему ОПСОСы свои сети строили ? Или думаете у них при развитии сети "денег куры не клевали" ? Аналоговая система "Кавказ" сложнее GSM или CDMA, да ?
Дата: 25 Мар 2010 14:52:17
Konstantin
Не один. Не нравится Вам сравнение с федеральными, сравните с самолетами. подводными лодками, реформами всякими... Или связь находится на другой планете, а не в том же ведомстве?
Как Вы определяете старая она или новая??
См. п.4.5. Правил..
Дата: 25 Мар 2010 15:04:29
В том, что там бэкдоров нет. А что ещё можно сделать сейчас? Всё оборудование китайское, "дырявое", хоть и цифра. Никто не знает (не уверен) что туда разработчик напихал или его попросили напихать.
Дата: 25 Мар 2010 15:07:59 · Поправил: SPEAKER (25 Мар 2010 15:49:26)
Дата: 25 Мар 2010 15:22:55
Сергей, спасибо. Коротко и ясно.
БЕГЕМОТ
Очень пафосно. И агрессия немотивированная. Но все равно спасибо.
Дата: 25 Мар 2010 15:28:06
Konstantin
пафосно. агрессия немотивированная
Это Вам кажется, а слюни и без меня размажут :)
Дата: 25 Мар 2010 15:37:28 · Поправил: Triazalon (25 Мар 2010 15:38:28)
Наивный вы юноша. Ну кто вам сказал что "Кавказ" это аналоговая система? Это полностью цифровая система использующая шумоподобный сигнал. Это сверхсекретные протоколы шифрования данных и прочее.
Отвечая на ваш вопрос - Это в тысячи раз сложнее и НАДЁЖНЕЕ чем GSM и CDMA. Подтверждение этому тот факт - что он в настоящее время продолжает работать в составе закрытой правительственной связи. И отказываться от него никто даже и в мыслях не собирается. Более того - его модернизируют.
В случае военных действий все эти современные заграничные системы будут выведены из строя в первую очередь. А "Кавказ" будет продолжать работать, потому что он расчитан на Ядерный удар. Потому что это абсолютно секретная система, противник не знает её архитектуру и расположение ключевых узлов.
А чтобы полностью уничтожить GSM в масштабах всей страны - достаточно уничтожить ракетно бомбовым ударом главный коммутационный центр GSM.
Дата: 25 Мар 2010 15:49:47
А с чего вы взяли что он единственный - их много.
Дата: 25 Мар 2010 15:55:58
Guest
А что это принципиально меняет?
Если читали ветки про Израиль и про Ливан, то как объясните, что все легло разом как по команде, без ядерного удара...
Дата: 25 Мар 2010 15:56:07
GSM никто бомбить не будет - он может быть отключен дистанционно.
Дата: 25 Мар 2010 16:00:40
У нас например все разговоры идут через Киев. Там стои главный коммутационный центр. Так удобно контролировать всю сеть и всех абонентов. В городах естественно есть свои местные центры, но все они завязаны на столице.
Дата: 25 Мар 2010 16:03:52
Sergey4565 GSM никто бомбить не будет - он может быть отключен дистанционно. Конечно, зачем ломать, когда можно просто выключить? И это много превращается в кучу хлама. Ну да тут походу очередная песнь славы буржуям наметилась, как-то уже типает всё это потихньку.
Дата: 25 Мар 2010 16:11:14
Есть такая штука - поддержка производителя - которая осуществляется разными путями, в том числе и дистанционно.
В мирное время это используется для установки обновлений софта и решения всяких проблем, с как оно "заработает" в других ситуациях неизвестно.
И не исключены другие возможности управления.
Дата: 25 Мар 2010 16:14:55
Коммутатор - есть законченое устройство и завязывать его не на что не требуется.
Дата: 25 Мар 2010 16:17:48 · Поправил: Гагарин (25 Мар 2010 16:19:08)
Triazalon
Уважаемый, Вы ОЧЕНЬ не правы!
В случае военных действий все эти современные заграничные системы будут выведены из строя в первую очередь. А "Кавказ" будет продолжать работать, потому что он расчитан на Ядерный удар. Потому что это абсолютно секретная система, противник не знает её архитектуру и расположение ключевых узлов.- Ого, правда, Вы в этом уверены? У этой системы нет ключевых узлов
А чтобы полностью уничтожить GSM в масштабах всей страны - достаточно уничтожить ракетно бомбовым ударом главный коммутационный центр GSM- ...бред!
Читайте чаще Форум! А то только "зарегелись", уже "опусы" пишешь !
GSM , CDMA я привел просто для примера развития, не призывая заменить одно на другое!
Дата: 25 Мар 2010 16:18:12
Guest Да ладно вам, уже не смешно. Телофон тоже есть законченое устройство и мног чего вы с ним сделаете без окружающей инфраструктуры, и много чего даст эта структура поломатому телефону? Чёт уже не туда спич пошёл.
Дата: 25 Мар 2010 16:24:23 · Поправил: Гагарин (25 Мар 2010 16:27:02)
Triazalon
Я Вас разочарую, когда скажу, что в нашей Украине "Кавказ" практически не используется! "Рычат" маркеры, и дальше что ? "Траффик" идет там очее-нь редко. Хотя, может в Одессе все по другому?
Дата: 25 Мар 2010 16:26:23
Если внимательно изучить структуру сотовых сетей - то поймете, что сотовая сеть оторваная от всего мира может работать - в этом случае связь будет возможна только между абонентами этой сети.
Дата: 25 Мар 2010 16:38:44 · Поправил: Mesh (25 Мар 2010 16:57:48)
Guest Ну я ж говоорю спич уже пошёл нетуда, кто о чём. :-) Естественно если телефон включить в домашний коммутатор, то можно говорить в доме, а ещё можно иметь телефон спареный с рацией, то можно вообще и на коммутатор забить. Говорили то про Кавказ, что система живучее GSM, отечественная, завалить её это не клювиком в ЦРУ щёлкнуть ну и в таком разрезе и в таком плане, а сьехали как обычно, а вот если б рыбы была бы шерсть, то... :)
з.ы. К стати об "возможности говорить" внутри коммутатора. Я наверно сильно огорчу некоторых, но это просто смешно, эта возможность была и есть всегда, у всех коммутаторов начиная с допотопного ручного Сименса, и то что поборники GSM носятся с этой ну просто "уникальной особенностью", говорит только обо одном, мозги им промыли очень тщательно. :) Ещё бы этого у них не было, это как Отче наш идёт по умолчанию, и сложилось не вчера и не у GSM. :)
Дата: 25 Мар 2010 17:34:36 · Поправил: Triazalon (25 Мар 2010 17:42:31)
О каком именно кавкзе идёт речь? 3, 6, 7?
Вообще то правительственную связь никто не отменял. Или президент по сотовому телефону разговаривает?
